Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - bolkoppen bouwen met plots  (gelezen 30632 keer)
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: BNLS-Werkspoor - bolkoppen bouwen met plots
« Reactie #45 Gepost op: 07 August 2008, 15:25:33 »
Hahahahaha, Aquarius, die heb ik nog niet eerder gehoord! Weer eens wat anders dan H20..........  ;D ;D ;D
Jeroen Aquarius.
TonM
« Reactie #46 Gepost op: 07 August 2008, 20:32:21 »
Dat ziet er allemaal zo lekker uit, dat ik ook trek krijg.
Nou lees ik al een tijdje op dit forum over die plots en ik begrijp dat ze van Sleutelspoor komen. Maar ik kan nergens een aanwijzing vinden hoe of bij wie ik die plots zou kunnen kopen.
Wie kan mij helpen met een aanwijzing?
TonM
ronald56
« Reactie #47 Gepost op: 07 August 2008, 20:40:17 »
TonM
« Reactie #48 Gepost op: 07 August 2008, 20:51:45 »
Ronald,
Ga ik doen. Dank je wel.
Ton
    • sleutelspoor
« Reactie #49 Gepost op: 07 August 2008, 21:15:32 »
Je zal voorlopig geen antwoord krijgen, de meester is even aan het uitrusten in de zon, en dat zonder internet.
SK
TonM
« Reactie #50 Gepost op: 07 August 2008, 21:17:51 »
Dan zal ik geduld hebben.
Heb ik al geoefend met Artitec DE2's, Philotrain 2100 en zo nog een paar modelspoor zaken. ;D
Ton
stig
« Reactie #51 Gepost op: 07 August 2008, 23:11:39 »
Alwéér!
    • sleutelspoor
« Reactie #52 Gepost op: 08 August 2008, 09:54:29 »
Moet je ook een vak leren ;D
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #53 Gepost op: 08 August 2008, 10:05:22 »
Wanneer had jij ook al weer de nachtploeg Krasmans?
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #54 Gepost op: 08 August 2008, 13:05:39 »
Er valt op het moment weinig te melden, het is nu schuren-plamuren-schuren-plamuren en vice versa.
Dus maar even une petite resume l'histoire bis jetzt zoals de Britten zo treffend weten te zeggen.
Van het dak moet zo veel mogelijk van de lengte en breedte van de brede nokjes af.
Omdat de rand erg dun is geworden en de nokjes anders tegen de styreenwand duwen.
En omdat ze anders door het raam te zien zijn, zoals hier.
Het interieur met de zijkant van de banken even flink over het schuurpapier geragd en aan de bovenkant 4 stukjes iets verlaagd want hier vallen de dwarsverbindingen van de zijwanden in, zie 2 foto's hoger.
2 C's en een ABC op een rij.
Voor de dakluchters van de C staat er geen maatschets op Sleutelspoor dus van de foto nagemeten en omgerekend kom ik op: 1 in het midden en dan naar beide kanten 61 mm.
Hier gekoppeld aan de Roco variant waar ik hem zo veel mogelijk op laat lijken, extra detailleren (kopwand trapjes en hekjes, losse handgrepen e.d.) doe ik niet, later misschien wel lantaarnijzers op de koppen.
Het interieur zit in de grijze Motip primer en dit bevalt mij zo wel, hier spuit ik ook de wanden mee in.
Straks op zoek naar een goede "Roco" kleur RAL 6007? en dan naar modelbouwverf, volgens mij is de roco kleur donkerder dan de philotrain exemplaren.
Kan ik over de primer alle soorten verf spuiten?
Ik wil de transfers niet onder de ramen maar bovenaan ertussen doen, wie weet waar ze dan precies moeten zitten?
En wie kan mij helpen welke tranfersetjes hier geschikt voor zijn, voor de C en ABC, eventueel met wat knip en plakwerk.
Groet Stephan.
« Reactie #55 Gepost op: 08 August 2008, 17:34:13 »
Nou ben ik nog een vraag vergeten.
Om de ramen zitten plotrandjes, kunnen die weggeschuurd worden of is het beter om die te laten zitten omdat deze de raamopeningen een strak uiterlijk geven?
Misschien weten de plan U bouwers hier ook wat meer van.
Groeten Stephan.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #56 Gepost op: 08 August 2008, 17:45:11 »
Ten eerste, prachtig strak werk Stephan  8)
dan over de randjes. Ik laat ze tijdens de bewerking altijd 'staan'.
Bij het vlak schuren van naden etc, neem ik ze dan pas mee. Mijn methode: Waterproof 800 op een langwerpig plaatje alu-strip of dik styreen. Dan met veel water rustig schuren. Ik houd op als er nog net een miniscuul randje  ( < 0.05 mm ) over is.
Elders heb ik ze ook wel helemaal weggeschuurd, maar dan loop je het risico dat de randen rondom de ramen 'rond' naar binnen gaan lopen. Vind ik persoonlijk niet mooi...
Grtzz en ga zo door,
Karst
« Reactie #57 Gepost op: 08 August 2008, 18:12:05 »
Thankzz 8),
Aha, water is dus ook belangrijk, dan doe ik de daken nog even over.
Karst Drenth
« Reactie #58 Gepost op: 08 August 2008, 18:19:08 »
Yep, erg belangrijk !
En regelmatig spoelen. Je zult zien dat het sneller gaat, vlakker en gladder wordt en je veel langer met je schuurpapier doet.
Verder moet het plaatje redelijk stug zijn. Niet doorbuigen dus.
Grtzz,
Karst
« Reactie #59 Gepost op: 08 August 2008, 18:32:19 »
Nou je het zegt, ik heb n.l. om tussen de raamstijlen te schuren een goedkoop pincet gesloopt, de ene helft met een stukje schuurpapier beplakt en de andere helft gebruik ik als plamuurmes.
Het schuren hiermee ging beter toen ik het regelmatig even aflikte. :P
Voor de daken pakte ik gewoon een nieuw stuk, maar dit doe ik nu dus even nat over.
plaatje:
« Laatst bewerkt op: 08 August 2008, 18:38:16 door prutser »
