Ontraxs 2026 door Eric B
Vandaag om 16:02:21
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 16:00:39
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 15:56:40
Rheinburg, TP V/VI door Eric B
Vandaag om 15:51:02
Vandaag om 15:41:31
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:38:30
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door Eric B
Vandaag om 15:33:23
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 15:30:26
Yamorc 7001 dood door Dirk
Vandaag om 15:30:15
Vandaag om 15:28:30
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Frank 123
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:21:18
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
Vandaag om 15:11:02
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door NS264
Vandaag om 14:37:02
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0 door mikeya
Vandaag om 14:08:22
Vandaag om 13:44:21
Goede wensen voor 2026 door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 13:26:42
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Bierwagen
Vandaag om 12:49:03
Vandaag om 12:31:19
Vandaag om 12:06:54
Bouw Artitec overwegbomen 1950 door Met een sik
Vandaag om 12:05:08
Modelwensen 2026 door steven346
Vandaag om 11:28:56
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door grossraumwagen
Vandaag om 11:28:41
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Reeks77
Vandaag om 11:27:32
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 11:24:45
Vandaag om 11:19:24
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Ronaldk
Vandaag om 10:48:10
Layne, Somewhere South. door Reeks77
Vandaag om 10:15:14
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Pauldg
Vandaag om 09:32:07
Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 02:45:23
Auteur Topic: Fleischmann Profi rails aan Roco Line rails zonder bedding koppelen  (gelezen 3383 keer)
NS 1100
Momenteel ben ik een kennis aan het helpen met het bouwen van zijn baan. Het schaduwstation is voorzien van Fleischmann Profi rails (daar was nog een flinke voorraad van aanwezig) en we gaan nu beginnen met de hoofdbaan, die voorzien wordt van Roco Line rails (nieuwste generatie) zonder bedding.
Je zou verwachten: overgangsraillas er tussen en aansluiten maar. Helaas hebben we nog geen bevredigend resultaat: zowel de Piko 55294 als de Roco 42612 overgangsraillasjes passen niet op de Profi rails. De Fleischmann spoorstaven zijn te breed voor de lasjes. Daarom hebben we eens geprobeerd om de Profi railstaaf wat smaller te knippen met een klein tangetje, maar dat luistert erg nauw en als je iets te veel weg haalt schuift de raillas er niet meer over.
Wie heeft een betere oplossing? De twee stukken rails uitlijnen en vastschroeven waarbij de Roco rail een beetje opgevuld wordt van onderen is een mogelijkheid, maar liever verbinden we de rails op de een of andere manier aan elkaar. Dat maakt het proefpassen en schuiven van de hoofdbaan (nog geen 100% definitief ontwerp) ook wat makkelijker.
« Laatst bewerkt op: 31 July 2025, 16:07:54 door NS 1100 »
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
Re: Fleischmann Profi rails aan Roco Line rails zonder bedding koppelen
« Reactie #1 Gepost op: 31 July 2025, 14:37:05 »
Bij mij werkt de Roco 42612 perfect. Is er speciaal voor gemaakt. Let op: Roco Line 2.1.
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
RobertH
« Reactie #2 Gepost op: 31 July 2025, 15:08:20 »
Probeer anders fleischmann 6437.
Groeten Rob
Charles Bukowski — 'The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.'
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #3 Gepost op: 31 July 2025, 15:32:25 »
Bij mij werkt de Roco 42612 ook prima. Weliswaar nier met Profi rails maar met Peco code 100. Nu heb ik geen idee in hoeverre de Profi rail afwijkt van code 100 maar zo heel veel zal dat toch niet zijn. Soms moet je inderdaad wat harder duwen om de raillas op de rails te krijgen.
Om de railstaaf passend te maken voor de raillas is knippen geen goed idee. Beter is dremelen of vijlen. Maar denk erom nieuwzilver is hard.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
« Reactie #4 Gepost op: 31 July 2025, 15:47:43 »
Roco line               =    2.1mmH     =   code     83
Fleischmann Profi   =    2.3             =   code    90
                                  2.5mmH      =   code  100
spec. overgangsraiLLas is van toepassing
« Laatst bewerkt op: 31 July 2025, 15:50:16 door hervé »
« Reactie #5 Gepost op: 31 July 2025, 16:51:22 »
De code zegt alleen iets over de hoogte van de spoorstaaf. Zelfs als de codegetallen gelijk zijn, kan de railvoet breder of dikker zijn. En dan klemt de raillas niet in gelijke mate op beide spoorstaven.
Lobomotion69
« Reactie #6 Gepost op: 31 July 2025, 19:09:17 »
Nee, dat is niet helemaal waar. Dat heeft de MOROP ervan gemaakt. Maar van origine is de code aanduiding een NMRA norm en die hebben daar ook norm bladen voor gemaakt. Daarin worden alle maten van het railprofiel beschreven en vastgelegd. Een code100 rail moet aan al die maten voldoen anders mag ze, volgens de NMRA, geen code100 genoemd worden. Peco voldoet onder andere exact aan deze norm. Heel veel andere Europees gefabriceerde rails niet. Ook al is de railhoogte 2,5mm.
« Reactie #7 Gepost op: 31 July 2025, 19:51:40 »
Het punt is dat er twee maatsystemen gebruikt worden. Strikt genomen is code 100 geen 2,5 mm maar 2,54 mm.
Bij de Morop vind ik een norm die de afmetingen van railprofielen beschrijft, alles gebaseerd op mm-maten.
Bij de NMRA gezocht naar een standard met afmetingen van railcodes, maar niet gevonden. Waar is dat te vinden?
<edit> toch gevonden, RP-15
« Laatst bewerkt op: 31 July 2025, 21:18:12 door Klaas Zondervan »
VictorPM
« Reactie #8 Gepost op: 31 July 2025, 21:19:15 »
                                  2.5mmH      =   code  100
Fleischmann Profi zou 2,5 mm moeten zijn, volgens hun eigen 1:1 doorsnedeschets in de catalogi.
plus 3 mm bedding zou het een totaalhoogte van 5,5 mm geven.
https://www.modelleisenbahntreff-nordheide.de/doc/Fleischmann1982.pdf  pagina 54.
« Laatst bewerkt op: 31 July 2025, 21:21:01 door VictorPM »
« Reactie #9 Gepost op: 31 July 2025, 21:28:39 »
Als Fleischmann profi 2,5 mm hoog is, en gebaseerd is op de NEM, dan is de voet 2,2 mm breed.
De voet van Roco line is 2 mm breed. Het klopt dus dat een normale raillas niet op beide kan passen. Het verschil van 0,2 mm is daarvoor net te groot.
Wat je zou kunnen doen is tijdens de ontwerpfase isolerende raillassen gebruiken. Daar zit wat meer rek in.
Als het plan definitief is vervang je ze door metalen railverbinders die je dan doorsoldeert als het niet helemaal past.
« Reactie #10 Gepost op: 31 July 2025, 21:37:00 »
Profi is ruimschoots 40 jaar oud en dus ontwikkeld in de tijd dat we nog niet een in mm ontwikkeld systeem voor code zus en zo uitscholden.  ;D
Teun60
« Reactie #11 Gepost op: 01 August 2025, 00:13:19 »
Misschien met een kort tussenstukje? Eerst met Fleischmann 6437 van Fleischmann Profi naar een stukje Fleischmann Model en vervolgens met Roco 42612 van Fleischmann Model naar Rocoline.
Teun
Lobomotion69
« Reactie #12 Gepost op: 01 August 2025, 02:25:44 »
Uhhmm Fleischmann Modell? Dat is nog ouder. dikker, lomper dan Profi en het is messing en geen nieuwzilver. Denk dat je daarmee het probleem alleen maar groter maakt.
Naar mijn mening kun je beter een stukje Peco nemen. Met normale raillassen (SL-10) van Profi naar code 100 en dan met de Roco overgangs las (42612) naar Roco Line. Dat geeft de minste problemen, zowel bij het bouwen als tijdens het rijden.
« Reactie #13 Gepost op: 01 August 2025, 10:04:38 »
Fleischmann Profi zou 2,5 mm moeten zijn, volgens hun eigen 1:1 doorsnedeschets in de catalogi.        A°1982
pag. 53:  als zowel de 'nieuwe' Profi- als de 'oude' Modell-Gleis 2.5mm hoog (=code 100) zijn,
dan is/was volgens Fleischmann  "die Kombi ohne weiteres möglich" .
pag. 54:  in het kader  "Profi-Gleis-Raster"  :   "Schienenprofil  NEM Norm 120 - 2.5mm"
>     en zou  er hier een fout staan ?
BeneluxForum "Railhoogte"      Tabel: 04
Fleischmann Modellgleis H0 2.5     /   Fleischmann Profi-Gleis H0 2.3
« Laatst bewerkt op: 01 August 2025, 10:11:14 door hervé. Reden: toevoeging > »
« Reactie #14 Gepost op: 01 August 2025, 10:07:36 »
Nighttrain1 heeft voor de BNLS bakken kunststof overgangslasjes getekend (en geprint).
Wellicht kan hij ook iets voor jullie betekenen.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 13 februari ben ik weer in Houten.
