MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:58:08
Vandaag om 08:49:06
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Vandaag om 08:42:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Hans Grasmaijer
Vandaag om 07:40:53
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
Auteur Topic: lampjes in huizen willekeurig schakelen  (gelezen 14889 keer)
Ronald Schreuder
Re: lampjes in huizen willekeurig schakelen
« Reactie #75 Gepost op: 04 August 2025, 13:45:09 »
Hoi Bert, de lantaarns werken perfect! Dank.
De random leds niet, krijg een compilation error;
C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\ccFR0VBn.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
C:\Users\HP\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino/main.cpp:46: undefined reference to `loop'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Compilation error: exit status 1
Misschien wil je hier nog eens naar kijken als je tijd hebt
bert55
« Reactie #76 Gepost op: 04 August 2025, 15:29:08 »
Vreemd maar ga ik doen.
Meteen led 7 eruit?
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Ronald Schreuder
« Reactie #77 Gepost op: 04 August 2025, 16:00:15 »
Graag, rustig aan.
En kan je ook instellen dat ik schakel met 1 pin ipv alle uitgangen apart?
Bedankt voor de moeite.
bert55
« Reactie #78 Gepost op: 04 August 2025, 17:35:34 »
Af=af ;)
Met 1 ingang alle 6 tegelijk schakelen kan ook.
Wil je dat voor vast of als keuze?
Ronald Schreuder
« Reactie #79 Gepost op: 04 August 2025, 18:49:49 »
Vast alsjeblieft, ik schakel dan een x aantal lampen met 1 nano, via een decoder. en ik schakel een x aantal lantaarns ook via een nano. Dus ik ga 4 of 5 secties schakelen, elk met een nano.
bert55
« Reactie #80 Gepost op: 04 August 2025, 20:18:33 »
Denk te weten waarom je een compilatie fout kreeg, indien je in een array het aantal inputs wijzigt moet ook het aantal aanwezige getallen in de array veranderd worden, dat had ik niet gemeld.
Kom erop terug.
bert55
« Reactie #81 Gepost op: 05 August 2025, 19:42:22 »
Het duurde even, er zat nog een fout in, indien de enable pin naar 0 gaat hoort het zo te zijn dat de leds eerst gaan flikkeren en niet meteen aan gaan, dat gebeurde soms wel, soms niet. Dat lijkt nu gerepareerd.
En je hebt nu 1 enable pin voor de 6 uitgangen.
De serial print commando's kun je naar wens allemaal verwijderen.
// 6 LEDs with single enable pin: flicker -> half brightness -> fade-up -> pause -> restart (if loop enabled)
const int numLeds = 6;
// PWM output pins for LEDs
const int pwmPins[] = { 3, 5, 6, 9, 10, 11 };    // 6 outputs
// Single enable pin with pull-up, starts sequence when switched to GND
const int enablePin = 2;  // Single enable pin for all LEDs
// Enables restart for each LED (0 = no loop, 1 = loop)
const int enableLoop[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 };  // Loop disabled. Change per LED if needed
// const int enableLoop[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1 };  // Loop enabled. Change per LED if needed
// Parameters for all LEDs (can be made different per LED)
const int minBrightness = 10;          // minimum brightness
const int maxBrightness = 255;         // maximum brightness
const int warmupDuration = 5000;       // flicker duration
const int fullBrightnessPause = 3000;  // Pause after fade-up
const int fadeDuration = 5000;         // duration of fade-up
// Status variables per LED
enum LightState { OFF,
                  FLICKER,
                  HALF,
                  FADE_UP,
                  PAUSE };
LightState currentState[numLeds] = { OFF };
unsigned long stateStartTime[numLeds];
unsigned long lastFlickerTime[numLeds];
int currentBrightness[numLeds] = { 0 };
bool isEnabled = false;  // Single enable state for all LEDs
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Initialize all pins
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    pinMode(pwmPins[i], OUTPUT);
    analogWrite(pwmPins[i], 0);
  pinMode(enablePin, INPUT_PULLUP);
void loop() {
  unsigned long currentTime = millis();
  // Single enable logic for all LEDs
  if (!digitalRead(enablePin) && !isEnabled) {
    isEnabled = true;
    // Initialize all LEDs to FLICKER state
      currentState[i] = FLICKER;
      stateStartTime[i] = currentTime;
      lastFlickerTime[i] = currentTime;
    Serial.println("All LEDs activated");
  } else if (digitalRead(enablePin) && isEnabled) {
    isEnabled = false;
    // Turn off all LEDs
      currentState[i] = OFF;
  if (!isEnabled) return;
  // Process each LED
    ledFlash(i, currentTime);
void ledFlash(int ledIndex, unsigned long currentTime) {
  unsigned long stateTime = currentTime - stateStartTime[ledIndex];
  switch (currentState[ledIndex]) {
    case FLICKER:
      if (stateTime < warmupDuration) {
        // Flicker phase
        if (currentTime - lastFlickerTime[ledIndex] >= 50) {
          lastFlickerTime[ledIndex] = currentTime;
          currentBrightness[ledIndex] = random(minBrightness, maxBrightness);
          analogWrite(pwmPins[ledIndex], currentBrightness[ledIndex]);
      } else {
        currentState[ledIndex] = HALF;
        stateStartTime[ledIndex] = currentTime;
        currentBrightness[ledIndex] = maxBrightness / 2;
        Serial.print("LED ");
        Serial.print(ledIndex);
        Serial.println(" half brightness");
      break;
    case HALF:
      if (stateTime >= 1000) {
        currentState[ledIndex] = FADE_UP;
        Serial.println(" start fade-up");
      break;
    case FADE_UP:
        float progress = min(1.0, (float)stateTime / fadeDuration);
        currentBrightness[ledIndex] = maxBrightness / 2 + (maxBrightness / 2) * progress;
        if (progress >= 1.0) {
          currentState[ledIndex] = PAUSE;
          Serial.println(" full brightness reached");
      break;
    case PAUSE:
      if (stateTime >= fullBrightnessPause && enableLoop[ledIndex] == 1) {
        // Restart the whole sequence
        currentState[ledIndex] = FLICKER;
        Serial.println(" restart sequence");
      break;
    case OFF:
      // Shouldn't get here when enabled
      break;
Ronald Schreuder
« Reactie #82 Gepost op: 05 August 2025, 19:53:46 »
Perfect Bert, ga morgen testen, dan ben ik vrij.
Alleen die compilatie fout zat in de sketch van de random leds, daar heb je nog niet naar gekeken? Geeft niet, rustig aan.
Gr Ronald
bert55
« Reactie #83 Gepost op: 05 August 2025, 20:09:59 »
Ah, random,  kijk ik naar
Ronald Schreuder
« Reactie #84 Gepost op: 06 August 2025, 10:46:10 »
straatlampen werkt perfect!
bert55
« Reactie #85 Gepost op: 07 August 2025, 19:43:10 »
Fijn te lezen!
Er waren een paar berichten heen en weer gegaan, was de draad wat kwijt maar hier de 7 random Leds. Bij mij werkt het prima, de vorige versie was inderdaad niet ok.
Mocht je nog aanpassingen wensen hoor ik het wel.
// Configuratie
const int numLeds = 7;                                 // Aantal LED's
const int ledPins[numLeds] = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };  // Pinnen waar de LED's op aangesloten zijn
// Min en max aan-tijden in milliseconden voor elke LED
const unsigned long minTimes[numLeds] = { 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 };  // Minimale aan-tijd per LED
const unsigned long maxTimes[numLeds] = { 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000 };  // Maximale aan-tijd per LED
// Variabelen voor timing
unsigned long previousTimes[numLeds];  // Laatste keer dat elke LED veranderde
unsigned long intervals[numLeds];      // Huidige interval voor elke LED
bool ledStates[numLeds];               // Huidige staat van elke LED
void setup() {
  // Initialiseer seriële communicatie (optioneel voor debugging)
  Serial.begin(9600);
  // Initialiseer LED pinnen als OUTPUT
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
    ledStates[i] = LOW;
    digitalWrite(ledPins[i], ledStates);
    previousTimes[i] = 0;
    intervals[i] = random(minTimes, maxTimes);
void loop() {
    // Controleer of het tijd is om de LED te schakelen
    if (currentTime - previousTimes[i] >= intervals[i]) {
      // Schakel de LED
      ledStates[i] = !ledStates[i];
      digitalWrite(ledPins[i], ledStates[i]);
      // Update de vorige schakeltijd
      previousTimes[i] = currentTime;
      // Bepaal een nieuw random interval voor de volgende schakeling
      if (ledStates[i] == HIGH) {
        // LED gaat aan - gebruik aan-tijd interval
        intervals[i] = random(minTimes[i], maxTimes[i]);
      } else {
        // LED gaat uit - gebruik een korte uit-tijd (of pas aan-tijd aan)
        // Hier gebruiken we de helft van de minimale aan-tijd als uit-tijd
        intervals[i] = minTimes[i] / 2;
Ronald Schreuder
« Reactie #86 Gepost op: 07 August 2025, 20:21:05 »
Bedankt Bert
Kan hier ook een enable pin in?
bert55
« Reactie #87 Gepost op: 07 August 2025, 20:23:37 »
Komt goed
bert55
« Reactie #88 Gepost op: 07 August 2025, 20:46:56 »
Hier is ie:
// Configuratie
const int activationPin = 9;                           // Activatiepin (0 = active, 1 = disabled)
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Initialiseer activatiepin als INPUT_PULLUP
  pinMode(activationPin, INPUT_PULLUP);
    ledStates[i] = LOW;
void loop() {
  // Lees de activatiestatus
  bool isActive = (digitalRead(activationPin) == LOW); // 0 = active, 1 = disabled
  if (isActive) {
    // Systeem is actief - voer normale werking uit
        // Schakel de LED
        } else {
  } else {
    // Systeem is gedeactiveerd - zet alle LEDs uit
      if (ledStates[i] != LOW) {
        ledStates[i] = LOW;
        digitalWrite(ledPins[i], LOW);
Ronald Schreuder
« Reactie #89 Gepost op: 07 August 2025, 21:10:48 »
Ga hem morgenochtend testen, zit nu op mijn werk.
Fijne avond !
