20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Piko NS 5/600 Hippel 2025  (gelezen 248484 keer)
LJ
Re: Piko NS 5/600 Hippel 2025
« Reactie #825 Gepost op: 08 March 2026, 10:12:47 »
Subject to the type of interface every LokSound 5 has at least 10 amplified outputs. The decoders with PluX22 or 21MTC interface have an additional 4 outputs for controlling servos or as logic outputs.
Ik zou AUX3 en AUX8 dan voor de koppelingen kunnen gebruiken toch? (Cabine verlichting komt dan te vervallen)
(Ben pas net begonnen met dit digitale stuk, dus nog veel te leren.)
« Laatst bewerkt op: 08 March 2026, 11:04:34 door LJ »
« Reactie #826 Gepost op: 08 March 2026, 17:41:21 »
Op AUX3 zit de verlichting van het machinistenhuis, dan zal je dat moeten ontkoppelen of een printbaantje doorhalen.
Blausee-Mitholz
« Reactie #827 Gepost op: 09 March 2026, 10:26:41 »
Esu of Piko decoder: het maakt voor de elektrische koppelingen niet uit. Je komt een functie uitgang te kort en 2 koppelingen op één uitgang kan niet want dan heb je geen koppelingswals.
Koppeling wals is richting afhankelijk niet koppeling afhankelijk.
Miz kun je de wals gewoon instellen met 2x F3
Mvg Johan
« Reactie #828 Gepost op: 09 March 2026, 11:19:56 »
Ja da's waar.
Pukkie
« Reactie #829 Gepost op: 09 March 2026, 13:06:24 »
Hoort het bij de hippels dat je geen toeren omhoog hoort gaan als er versnelt wordt
« Reactie #830 Gepost op: 09 March 2026, 13:11:04 »
Hoi, dat is hier al eerder in het topic besproken, maar misschien wat ondergesneeuwd.
Het antwoord is dat het toerental lastafhankelijk is ingeregeld. Dus met een (flinke) trein zal het toerental toenemen, maar bij een los bakkie niet. Net zoals in het echt  ;D
Jelle1969
« Reactie #831 Gepost op: 09 March 2026, 19:55:59 »
Helaas is het zo dat het gelijkend aan het origineel, het motor toerental niet omhoog gaat, tenzij er een zware belasting aanhangt. Bij de Piko hippel is dat ook zo gemaakt. Natuurgetrouw dus.Maar naar mijn smaak, zou ik toch wensen dat er met wat wagons achter, toch het toerental geluid omhoog gaat. Heb wel begrepen dat er met de cv instellingen de last afhankelijkheid van het toerental aangepast kan worden. Maar heb mij daar niet verder in verdiept. Misschien zijn er mensen die het al wel met de piko decoder voor elkaar hebben gekregen?
Spoor010
« Reactie #832 Gepost op: 09 March 2026, 20:50:05 »
Hadden de Hippels eerst een fluit inplaats van een tyfoon?
Zit er een fluit geluid in de sound versie?
Met een vriendelijke groet uit Capelle aan den IJssel, Frank.
Noud
« Reactie #833 Gepost op: 09 March 2026, 20:58:12 »
Inderdaad, orgineel een fluit.
De geleverde 652, 543 en nog uit te leveren 636 horen een fluit te hebben.
Bij de VSM heeft de 636 een soort megafoon als claxon gekregen.
« Laatst bewerkt op: 09 March 2026, 21:00:32 door Noud »
Spoor010
« Reactie #834 Gepost op: 09 March 2026, 23:00:54 »
De 636 VSM uitvoering wijkt in nog een detail af ten opzichte van een "oude" groene 600 met gele bies.
De gegolfde metalen kap onder de ladder kan ik alleen terug vinden op foto's van een gele 600.
De groene 636 VSM uitvoering is dus net als in het echt een gele die weer groen is geworden.
De groene 652 en gele 543 hebben deze gegolfde kap niet.
Het lijkt mij dat de 636 daarom niet inzetbaar is rond het einde van de jaren 60.
Het is dus wel degelijk een museum loc ook al is de antenne en het zwaailicht momenteel niet aanwezig op de echte 636 van de VSM.
Simon Stenneberg
  • Dieselpower rules!
« Reactie #835 Gepost op: 10 March 2026, 06:28:59 »
Ik hoop toch echt dat de latere oplevering van de 636 niet komt omdat ze alle zwaailichtjes moeten lossolderen  ;D
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0): https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
Sicco Dierdorp
  • Nostalgist
    • Flickr
« Reactie #836 Gepost op: 10 March 2026, 07:56:47 »
Ik ook niet, want dat maakt hem - ook/zelfs met de terechte opmerking van de post erboven - voor mij 'goed genoeg' voor tijdperk IVa
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #837 Gepost op: 10 March 2026, 08:23:32 »
Eerder in dit draadje foto groene 609; had m ook. Wellicht geen pure groen of geel kwestie...?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Spoor010
« Reactie #838 Gepost op: 10 March 2026, 09:37:40 »
De nog groene 609 is inderdaad ook voorzien van de gegolfde plaat.
Ik heb zelf nog 1 andere foto kunnen vinden van de 639.
De 639, op 10 april 1975 op de Waalhaven Zuid, Rotterdam. Foto: Rob Schippers
De gele bies loopt niet door over de gegolfde plaat.
Ik ben benieuwd of er nog meer foto's opduiken van andere groene 600's zonder logo met de gegolfde platen.
« Laatst bewerkt op: 10 March 2026, 09:49:25 door Spoor010 »
Noud
« Reactie #839 Gepost op: 10 March 2026, 11:31:27 »
Ook bij deze 639 te zien: rode krukaskoppen onder de koppelstangen…..
