Carl
om 20:26:17
om 20:12:14
om 20:09:08
Stub switches
om 20:06:18
om 20:05:31
RallyAstra
om 20:03:40
GD
om 19:38:17
Werkplaats Wael en Bosch
Forever Rocofan
om 19:31:49
Modelwensen 2026
Falcon10
om 19:07:04
om 18:55:18
om 18:49:50
om 18:42:25
Yamorc 7001 dood
Mar-Cas
om 17:58:06
om 17:52:43
om 17:20:11
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland.
Stefan88
om 17:13:46
Fleischmania Nostalgia
g-j
om 16:37:38
om 16:09:06
om 15:38:30
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord
om 15:33:23
om 15:30:26
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug)
om 15:28:06
Station Steenwijk poging 2
om 15:11:02
om 14:37:02
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0
mikeya
om 14:08:22
om 13:44:21
Goede wensen voor 2026
Wil uit ZO drenthe
om 13:26:42
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s.
Bierwagen
om 12:49:03
om 12:31:19
Bouw Artitec overwegbomen 1950
Met een sik
om 12:05:08
Brainwave: magneetkoppelingen elektrisch ontkoppelen
Topic: Brainwave: magneetkoppelingen elektrisch ontkoppelen (gelezen 1721 keer)
02 September 2025, 15:22:59 »
Dag allen,
Zomaar een idee: is het mogelijk om een permanent magneet te voorzien van een spoel en daarmee tijdelijk de polariteit om te wisselen? Eigenlijk simpelweg de spoel een grotere tegengestelde magnetische kracht geven dan de permanent magneet zodat je dit kan toepassen in een koppeling en deze op afstand te ontkoppelen. Als ik dit in mn hoofd simuleer dan moet het mogelijk wezen maar moet de spoel behoorlijk veel windingen hebben om genoeg kracht te hebben om de permanent magneet te neutraliseren
De uitdaging is dan om dit in de praktijk te bouwen
De droom is natuurlijk magnetische scharfenberg koppelingen die je digitaal kan bedienen.
Robert (die geen gebrek heeft aan stomme ideeën)
Re: Brainwave: magneetkoppelingen elektrisch ontkoppelen
02 September 2025, 16:05:36 »
Waarom dan niet 1 permanente magneet en de andere een spoel.
De spoel permanent voorzien.
Ontkoppelen? spanning eraf.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 13 februari ben ik weer in Houten.
02 September 2025, 16:33:06 »
Wat Robert voorstelt is mogelijk. Dat principe wordt toegepast in bi-stabiele relais. In het magnetisch circuit is een permanent magneet opgenomen, maar die is niet sterk genoeg om het anker aan te trekken. Zet je spanning op de spoel zodat het magneetveld van de permanent magneet wordt versterkt, dan trekt het anker aan. Je kunt dan de spoel weer uitschakelen want de permanent magneet is sterk genoeg om het anker vast te houden. Als je dan spanning op de spoel zet in omgekeerde polariteit, dan wordt het magneetveld verzwakt en laat het anker weer los.
Maar wat Robert vermoedt denk ik ook, de spoel wordt onhandig groot als je die in een magnetische koppeling wil inbouwen.
Laatst bewerkt op: 02 September 2025, 16:46:49 door Klaas Zondervan
02 September 2025, 17:42:32 »
Dus gewoon zaken gaan uitproberen.
Gaat inderdaad ook om grootte, ruimte gebruik, gewicht, praktisch. etc....
Door te doen kom je erachter.
Ronald Visser
Dpc Fo
02 September 2025, 18:04:20 »
Je hoeft e.e.a. wellicht niet in de koppeling zelf in te bouwen. Een spoel onder/in het rijtuig aanbrengen en het anker mechanisch met de koppeling verbinden. Bij het aantrekken van het anker laat je dan de conventionele koppelingshaak of -ring opwippen. Ik schrijf het nu heel makkelijk op, maar het zal niet meevallen om dat zo voor elkaar te krijgen. Was er niet ooit een bedrijfje dat dat soort koppelingen wilde fabriceren (TT-nog wat?)
Groeten, Carlo
02 September 2025, 18:16:27 »
Citaat van: Dpc Fo op 02 September 2025, 18:04:20
Je bedoelt mogelijk T4T, maar dat was een heel systeem met een data-bus door de hele trein. Dat wordt hier waarschijnlijk niet bedoeld.
Derde generatie Fleisch-mann
Klaar voor vertrek!
02 September 2025, 19:29:15 »
Waarvoor is de permanente magneet nodig; de meeste koppelingen blijven toch vanzelf al gekoppeld? Of een veertje helpt daarbij mee.
Wohnzimmer Rbf
02 September 2025, 19:51:34 »
Enkele reageerders hier weten kennelijk niet wat een magnetische koppeling is. Heeft niks van doen met haakjes of veertjes, maar gewoon magneten die aan elkaar kleven.
Klaar voor vertrek!
02 September 2025, 20:27:51 »
Dat heb ik over het hoofd gezien.
Wohnzimmer Rbf
Onshape Gebruikersgroep
03 September 2025, 08:55:10 »
@Klaas,
Naast de magnetische “kleef” koppelingen, bestaat er sinds jaar en dag de magnetische Kadee koppeling. Deze wordt vooral gebruikt door Amerikaanse en Britse modelspoorders. Zulke koppelingen werken met een verende klem die met een magneet onder de rail open en dicht gemaakt kan worden. De verwarring van Ferdinand als Britse modelspoorder is dus begrijpelijk.
Gr, Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
03 September 2025, 09:04:24 »
@Robert,
Toevalligerwijze ben ik voor het DAF museum waar ik vrijwilliger ben een lesmodule aan het maken om een elektromotor uit te leggen. Een van de componenten die we daarbij gaan gebruiken is een magneetspoel. In theorie heb je gelijk, het zou gebruikt kunnen worden in een koppeling, maar ik ben bang dat de spoel niet alleen niet té groot zal zijn, maar vooral veel te krachtig.
Gr, Hans
03 September 2025, 09:47:59 »
Hans, uit de startpost blijkt dat het hier gaat om de magnetische kleefkoppeling. Alle uitstapjes naar andere koppelingen vertroebelen de discussie alleen maar.
03 September 2025, 10:31:53 »
@Klaas,
Dan was het netter geweest, om Ferdinand naar die eerste post te verwijzen. Jouw reactie nu had wel m.i. wat aardiger gekund.
Gr, Hans
Klaar voor vertrek!
03 September 2025, 10:53:29 »
Heren, deze discussie is niet nodig. U krijgt beiden (vanavond) een persoonlijk bericht om het misverstand op te helderen.
Terug naar de permanente magneet en de spoel, wat mij betreft.
Wohnzimmer Rbf
