Alles over de NS DE2 door Jamie
Vandaag om 06:51:12
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: Piko NS 5/600 Hippel 2025  (gelezen 248503 keer)
Pro
Re: Piko NS 5/600 Hippel 2025
« Reactie #840 Gepost op: 10 March 2026, 12:37:46 »
Ook bij deze 639 te zien: rode krukaskoppen onder de koppelstangen…..
Een krukas zit in de motor, hoe kan je die zien aan de buitenkant? Ga ik wat leren?
Regards Joshua
Het spoor kent geen 'bochten', wel bogen.
« Reactie #841 Gepost op: 10 March 2026, 12:55:04 »
De koppelstangen zitten ook op een krukas aan de wielen vast. Het is alleen niet de motorkrukas.
Pro
« Reactie #842 Gepost op: 10 March 2026, 15:05:46 »
OMG
Regards Joshua
Bahn-AG
« Reactie #843 Gepost op: 10 March 2026, 15:16:01 »
Zo'n ding waar de drijfstangen aan zitten heet een kruk, niet krukas.
OMG
Doe niet zo simpel  :(
Bart
« Laatst bewerkt op: 10 March 2026, 15:18:29 door Bahn-AG »
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #844 Gepost op: 11 March 2026, 15:14:20 »
Ik vind het zwaailicht goed getroffen, wist niet dat die functioneel was.
https://youtu.be/A_BxRBSt-Uo?si=8BY_d7CK8-gE4emE&t=294
Stephan.
Maikel van Velzen
« Reactie #845 Gepost op: 11 March 2026, 15:55:23 »
Dat viel mij inderdaad ook al op. Blijf het een gaaf ding vinden en kan niet wachten op een geel/grijze variant met NS vignet.
Mooie video ook weer (y)
Grt Maikel
jverschut
« Reactie #846 Gepost op: 12 March 2026, 20:00:58 »
Misschien een domme vraag. Ik heb mijn 543 uitgerust met een loksound5 decoder. Hoe krijg ik het zwaailicht aan de praat? Welke aux poort is dit?
    • Biesje.nl
« Reactie #847 Gepost op: 12 March 2026, 23:34:36 »
Kan eigenlijk alleen maar AUX 8 wezen dan (zie AUX overzichtje paar posts terug), tenzij ze voor het zwaailicht een logische functie gebruiken.
En over die logische functies gesproken: voor de eventuele koppelingen moet het dan mogelijk wezen om zo'n AUX versterker printje er in te friemelen voor AUX 9 tm 12. Of voor de uitgangen die niet gebruikt worden door de buffer. Of wordt de Piko buffer niet aangestuurd door een logische functie?
Robert
D_Loc
« Reactie #848 Gepost op: 13 March 2026, 00:22:39 »
AUX8 bestaat alleen als soldeerpad, die heeft geen pin.
De groene versie gebruikt SUSI voor de instrumenten verlichting en de buffercondensator, misschien moet dat zwaailicht ook wel via SUSI worden aangestuurd. De SUSI documentatie is echter erg minimaal.
In de PIKO decoder zit het zwaailicht op F9, mogelijk is het dan de SUSI koppeling met F9 maar dat is slechts een aanname.
Ik heb zelf alleen de groene en die heb ik eigenlijk alleen gekocht om die Loksound goed te maken  ;D
Dirk
spoorzeven
« Reactie #849 Gepost op: 13 March 2026, 01:13:48 »
Grt Maikel
Mooi model, maar dat geluid ... Ik heb in het verleden regelmatig op de voetbrug in de Rietlanden gestaan en ik kan verzekeren dat ook de losse locs een behoorlijk krachtiger geluid produceerden als de machinist snel opschakelde.
Groet, Frank
« Reactie #850 Gepost op: 13 March 2026, 07:42:30 »
Ik vind het zwaailicht goed getroffen,. ..........
Het is nauwelijks zichtbaar bij daglicht, de maker van de video doet niet voor niets het omgevingslicht uit.
« Reactie #851 Gepost op: 13 March 2026, 07:50:32 »
Bij inbouw van een gewone Lokpilot ook. F9 zet een rangeerlicht aan en het zwaailicht gaat werken.
D_Loc
« Reactie #852 Gepost op: 13 March 2026, 09:05:01 »
Dank voor deze toelichting, dan lijkt mijn aanname correct alleen heb ik in mijn Loksound alle SUSI koppelingen m.u.v. de instrumenten verlichting uitgeschakeld om onverwacht gedrag te voorkomen.
Zal later vandaag op basis van deze info aangeven wat er dan verandert moet worden in de Loksound. Als het dan inderdaad werkt zal ik een versie in Dropbox zetten.
Dirk
Mug
« Reactie #853 Gepost op: 13 March 2026, 14:31:27 »
De rijcontroller heeft 4 standen.
In stand 1 en 2 in het motortoerental ongeveer 330 en bij overschakelen naar stand 3 gaat het motortoerental naar 680.
Het toerental is dus afhankelijk van de stand van de rijcontroller.
Tussen de standen 1 en 2 zijn er ook nog 9 elektrische tussenstanden waarbij het toerental van de motor ongeveer 330 is.
Ook is er een mogelijkheid om bij stilstand het hoge toerental te draaien (leegloop) waardoor ook de mechanische compressor sneller gaat draaien en dan het systeem sneller op druk komt.
Bij een 600-tje kan op deze wijze ook de treinleiding van de aangekoppelde wagens sneller gevuld worden.
Overigens iets wat bij een compleet leeg systeem van een DDM behoorlijk veel tijd in beslag kon nemen.
« Laatst bewerkt op: 13 March 2026, 14:34:40 door Mug »
Grtz. Frits
D_Loc
« Reactie #854 Gepost op: 13 March 2026, 16:04:46 »
Als het zwaailicht inderdaad aan SUSI SF9 is gekoppeld, dan zouden degene die mijn Loksound gebruiken de volgende aanpassing moeten doen:
Zet in SUSI mapping bij F6 (=rangeerlicht in mijn mapping) het vinkje bij SF9 aan:
Schrijf vervolgens de CV waarden naar de decoder (Write decoder data).
De SUSI mapping is te vinden bij Compatibility.
Voor direct programmeren zonder Lokprogrammer, dienen de volgende CV's te worden geschreven:
CV31 = 0, CV32 = 252
CV282 =   2
Als het werkt zoals verwacht zou het zwaailicht aan moeten gaan zodra de rangeerlichten worden geactiveerd.
Alles is op eigen risico aangezien dit op aannames is gebaseerd.
Dirk
