20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Piko NS 5/600 Hippel 2025  (gelezen 248459 keer)
    • Biesje.nl
Re: Piko NS 5/600 Hippel 2025
« Reactie #945 Gepost op: 06 May 2026, 19:39:54 »
Hoi Dirk, dank voor het meelezen (y)
Ja, in de laatste file zat dit al ingebakken, en heb deze instellingen nog eens extra gecontroleerd toen het niet werkte met F6. Dus vandaar dat ik raar opkeek dat het niet werkte. Ik zit nu op mijn werk dus kan even niks proberen (had de loc mee moeten nemen :P )
Misschien is die van mij wel zo zwak dat ik het niet zie? Maar zelfs toen ik al  het licht in de kamer uit deed zag ik niks knipperen. of zelfs maar branden. Vanavond weer pielen 8) . Digitale koppelingen doe ik een andere keer wel. Nu geen zin in :(
Robert
D_Loc
« Reactie #946 Gepost op: 06 May 2026, 20:09:46 »
Werkt de instrumenten verlichting wel? Die wordt immers ook via SUSI geschakeld.
Als die ook niet werkt is er misschien wat met de SUSI interface aan de hand.
Nogmaals een poging: zijn er meer mensen die het zwaailicht erg zwak vinden? Het valt met een beetje daglicht bijna niet op..
Welke opties zouden er zijn om de lichtopbrengst te versterken?
Ik ben bang dat je weinig kan instellen, juist omdat omdat het zwaailicht via SUSI wordt aangestuurd en niet via een AUX uitgang waar je helderheid, knipperfrequentie e.d. kan instellen.
Ik heb overigens zelf alleen de eerste versie van de Hippel dus zonder zwaailicht.
Dirk
Oosterspoor
« Reactie #947 Gepost op: 06 May 2026, 20:57:17 »
Even over het zwaailicht, voor zover ik het me kan herinneren was het zwaailicht 1:1 overdag ook moeilijk te zien, dus ik kan wel leven met de zwakke lichtopbrengst. In de avond / bij kunstlicht is het wat mij betreft voldoende te zien.
Groeten, Martien
    • Biesje.nl
« Reactie #948 Gepost op: 07 May 2026, 11:14:48 »
Bij mij doet ie niks. Misschien is VSM versie anders? Al diverse keren opnieuw het bestand er in geladen en gecheckt of dat vinkje bij F6 en SF9 staat maar het geeft geen licht, ook niet in het stikkedonker.
Kans is groot dat ik toch niet tevreden zal zijn met hoe het er uitziet dus wellicht maar zo laten tot ik er een extra ESU (micro)functiedecoder in flep of zo. Ik wil "rotary beacon" en geen geknipper.
Robert
Ton013
« Reactie #949 Gepost op: 07 May 2026, 16:11:29 »
Heb je ook het vinkje bij Susi master aangezet?
« Reactie #950 Gepost op: 07 May 2026, 16:23:40 »
Het zwaailicht is geconfigureerd als rotary beacon in de Piko decoder en het ziet er ook zo uit.
https://www.youtube.com/watch?v=A_BxRBSt-Uo&t=314s
    • Biesje.nl
« Reactie #951 Gepost op: 07 May 2026, 18:29:00 »
Ik heb intussen alle vinkjes en zelfs kanaries en parkietjes geprobeerd :P Ik snap er geen fluit van :( (alle SFx opties aangevinkt behalve SF0)
Piko rotary beacon op het filmpjeziet er idd best ok uit, dan wil ik het gewoon werkend hebben potverkaatje >:(
Ook met andere LokSound 5 (even geleend uit een ander model en na een backup het Dirk geluid er in gezet) hetzelfde resultaat.
Is natuurlijk wel weer typisch: koop ik een model om en project weg te strepen, moet er uiteindelijk toch een project van gemaakt worden... Boeh...
Robert
« Reactie #952 Gepost op: 07 May 2026, 20:58:16 »
Als je geen project wilde, waarom heb je dan niet direct digitale versie gekocht? Deed alles precies wat het moest doen, out of the box.
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
    • Biesje.nl
« Reactie #953 Gepost op: 07 May 2026, 22:34:43 »
Omdat ik geen Piko decoder wil (programmeren gaat veel makkelijker met lokprogrammer) en in theorie dit geen project zou moeten zijn als alles naar behoren zou werken. Beetje pimpen hoort bij elk model. Maar ingebouwde functies moeten ook met een andere decoder werken. Ik wil er juist geen project van maken, maar als dit licht niet werkt dan zijn de enige opties retour Piko of project...
Robert
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #954 Gepost op: 08 May 2026, 07:30:44 »
Zit de led in de kap net als was gedaan bij de 2200'en? Zo ja, maakt hij dan wel goed contact met de print. Als je de led zelf doormeet met een multimeter heb je dan wel licht?
Johan
« Reactie #955 Gepost op: 08 May 2026, 08:59:27 »
Als je het soundmodel koopt hoef je niets te programmeren, hoef je er geen project van te maken en hoef je niets te pimpen, alles wat je wilt zit er in toch?
Gr, Ben.
    • Biesje.nl
« Reactie #956 Gepost op: 08 May 2026, 12:31:47 »
Behalve een ESU LokSound en eventuele digitale koppelingen :P
Ik ben geen fan van de Piko decoders. Ik wil makkelijk zelf kunnen pielen en upgraden en zo.
En zoals ik zei: in theorie was het alleen maar LokSound inprikken, bestand van Dirk er op en gaan met die hap. Ik denk dat ik gewoon een kapot exemplaar heb, maar daar ga ik hopelijk vandaag achter komen. Garantie is leuk.
Robert
    • Biesje.nl
« Reactie #957 Gepost op: 08 May 2026, 15:55:47 »
Het leed is geleden, loc omgeruild en dezelfde decoder doet het prima in nieuwe loc. Ik had gewoon pech dat ik er een met kapotte LED had of zo :(
Dus niks project (y) (tot ik digitale koppelingen er aan ga kneien)
Robert
