Vandaag om 06:39:44
Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
Auteur Topic: Led schakeling ed.  (gelezen 10421 keer)
john26
Led schakeling ed.
« Gepost op: 05 October 2025, 20:09:00 »
Als komplete electronica nietsweter wil ik jullie vragen om even mee te kijken of ik het goed heb en of het veel beter of makkelijker kan. Voor een nog te bouwen schakelboard wil ik bv 10 led's (een rijweg) aan sturen m.b.v. een arduino. Een arduino kan niet niet de vereiste power leveren (maar 40 mA uit mijn hoofd). Daarom wil ik een darlington transitor arrey (ULN 2803) gebruiken welke door de arduino wordt aangestuurd. Nu wil ik die 10 led's in serie schakelen zodat je maar 1 weerstand nodig hebt. Op internet een schakel voorbeeld gevonden, zie onderstaand plaatje. Nu geeft die site/schakeling aan dat het verbruik van de led schakeling maar 20 mA is. Snap het niet want het zijn toch 10 led's van 20 mA per stuk? Ik wil een 1/8 w weerstandje gebruiken, toch?
Julie inbreng wordt bij voorbaat zeer gewaardeerd.
Groeten John
Re: Led schakeling ed.
« Reactie #1 Gepost op: 05 October 2025, 20:22:32 »
Dezelfde stroom loopt door alle leds heen.
Hoe je de stroom berekent, is als volgt:
Er valt een bepaalde spanning over elke led. Dit is afhankelijk van de led en kan uiteenlopen van ~1.3V tot 3.5V. Je moet weten wat jouw leds aan spanningsdrop hebben. Als je ons zegt wat de kleur is, kunnen we een well-educated-guess maken voor je.
Als je dan 10 leds heb en 24V voedingsspanning, laten we rekenen met een drop van 2V per led. Dan valt er 20 volt over alle leds te samen. Die overige 4V die staat over je weerstand. De stroom bereken je met de wet van ohm
I = U / R
Als je dus 20mA wilt, krijg je  I = 4V / 0.020A = 200R
De vermogen W in die weerstand kan je ook bereken met I^2 * R. Dat zou dan hier 0.02 x 0.02 * 200 = 0.08W. Dat moet je dan redden met een 1/8W = 125W weerstand.
Behalve de stroom, is de spanning ook gelimiteerd aan 5V. Met 2V ledjes, zou je er maar 2 in serie kunnen zetten.
Overige note.
20mA op een paneel om een rijweg te verlichten is echt heel veel stroom. Ik zou eerder voor die doelpassing kijken naar 1mA. Echter, als je nou zeg 5mA pakt, en je gebruikt een van de PWM pinnen van de arduino (die heeft er zes), dan kan je dimmen /finetunen met PWM. Dat doe je door de functie
analogWrite( pin, dutycycle ) ;te gebruiken waarbij pin een van de PWM pinnen is en dutycycle een waarde van 1-255 (0 = uit)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 05 October 2025, 21:28:21 »
in je schakeling is de voedingsspanning ook belangrijk want die moet groter zijn dan die van alle leds tezamen.Dan kan je de weerstand berekenen met de stroomsterkte waarbij 5 mA met moderne leds meer dan voldoende is.De spanning per led hangt af van zijn kleur.
Albert de Heer
« Reactie #3 Gepost op: 05 October 2025, 21:43:07 »
In het kader van  "meten is weten en gissen is missen":
Pak een led en een weerstand van ongeveer 2k, zet die in serie (zoals je al getekend hebt), sluit dit op die 24V aan en meet de spanning op de led als ie brandt.  Dan weet je de spanning die de led nodig heeft om te branden. Die spanning verandert nauwelijks als je de voedingsspanning verandert. Maw er valt altijd tussen de 2 en 3 volt (afhankelijk van het type/kleur) over die led. De weerstand kun je vervolgens gaan vergroten, op een gegeven moment zal de led flauwer gaan branden. Als er nog steeds 21 volt over die weerstand staat kun je met de eerder genoemde formule uitrekenen welke stroom nodig is om die led netjes te laten branden. Als al je leds van hetzelfde type zijn kun je zo uitrekenen welke weerstand voor jouw toepassing het best geschikt is.
Voorbeeldje : over iedere led valt 3 volt spanning. Je hebt 24 volt voedingsspanning. Theoretisch kun je dus zonder weerstand 8 leds in serie zetten. (in de praktijk is dit niet verstandig, dus niet doen). Zet je een negende led in serie dan zul je zien dat de leds niet of nauwelijks meer branden (bij gelijke voorschakelweerstand).
Wat je voorbeeld betreft : als dit witte leds zijn zullen ze waarschijnlijk niet of nauwelijks licht geven (witte leds hebben meestal minimaal 3 volt nodig). Als het rode leds zijn (die hebben meestal aan 1,8volt genoeg) zullen ze wel branden.
Moderne leds branden tegenwoordig prima op 1-5 mA.
john26
« Reactie #4 Gepost op: 06 October 2025, 08:58:21 »
Bedankt allen voor jullie uitleg en toelichting. Volgens opgave van fabrikant hebben de leds 2 volt nodig en hebben 20 mA. Dit omdat er bij jullie antwoorden naar gevraagd is. Ga ermee aan de slag.
Groeten John
« Reactie #5 Gepost op: 06 October 2025, 09:04:49 »
Die 20 mA slaat op de maximale stroom die de led kan verdragen. Veel leds branden dan te fel voor het beoogde doel. De lichtopbrengst van een led regel je door de stroom te variëren. Je moet misschien even testen bij welke weerstand de leds de gewenste lichtopbrengst hebben.
« Reactie #6 Gepost op: 06 October 2025, 09:16:01 »
Precies, bijt je niet vast op die 20 mA, dat is het maximum wat de fabrikant adviseert.
Zoals anderen al eerder aangaven, mik eerst eens op 5 mA, dan kun je altijd nog aanpassen als dat te veel of te weinig blijkt te zijn. Het zou me niet verbazen als 2 mA ook genoeg is.
john26
« Reactie #7 Gepost op: 17 November 2025, 10:01:32 »
Het heeft even geduurd maar de weerstanden kit is toch geleverd.
Na een 20 Ma schakeling te hebben gebouwd was deze idd erg fel, ga voor het advies van Klaas ea. (dank, prima tip) , nl. 4 Ma.
Nogmaals bedankt allen, John
« Reactie #8 Gepost op: 17 November 2025, 10:32:31 »
advies van Klaas
Niet om het een of ander, maar letterlijk iedereen iedereen in je draadfje gaf je dit advies  :P
Anyways, blij dat je schakeling werkt  (y)
Train-Science.com
« Reactie #9 Gepost op: 17 November 2025, 10:46:28 »
Na een 20 Ma schakeling te hebben gebouwd .....
Blijkbaar heb je er moeite mee dat een eenheid met een kleine letter begint. Het is niet Ma, maar mA.
john26
« Reactie #10 Gepost op: 17 November 2025, 11:09:13 »
Oeps, weer wat geleerd.  :D
john26
« Reactie #11 Gepost op: 17 November 2025, 11:12:28 »
Weet ik, daarom stond er achter de naam Klaas e.a. wat staat voor: en anderen.
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #12 Gepost op: 17 November 2025, 13:59:49 »
Er zijn een aantal mede-hobbyisten op het forum die altijd graag de credits krijgen voor hun bijdragen.
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #13 Gepost op: 17 November 2025, 14:17:05 »
MA kan ook, maar 2 Mega Ampere (2.000.000A) is wat veel voor een LED, laat staan 20MA  ;D
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #14 Gepost op: 17 November 2025, 14:27:35 »
1 Ma is 1 mega-are, oftewel 100 miljoen vierkante meter. ;D
