Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 10:48:27
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door basjuh1981
Vandaag om 10:46:58
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
Vandaag om 10:45:44
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Ronald Halma
Vandaag om 10:41:13
Vandaag om 10:33:59
PB Models, ICR-rijtuigen door VulcanRaven
Vandaag om 10:30:49
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door FritsT
Vandaag om 10:22:02
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:14:40
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 10:07:42
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 10:02:55
Vandaag om 09:55:10
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door MathynK
Vandaag om 09:53:09
19 Toen door 1200blauw
Vandaag om 09:40:10
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Chiel ZH
Vandaag om 09:21:31
LS Models 2026 door Bennie66
Vandaag om 09:06:28
Vandaag om 08:42:17
The Summer of 69 door Scratchbuilt
Vandaag om 08:37:25
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:22:04
Traincontroller software gaat stoppen. door Bor de Wolf
Vandaag om 08:11:54
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 07:27:42
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
15 February 2026, 22:59:50
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Auteur Topic: Piko NS 5/600 Hippel 2025  (gelezen 165902 keer)
Re: Piko NS 5/600 Hippel 2025
« Reactie #495 Gepost op: 12 October 2025, 16:48:13 »
Ja, bij zoeken vond ik een draadje waarbij ik al acht jaar geleden hetzelfde constateerde bij een 2200 en een LP4.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=74070.msg3221773146#msg3221773146
Misschien toch eens de moeite nemen bij Piko te vragen. Een 2000 of 2200 kan wel zonder, maar denk deze 3-asser niet.
« Reactie #496 Gepost op: 12 October 2025, 16:52:08 »
Ik vraag me af of - en waarom - het met een Piko decoder die je er in prikt wel werkt. Ergens moet iets verstopt zitten wat we niet weten......
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #497 Gepost op: 12 October 2025, 16:57:17 »
Het gekke alleen is dat ik onlangs een LP4 plux22 in mijn Piko railbus heb geprikt, en dan werkt de goldcap wél. Ik zal vanavond eens even een mijn 2200’en die voorzien zijn van een LP4 en LS4 proberen. Ik wist namelijk tot gisteren niet dat je in de ESU wat moest aanpassen om de goldcap te gebruiken.
« Laatst bewerkt op: 12 October 2025, 17:00:48 door VAM65 »
« Reactie #498 Gepost op: 12 October 2025, 17:08:44 »
Vraag bij Piko neergelegd. Afwachten maar.  :)
VAM65
« Reactie #499 Gepost op: 12 October 2025, 19:34:29 »
M.b.t. de railbus, dat werkt alleen door in de verlichting en niet in de motor, en sluit dus aan bij hetgeen Henk in bericht #495 postte.
M.b.t. mijn 2200'en met LP4 en LS4, dat werkt ook alleen door in de verlichting en niet in de motor, en sluit dus ook aan bij hetgeen Henk in bericht #495 postte.
« Reactie #500 Gepost op: 13 October 2025, 11:53:14 »
Een vriend van mij heeft de loc ook en heeft Piko gemaild over het geluid en antwoord gehad.
Het geluid wordt aangepast op basis van de stroomopname van de motor. Dus bij een zwaardere last moet de motor meer kracht leveren en zal er meer stroom door lopen.
Het schijnt dat je de motor individueel kunt instellen. Je hebt daarvoor een 2 meter lang spoor nodig en je moet cv256 drie keer op 1 programmeren.
Geen idee wat er dan gebeurt of wat je dan moet doen, dat zegt Piko niet.
Firmware zou versie 1.18 moeten zijn, dat kun je controleren met CV 7.
De uitvoerige handleiding zijn ze nog mee bezig, die komt later online.
Weet iemand meer over die CV 256?
Is er iemand die hier goed resultaat mee heeft gehad? Dus toerentalverhoging bij aanzetten met zware last?
« Reactie #501 Gepost op: 13 October 2025, 18:11:38 »
Nou, dat schiet lekker op.  :-\
“Hello Mr. van der Velden,
please check the manual of your decoder if you can change any settings.
ESU mainly shows how to connect the buffer via solder pads in the instructions.”
VAM65
« Reactie #502 Gepost op: 13 October 2025, 18:24:04 »
Dat schiet idd niet op. Ik weet niet wat je precies gevraagd hebt, maar volgens mij is het enige dat we moeten weten, aan welke AUX pins de ingebouwde goldcap zit, toch?
« Laatst bewerkt op: 14 October 2025, 19:17:05 door VAM65. Reden: Goldcap aan een AUX ondersteunt alleen de verlichting, en niet de motor »
« Reactie #503 Gepost op: 13 October 2025, 18:36:49 »
Ik heb gevraagd of de goldcap in het model kan werken met een Fremddekoder, bijvoorbeeld de LokPilot. Dit antwoord lijkt de vraag te ontwijken.
« Laatst bewerkt op: 13 October 2025, 20:12:43 door henk »
« Reactie #504 Gepost op: 13 October 2025, 20:57:09 »
Omdat er bij mij een andere koppeling opkomt, geen beugel, wil ik de luchtslangen monteren. Maar hoe?
En welk van de twee onderdelen monteer ik? 1 of 2? 2 zit er al onder, maar de tekening suggereert dat beide mogelijk zijn.
Groet
« Reactie #505 Gepost op: 13 October 2025, 21:03:01 »
Ha! Ontwaar ik net twee gaatjes..... nu nog even de boel demonteren zodat ik de kortkoppeling geheel af kan nemen.... morgen.... het licht is me te slecht.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #506 Gepost op: 13 October 2025, 23:24:07 »
Volgens mij alleen mamory.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=116358.msg3222564986#msg3222564986
Maar die was niet echt euforisch dus ik wacht nog even af of er iemand het gouden ei heeft gevonden met een bepaalde CV instelling ofzo en misschien doe ik later nog eens de CV256 methode.
Stephan.
« Reactie #507 Gepost op: 14 October 2025, 07:10:39 »
Dat zat me toch niet lekker. Bovendien wil ik weten hoe het zit. Deze 3-asser kan die goldcap echt wel gebruiken. Dus een vraag erachteraan gesteld.
“Hello,
Thank you for the answer. However, the answer does not really adress my question. I know I can solder an ESU goldcap (called powerpack) to an ESU decoder and that it needs some programming. But that is about the ESU powerpack.
The Piko 22000 (dutch railways series 500/600) has a built in 2 farad goldcap like so many other Piko loco’s have these days. A great idea, especially with the 3-axle 22000. My questions are these.
- Is it even possible that the goldcap will do its job - keep the model running during short contact losses - in combination with a decoder from another brand than Piko?
- Will it work if I install a Piko 56500 decoder?
YT
Henk van der Velden”
VAM65
« Reactie #508 Gepost op: 14 October 2025, 08:05:25 »
Goed werk Henk (y). Dat antwoord van Piko sloeg helemaal nergens op. Ben benieuwd waar ze nu mee terugkomen.
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #509 Gepost op: 14 October 2025, 22:18:31 »
Ik wacht wel op een groene met een zwaailicht, blauw of rood, geluid en mss telex koppelingen.
Kijken hoe lang dat gaat duren. De eerste groene ziet er vooralsnog prima uit
Mijn voorkeur gaat sowieso uit naar NS lok’s uit m’n jeugd , dus ook liever groen ipv geel.
De groeten van Rob
