automaus : Bespreking & Ervaring door Ben
Vandaag om 11:09:20
Vandaag om 11:06:09
Vandaag om 11:02:53
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:01:15
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Betere grip voor Bedroevend locomotiefje  (gelezen 6985 keer)
Robert uut Salland
« Gepost op: 15 September 2025, 17:57:10 »
De Rivarossi 6105, een Pt3/6 van de K.Bay.Sts.B. heeft slechts één (lees: 1!) antislipbandje. Dit resulteert in ronduit bedroevende trekkracht. Zo bedroevend zelfs dat ze bij al de geringste stijging met doordraaiende drijfwielen stilvalt. En dan heeft ze nog niet eens iets aan de haak hangen.
Ik vraag mij af of een extra wiel met slipband een uitkomst zou bieden. En gaat dat dan weer niet ten koste van het railcontact? Het betreft een wisselstroom variant.
Zie dat Rivarossi de wielen alleen als complete set aanbiedt. Als ze ze überhaupt nog aanbiedt….
Iemand ervaring hiermee?
Alvast dank voor het meedenken.
Mvg
Robert
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
Re: Betere grip voor Bedroevend locomotiefje
« Reactie #1 Gepost op: 15 September 2025, 18:09:12 »
Dat is wel erg bedroevend voor een toch niet al te kleine loc. Paar gedachten;
- draait een en ander los van de rails wel soepel?
- heeft de motor voldoende vermogen?
- wat is de veerdruk van de sleper? wat is de veerdruk van de achterste bogie en de voorste as? Duwen één van die de loc niet omhoog?
- wat is het gewicht van de loc, zou meer massa nog wat kunnen helpen?
- zit de slipband op de voorste, middelste of achterste aangedreven as? (indien midden, dan komt de middenas een starre opstelling bij een helling los van de rails)
groet Gert
« Reactie #2 Gepost op: 15 September 2025, 18:14:37 »
Helaas is het bij wel meer modellen zo triest met de trekkracht Robert.
Er zit inderdaad maar 1 antislipband op ( die van mij ook ) en deze zit op de achterste aangedreven as.
Een sloper zou uitkomst bieden en dan het wiel zonder slipband vervangen.
Natuurlijk zou je ook het wiel zonder slipband kunnen laten voorzien van een groef zodat daar ook een slipband op kan.
Er zijn best wel mensen op dit forum die een draaibank hebben en je wiel kunnen voorzien van een groef voor de slipband.
Kees.
Bouw Br 44 002
Overet
« Reactie #3 Gepost op: 15 September 2025, 18:57:51 »
Als de drijfwielen doorslippen zou je het gewicht van de loc kunnen verhogen.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Robert uut Salland
« Reactie #4 Gepost op: 15 September 2025, 19:31:43 »
Je kunt het lokje gewoon zonder enige weerstand over de rails voortduwen. Het antislipbandje wat er nu opzit is volgens mij spekglad. Motortje loopt mooi soepel en er is een lopi v5 ingebouwd. De loc heeft een behoorlijk eigengewicht. Ter vergelijking: de Fleischmann T9.3 weegt net iets meer dan de helft van de Riva, maar twee antislipbandjes en dus zonder mankeren met sleep de berg op.
« Reactie #5 Gepost op: 15 September 2025, 19:48:50 »
Zie draadje dat vh Prutsert onlangs startte: Modeltreinproblemen en -vragen / Re: Onvoldoende trekkracht, loc verzwaren?
 :D
Vrindelijke groet.
R.
Robert uut Salland
« Reactie #6 Gepost op: 15 September 2025, 20:00:08 »
Scherp! Dat ging over een DXII waarbij de motor-decoder combinatie de boosdoener was.
Hier is dat niet het geval.
Robert uut Salland
« Reactie #7 Gepost op: 15 September 2025, 20:02:22 »
Zie op Ebay.de dat er een Pt3/6 ~ in onderdelen wordt aangeboden vanuit Italië.
Mark D.
« Reactie #8 Gepost op: 15 September 2025, 21:06:23 »
Geen één locomotief van mij heeft anti slip bandjes. Het kan zonder en trekkracht is bij mij geen issue.
Ik zou er voor kiezen om het wiel met slipband groef te vervangen voor een wiel zonder groef.
Vervolgens zou ik de locomotief aan een touwtje vast binden en er zoveel lood erop leggen, tot de wielen niet meer door slippen.
en dat lood zou ik vervolgens in de locomotief proberen te verstoppen.
en voor de zekerheid even checken hoeveel stall stroom je motor trekt, ivm uitfikken decoder
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
« Reactie #9 Gepost op: 15 September 2025, 21:22:15 »
Je zou de spekgladde kunststof(?) "antislipband" kunnen vervangen door een stroever exemplaar van rubber.
Märklin levert al jaren zulke bandjes in diverse maten.
Deze zijn ook niet zo dun, zodat je er vrij van bent dat deze ook daadwerkelijk wrijfweerstand kan ontwikkelen.
    • Mijn website
« Reactie #10 Gepost op: 15 September 2025, 22:01:49 »
De Rivarossi 6105,  Het betreft een wisselstroom variant.
Robert
De RivaRossi 6105 is een 2-rail DC locomotief. Heb jij een 3-rail AC variant? Dan heeft iemand daar een sleper onder gezet zodat de wielen niet meer de rails raken.
Mijn 2-rail exemplaar trekt zonder problemen zes lange rijtuigen (veel langere treinen trok deze in het echt niet).
Groet
Fred
« Laatst bewerkt op: 15 September 2025, 22:05:33 door sncf231e »
    • Mijn website
« Reactie #11 Gepost op: 15 September 2025, 22:04:50 »
Kees.
Kees,
Ik neem aan dat als jij er een sleper onder zet, wat je vaak doet lees ik op het forum, dat je wel zorgt dat de asdruk gelijk blijft, anders gaat er inderdaad trekkracht verloren.
Groet
Fred
Robert uut Salland
« Reactie #12 Gepost op: 15 September 2025, 22:16:47 »
Wat zeg jij nu? Je praat over de 6106. Die heb ik niet. Ik heb de 6105. Af fabriek 3-rail.
Ook alle papieren maken daar gewag van.
En het staat op de doos.
« Reactie #13 Gepost op: 15 September 2025, 23:21:43 »
6105 is het locnummer, dat is voor AC en DC gelijk.
Catalogusnummers DC=1361, AC=1010
« Reactie #14 Gepost op: 16 September 2025, 08:26:29 »
Het lijkt erop dat de sleper er later is opgezet.
Tenminste dat concludeer ik uit de info op het web.
En ze hebben allemaal 1 slipbandje.
Ronald Visser
(Maar ja ik heb er geen verstand van....)
