Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 18:07:42
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Peter Spruit
Vandaag om 18:05:19
Vandaag om 18:02:56
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 18:01:02
Yamorc 7001 dood door Mar-Cas
Vandaag om 17:58:06
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Jelmer
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:11
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland. door Stefan88
Vandaag om 17:13:46
Vandaag om 17:11:39
Modelwensen 2026 door Eelco Storm
Vandaag om 16:51:59
Fleischmania Nostalgia door g-j
Vandaag om 16:37:38
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door NS264
Vandaag om 16:17:33
Rheinburg, TP V/VI door Eric B
Vandaag om 16:09:06
Ontraxs 2026 door Eric B
Vandaag om 16:02:21
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 16:00:39
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:38:30
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door Eric B
Vandaag om 15:33:23
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 15:30:26
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Frank 123
Vandaag om 15:28:06
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
Vandaag om 15:11:02
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door NS264
Vandaag om 14:37:02
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0 door mikeya
Vandaag om 14:08:22
Vandaag om 13:44:21
Goede wensen voor 2026 door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 13:26:42
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Bierwagen
Vandaag om 12:49:03
Vandaag om 12:31:19
Bouw Artitec overwegbomen 1950 door Met een sik
Vandaag om 12:05:08
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door grossraumwagen
Vandaag om 11:28:41
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Reeks77
Vandaag om 11:27:32
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 11:24:45
Auteur Topic: Fleischmann Profi rails aan Roco Line rails zonder bedding koppelen  (gelezen 3399 keer)
Wil uit ZO drenthe
Re: Fleischmann Profi rails aan Roco Line rails zonder bedding koppelen
« Reactie #15 Gepost op: 01 August 2025, 10:24:43 »
Bij modulevereniging Bollenspoor hadden we overgangsrails tussen de modules met spelden aan de zijkant van de overgangsrails gesoldeerd.
Dat werkte prima. De overgang rails drukten we gewoon op zijn plek en het gaf geen probleem met de stroom doorvoering.
Misschien is dit een idee?
NS 1100
« Reactie #16 Gepost op: 04 August 2025, 13:38:24 »
Bedankt voor jullie reacties! De voet van de Profi-rails is inderdaad te breed voor de overgangsraillasjes. Helaas is er dus geen kant-en-klare oplossing beschikbaar.
We gaan komend weekend eens kijken wat de handigste oplossing is, eventueel maar een zelfgemaakte overgangsrail op een stukje multiplex vastschroeven/lijmen waarbij de ruimte onder de Roco rail een beetje opgevuld wordt om op de juiste hoogte uit te komen. En deze dan aan de buitenkanten voorzien van de hierboven genoemde spelden ten behoeve van de stroomgeleiding.
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #17 Gepost op: 04 August 2025, 14:37:17 »
Misschien kun je het andersom doen: neem een paar Fleischmann Profi-raillasjes en knijp die met een tangetje smaller, zodat ze klemmend op de Roco Line-rails passen.
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #18 Gepost op: 13 August 2025, 10:52:54 »
Misschien is het al opgelost, maar toevallig kom ik in de Piko-brochure dit tegen:
55293 Schienenverbinder mit zwei Schuhbreiten, 6 Stck.
Federstahl-Schienenverbinder mit 2 Schuhbreiten, ermöglichen den Übergang zwischen dem PIKO A-Gleis und:
  • dem PIKO Hobby-Gleis, angeboten von 1992 bis 2002,
  • dem Mehano*-Gleis,
  • dem klassischen ROCO* 2,5 mm-Neusilbergleis,
  • dem Fleischmann* Profi- und Modell-Gleis,
  • und anderen Gleisen mit einer Profilhöhe von 2,5 mm
Wohnzimmer Rbf
NS 1100
« Reactie #19 Gepost op: 26 August 2025, 15:50:55 »
Dit was inderdaad DE TIP! Thanks! (y)
Met deze raillassen is het prima mogelijk om Profi Rails aan Roco Line te koppelen. Let er even op dat in de verpakking 3 linker- en 3 rechterraillassen zitten. Je moet dus steeds één van elk gebruiken en ze zo plaatsen dat de binnenkant van de spoorstaaf gelijk komt te liggen. Wel moet je de ruimte onder de Roco Line rail nog zelf wat uitvullen, maar dat spreekt voor zich.
« Reactie #20 Gepost op: 26 August 2025, 17:42:59 »
Mooi! En grappig dat er bij deze raillasjes blijkbaar sprake is van een linker en een rechter Schuh  :D
Wohnzimmer Rbf
