Vandaag om 18:05:51
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Halma ladies gaan bouwen voor....... OntraXS 2027! door Robkop
Vandaag om 17:50:49
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 17:47:54
Welke merken H0 Materieel door Pauldg
Vandaag om 17:38:40
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:11:36
Vandaag om 17:00:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 16:32:03
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:47:37
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Vandaag om 14:09:25
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Auteur Topic: 4 ledjes op één voorweerstand?  (gelezen 2121 keer)
« Gepost op: 16 September 2025, 20:20:53 »
Als ik een oude Roco loc digitaal wil maken en 4 ledjes laat aarden op het chassis (zoals de gloeilampjes ook al deden), kan ik dan volstaan met één gemeenschappelijke voorweerstand tussen het chassis en de blauwe draad van de LokPilot 5?
Of moet elke led persé een eigen weerstand hebben?
Ik hoop dat één weerstand genoeg is... heb weinig ruimte.
Groet, Herb73
NL-modelspoor
    • Windhoven
Re: 4 ledjes op één voorweerstand?
« Reactie #1 Gepost op: 16 September 2025, 21:04:43 »
Bij leds in serie kan het mits de spanning toereikend is om alle 4 leds te voorzien. Wanneer je de leds parallel wil aansluiten op één weerstand kan dat mits de leds allemaal dezelfde karakteristieken hebben (zelfde kleur / doorlaatspanning). Dat even los van of het tussen  blauw en chassis kan.
« Laatst bewerkt op: 16 September 2025, 21:07:23 door NL-modelspoor »
Johan
« Reactie #2 Gepost op: 16 September 2025, 21:28:37 »
Het kan inderdaad als de leds identiek zijn. En je moet zeker zijn dat het chassis verder nergens mee verbonden is.
Bij Roco locs is er soms een bevestigingsschroef van de printplaat die contact maakt tussen een printspoor en het chassisblok.
Je hebt het over 4 leds. Ik neem aan dat er 2 aan de voorkant en 2 aan de achterkant zitten. Waarschijnlijk zullen er dan maar 2 tegelijk aan zijn.
« Reactie #3 Gepost op: 16 September 2025, 22:47:53 »
Het is een parallelschakeling... inderdaad hoeven er maar twee tegelijk te branden. Het zijn alleen wel twee verschillende kleuren - rood en wit.
Ik zou eventueel ook de bestaande 12V lampjes kunnen gebruiken (MS 2.8 steekfitting); bij aarding aan het chassis heb je iets minder dan de helft van de baanspanning, dus ca. 9V. Dan hoeft er helemaal geen weerstand voor, maar geeft wel minder licht.
Groet, Herb73
spock
« Reactie #4 Gepost op: 16 September 2025, 23:31:53 »
Dan gaan alleen de rode leds branden indien je ze allemaal parallel zet.
Mijn 2 cent: geen leds parallel zetten. Indien er weinig ruimte is, gebruik dan smd led en weerstanden. Dan zal je zien dat je zeeën van ruimte hebt.
Mvg spock
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #5 Gepost op: 17 September 2025, 02:58:38 »
Twee of meer led's parallel schakelen achter één weerstand is niet verstandig. Wanneer, door welke oorzaak dan ook, de verbinding van één led onverhoopt onderbroken wordt overlijdt de andere led zonder pardon. Dat wil je niet hebben.
Beter is het de (identieke) Leds's in serie te schakelen. Het nadeel daarvan is dat wanneer één led het niet meer doet alle led's uit blijven. Maar ze gaan niet kapot. Je hoeft dan alleen de defecte led te vervangen en alles doet het weer.
De beste oplossing is nog steeds iedere led apart van een weerstand te voorzien. Wanneer je 1/4 Watt weerstanden gebruikt neemt dat niet veel ruimte in. Met SMD weerstanden wordt dat nog veel minder.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
« Reactie #6 Gepost op: 17 September 2025, 08:25:41 »
Dit is helemaal niet waar. Als 1 led verbroken zou worden, brandt de andere simpelweg 2x zo vel.  Tenzij je ze inregelt op 20mA per stuk, ja dan zou die andere spoedig overhit raken en overlijden, maar als je gewoon een 'normale' stroom pakt van 1mA ~ 2mA is er helemaal niks aan de hand.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #7 Gepost op: 17 September 2025, 09:46:26 »
Inderdaad, niet te gauw leeuwen en beren zien.
Ik snap .ook niet goed waarom er geen ruimte is voor meer weerstanden. Zo propvol kan een loc toch niet zitten?
De leds zitten kennelijk allemaal met de plus aan het chassisblok. Dan zou ik de blauwe draad direct aan het chassis zetten en de weerstanden opnemen in de witte en de gele draad. Dan kun je per kleur een verschillende waarde kiezen.
« Reactie #8 Gepost op: 17 September 2025, 17:11:11 »
Tot die conclusie ben ik inmiddels ook gekomen; ik lees ook her en der dat het afgeraden wordt om LEDs parallel te schakelen op één weerstand, ook ESU adviseert een weerstand voor elke LED afzonderlijk. De ruimte is wel beperkt, maar ik kan onder elke cabine wel twee weerstanden kwijt. De witte, gele, groene en violet draad op de 2 witte en 2 rode ledjes; de weerstanden aard ik elk afzonderlijk op het chassis, op de montage schroefjes van de draaistellen (die zitten dichtbij de gaatjes voor de verlichting). De blauwe draad uiteraard ook aan het chassis.
Het is overigens - voor mijn doen - een kleine loc: Serie 1045 van de ÖBB. Onder de kap is vrijwel alles opgevuld met aandrijving en ballast - van dat laatste kan ik wel wat weghalen natuurlijk.
In werkelijkheid is het al geen grote jongen; en daar hoefde er geen eens een decoder in en ook geen LED verlichting  :)
Je moet ook wel een beetje een priegel fetisj hebben voor deze hobby.
Groet, Herb73
