Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
Auteur Topic: lampjes in huizen willekeurig schakelen  (gelezen 15158 keer)
Ronald Schreuder
Re: lampjes in huizen willekeurig schakelen
« Reactie #45 Gepost op: 23 July 2025, 20:07:53 »
Ok, duidelijk.
Bert, als het licht te fel is maak ik of de weerstand hoger of zet er een extra led in serie bij.
Bas, duidelijk. Goed dat het zegt. Maar de gnd gebruik ik wel toch? En ik heb DC trafo's
Bellejt, oke komt goed.
Ik ga morgen eerst even iets aansluiten, en kijken of het werkt.
Bas of Bert, kan ik de output voor de straatlantaarns een paar keer laten knipperen om hem dan constant te laten branden?
« Laatst bewerkt op: 23 July 2025, 20:13:18 door Ronald Schreuder »
bert55
« Reactie #46 Gepost op: 23 July 2025, 20:16:12 »
Dat kan ik er wel bij jongen. Weet niet of me dat binnen een paar dagen lukt ivm bezigheden.
Dan wordt het een gescheiden routine van de random leds.
Nog wel een vraag:
Hoe wil je de lamp in- en uitschakelen?
Kan met een simpele schakelaar op een ingang van de Nano maar in plaats daarvan of daarnaast ook met een lichtgevoelige sensor.
« Laatst bewerkt op: 23 July 2025, 20:33:41 door Bert55 »
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Ronald Schreuder
« Reactie #47 Gepost op: 23 July 2025, 20:57:30 »
Geweldig, heeft geen haast. Inschakelen gaat dmv een schakelaar. Evt later te vervangen door een relais/decoder te bedienen vanuit Itrain.
Ronald
« Laatst bewerkt op: 23 July 2025, 20:59:31 door Ronald Schreuder »
bert55
« Reactie #48 Gepost op: 23 July 2025, 20:59:17 »
Komt goed
« Reactie #49 Gepost op: 23 July 2025, 21:20:44 »
Waarom wil je dat? Het is een misverstand dat straatlantaarns met TL knipperen bij het inschakelen. Die armaturen zijn starterloos, er zitten zelfstartende buizen in en die knipperen niet.
bert55
« Reactie #50 Gepost op: 23 July 2025, 21:40:15 »
Je hebt vast gelijk Klaas maar voor het leuk is ook een reden  ;)
Ronald.
Aansturen kan ook via DCC. Relais zijn wat old school.
Zelf gebruik is een (eigen) at mega ic op een print met connectoren en een DCC ingang.
Namaken is een eitje..
Ronald Schreuder
« Reactie #51 Gepost op: 23 July 2025, 22:03:34 »
Omdat ik dat leuk vind.
Niet knipperen vind ik saai.
Ronald Schreuder
« Reactie #52 Gepost op: 23 July 2025, 22:04:44 »
Ronald.
Ja het wordt waarschijnlijk aansturen via een DCC decoder. Heb nog wel ergens een vrije uitgang. Komt goed.
« Reactie #53 Gepost op: 23 July 2025, 23:08:09 »
Straatverlichting is ook hartstikke saai. Het gaat aan als de zon onder gaat en weer uit als de zon opkomt, elke dag hetzelfde.
Maar als jij het leuk vindt, lekker laten knipperen.
« Reactie #54 Gepost op: 24 July 2025, 10:57:31 »
Flikkerende TL verlichting:
https://youtu.be/LAA6AyNP_vk?t=15
Dat kan, maar ook dan moet je willicht iets van elektronica er aan hangen. Bij een spoeldecoder meestal niet, maar dat kan per decoder verschillen hoe ze werken.
Zelf zou ik een DCC printje nemen. Die hang je ook met 3 draden aan je arduino. Via de arduino IDE library installer, kan je de NMRA DCC library installeren en dan kan de arduino zelf DCC commando's decoderen. Het is niet zo veel code om te kloppen
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Ronald Schreuder
« Reactie #55 Gepost op: 24 July 2025, 13:56:32 »
Blink is gelukt, geen problemen bij de installatie.
Led knippert en kan zelf de tijden of het knipperen wijzigen, leuk!
Nu even leds verzamelen voor mijn huisjes om de boel goed te testen.
bert55
« Reactie #56 Gepost op: 24 July 2025, 15:08:05 »
Mooi Ronald (y)
Heb een begin gemaakt met het inschakel verschijnsel.
bert55
« Reactie #57 Gepost op: 24 July 2025, 19:33:11 »
Kijk maar of je hier wat aan hebt. Ik kan het als subroutine opnemen in de andere sketch
// Flikkeren -> Halve helderheid -> Fade-up -> Pauze -> Herstart
const int pwmPin = 9;     // PWM output pin voor Led
const int enablePin = 2;  // Enable pin met pull-up, start de sequentie bij schakelen naar 0
//  parameters
const int minBrightness = 60;          // minimale helderheid
const int maxBrightness = 255;         // maximale helderheid
const int warmupDuration = 5000;       // flikkertijd
const int fullBrightnessPause = 3000;  // Na flikkeren en fade up start de sequentie na de ingesteld tijd opnieuw
int fadeDuration = 5000;               // na flikkeleren start de Led op 50% helderheid en gaat in de ingeschakelde tijd naar max
// Status variabelen
enum LightState { OFF, FLICKER, HALF, FADE_UP, PAUSE };
LightState currentState = OFF;
unsigned long stateStartTime;
int currentBrightness = 0;
bool isEnabled = false;
void setup() {
  pinMode(pwmPin, OUTPUT);
  pinMode(enablePin, INPUT_PULLUP);
  analogWrite(pwmPin, 0);
  randomSeed(analogRead(5));
void loop() {
  unsigned long currentTime = millis();
  unsigned long stateTime = currentTime - stateStartTime;
  // Schakelaar logica
  if (!digitalRead(enablePin) && !isEnabled) {
    isEnabled = true;
    currentState = FLICKER;
    stateStartTime = currentTime;
  } else if (digitalRead(enablePin) && isEnabled) {
    isEnabled = false;
    currentState = OFF;
  if (!isEnabled) return;
  // State machine voor laslicht gedrag
  switch (currentState) {
    case FLICKER:
      if (stateTime < warmupDuration) {
        // *** fase
        currentBrightness = random(minBrightness, maxBrightness * 0.7);
        analogWrite(pwmPin, currentBrightness);
        delay(50);
      } else {
        currentState = HALF;
        currentBrightness = maxBrightness / 2;
      break;
    case HALF:
      if (stateTime >= 1000) {
        currentState = FADE_UP;
      break;
    case FADE_UP:
        float progress = min(1.0, (float)stateTime / fadeDuration);
        currentBrightness = maxBrightness / 2 + (maxBrightness / 2) * progress;
        if (progress >= 1.0) {
          currentState = PAUSE;
        break;
    case PAUSE:
      if (stateTime >= fullBrightnessPause) {
        // Herstart de hele sequentie
      break;
Ronald Schreuder
« Reactie #58 Gepost op: 25 July 2025, 11:54:04 »
Ik ga er naar kijken, bedankt!
bert55
« Reactie #59 Gepost op: 25 July 2025, 21:46:43 »
laatste post even weer gewist, moet nog even wat corrigeren.
Net gedaan, ik had een verkeerde code. gekopieerd.
Hieronder de combinatie van beide, de random Leds en de Led met inschakelverschijnsel.
In regel 57 en 58 kun je 1 of beide subroutines uitschakelen met // vooraan.
Nog een correctie, ik zag net dat de random Leds allemaal aanblijven indien je de subroutine disabled, de volgende code aangepast:
 was:   // digitalWrite(ledPins, ledStates);
  nu: digitalWrite(ledPins, LOW);
Pas op dat poorten 2 en 9 gereserveerd zijn voor de Led met inschakelverschijnsel.
// next lines for randomLeds
// Configuratie
const int numLeds = 5;                           // Aantal LED's
const int ledPins[numLeds] = { 3, 4, 5, 6, 7 };  // Pinnen waar de LED's op aangesloten zijn, pins 2 & 9 reserved for LedFlash
// Min en max aan-tijden in milliseconden voor elke LED
const unsigned long minTimes[numLeds] = { 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 };  // Minimale aan-tijd per LED
const unsigned long maxTimes[numLeds] = { 3000, 3000, 3000, 3000, 3000 };  // Maximale aan-tijd per LED
// Variabelen voor timing
unsigned long previousTimes[numLeds];  // Laatste keer dat elke LED veranderde
unsigned long intervals[numLeds];      // Huidige interval voor elke LED
bool ledStates[numLeds];               // Huidige staat van elke LED
// next lines for ledFlash
//  parameters
int fadeDuration = 5000;               // na flikkeren start de Led op 50% helderheid en gaat in de ingeschakelde tijd naar max
                  FLICKER,
                  HALF,
                  FADE_UP,
                  PAUSE };
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Stel alle LED-pinnen in als OUTPUT
  // Initialiseer LED pinnen als OUTPUT
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
    ledStates[i] = LOW;
    // digitalWrite(ledPins[i], ledStates);
    digitalWrite(ledPins[i], LOW);
    previousTimes[i] = 0;
    intervals[i] = random(minTimes, maxTimes);
void loop() {
  randomLeds();  // switch random leds on and off, put // in front of line to switch off
  ledFlash();  // switch led on  with flikkering effect, put // in front of line to switch off
void randomLeds() {
    // Controleer of het tijd is om de LED te schakelen
    if (currentTime - previousTimes[i] >= intervals[i]) {
      // Schakel de LED
      ledStates[i] = !ledStates[i];
      digitalWrite(ledPins[i], ledStates[i]);
      // Update de vorige schakeltijd
      previousTimes[i] = currentTime;
      // Bepaal een nieuw random interval voor de volgende schakeling
      if (ledStates[i] == HIGH) {
        // LED gaat aan - gebruik aan-tijd interval
        intervals[i] = random(minTimes[i], maxTimes[i]);
      } else {
        // LED gaat uit - gebruik een korte uit-tijd (of pas aan-tijd aan)
        // Hier gebruiken we de helft van de minimale aan-tijd als uit-tijd
        intervals[i] = minTimes[i] / 2;
      // Debug output (optioneel)
      Serial.print("ledPins ");
      Serial.print(ledPins[i]);
      Serial.print("LED ");
      Serial.print(i);
      Serial.print(": ");
      Serial.print(ledStates ? "AAN" : "UIT");
      Serial.print(", Volgende schakeling in: ");
      Serial.println(intervals[i]);
void ledFlash() {
    isEnabled = true;
    isEnabled = false;
    currentState = OFF;
    case FLICKER:
        // *** fase
        delay(50);
      } else {
      break;
    case HALF:
      break;
    case FADE_UP:
        break;
    case PAUSE:
      break;
« Laatst bewerkt op: 25 July 2025, 22:33:29 door Bert55 »
