Hlv53
om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Pimpen Rivarossi DD-AR
Topic: Pimpen Rivarossi DD-AR (gelezen 6459 keer)
Roelof R
19 July 2025, 18:31:59 »
De afgelopen tijd heb ik aan een projectje gewerkt om een oud Rivarossi DD-AR setje te pimpen. Ik kon deze voor een mooie prijs op Marktplaats kopen zonder de originele verpakking. Met de nieuwe Roco 1753 wilde ik een 3-delige DD-AR stam maken. Hierbij ben ik geïnspireerd door een
oud draadje op dit forum
waar veel technieken in stonden die ik wilde gebruiken. Ik wilde de volgende zaken verbeteren:
Interieur in de juiste kleur schilderen
Binnenverlichting inbouwen met stroomvoerende koppelingen
Stuurstand voorzien van LED front- en sluitseinen
Decoder inbouwen
Stamnummer wijzigen op de rijtuigen (naar 73xx)
Randen ramen zwart maken
BSI koppeling plaatsen
Ik zou ook graag baanschuivers plaatsen en bestemmingswijzers maar daar heb ik nu nog geen oplossing voor.
Dit is het treinstel waar ik mee begonnen ben:
Van dichterbij kun je zien dat het niet een heel mooi afgewerkt model is. En de vorige eigenaar heeft het interieur niet goed geplaatst, hoort niet zo midden in het raam te zitten:
In de volgende berichten zal ik laten zien wat ik gedaan heb om het mooier te maken
Roelof R
Re: Pimpen Rivarossi DD-AR
19 July 2025, 18:42:06 »
Eerst alles uit elkaar halen en schoonmaken. De vorige eigenaar had wat aanpassingen gedaan die ik zelf niet zo zou doen
Het witte gedeelte is dubbelzijdige tape, dat was bijna niet eraf te krijgen
Waarschijnlijk om de rijtuigen zwaarder te maken?
Alles netjes schoongemaakt met een sopje, klaar voor de eerste klus
Roelof R
19 July 2025, 18:45:04 »
De randen zwart gemaakt met een zwarte Edding stift (watervast zwart)
Daar knapt het behoorlijk van op!
Roelof R
19 July 2025, 19:32:26 »
Interieur met een spuitbus lichtgrijze Tamiya primer gespoten
Roelof R
19 July 2025, 19:36:41 »
Daarna met een handboortje een gat in het dak van de stuurstand geboord. Een ESU Lokpilot FX Plux 22 met een adapterplatine past net als je er een stukje vanaf knipt. Ik kwam er overigens later pas achter dat de decoder hier niet goed zit - die moet aan de onderkant ingestoken worden.
Roelof R
20 July 2025, 09:09:09 »
Volgende klusje is het juiste stamnummer op de rijtuigen. Kleinspoor heeft een setje transfers, ik heb voor 7324 gekozen.
Eerst moet dit eraf. Met een schuurpapiertje met korrel 2000 gaat dat heel snel:
Dan het nieuwe nummer erop. Het lijkt erop dat deze iets te groot is en het is alleen een nummer, dus zonder rand van het bord. Zeker niet perfect, maar ik vind het wel oké:
Ook nog een nieuw nummer op de stuurstand, aangezien het stamnummer daar een afgeleide van is:
Roelof R
20 July 2025, 09:28:15 »
Eerst het sluitlicht uitboren. Dat is goed gelukt
Daarna met Tamiya zijdeglans blanke lak uit een spuitbus de rijtuigen ingespoten. Soms ging dat goed
Maar soms ook niet. Bij de stuurstand iets teveel gespoten, waardoor het geel aan de onderkant ging vloeien. En het blijkt dat de zwarte stift oplost waardoor je uitlopers krijgt onder de ramen (rechtsonder)
En dit lijkt een schaduw maar is ook uitgelopen zwarte stift (naast de 1):
Het is voor mij ook ervaring opdoen met dit soort aanpassingen. Ik vind het leuk maar als beginner moet je accepteren dat het niet perfect wordt. De les voor de volgende keer: toch maar weer de airbrush gebruiken voor de lak. En het andersom doen, eerst de lak en daarna de binnenkant van de ramen zwart maken.
Roelof R
20 July 2025, 09:37:45 »
Voor het interieur heb ik Tamiya TS-35 Park Groen en TS-55 Donker Blauw gekozen. Eerst het groen en dan het blauw gespoten:
En daarna met een kwast de vloeren en de wanden met Tamiya XF-22 RLM Grijs Mat geschilderd
Het blauw is iets te donker, maar verder vind ik het resultaat echt prachtig!
Chiel
20 July 2025, 11:49:12 »
De BSI koppeling kun je bij Marklin bestellen.
Chiel
Roelof R
31 July 2025, 22:08:07 »
Dank, die had ik inderdaad ook gevonden. ETS had ze zelfs op voorraad. Ik heb een met tipje gele verf de koppeling wat meer op het voorbeeld laten lijken (later een foto waarop je dat beter kunt zien) Met een Symoba koppeling heb ik deze op de stuurstand gezet:
Op de onderkant van de stuurstand zie je ook dat de vorige eigenaar wat aantekeningen met witte verf of stift had gemaakt. Voor mij geen probleem want je ziet het toch niet.
Roelof R
31 July 2025, 22:11:39 »
Gelukkig kon ik van Tom van Weert en setje LED verlichting kopen. Deze heb ik kunnen plaatsen voor de front- en sluitverlichting:
Roelof R
31 July 2025, 22:14:37 »
Daarna alles aan de decoder solderen en Digikeijs LED strips geplaatst in de stuurstand. Vooral veel gepriegel om de draadjes een beetje netjes weg te werken
Zoals je kunt zien ook een machinist geplaatst (van Spoorobjecten)
Roelof R
31 July 2025, 22:17:30 »
Maar ik was nog niet helemaal tevreden. Geen licht op het balkon. Dat kan beter, dus even losse leds aan een draadje (ook Digikeijs) aan beide zijden gesoldeerd. Hier zie je het AB rijtuig:
Ik vind het fraai
Roelof R
31 July 2025, 22:27:02 »
Tot slot nog wat plaatjes van het eindresultaat
De Rivarossi rijtuigen hebben wat tekortkomingen (wazige ruiten, geen koersborden, maatvoering is niet 1:87, geel is wat bleek) maar zo misstaat het niet op een modelbaan. Wat denken jullie ervan?
Wellicht ga ik in de toekomst proberen om zelf de decals te ontwerpen voor de koersborden. Dat zou toch mogelijk moeten zijn. Tips zijn welkom.
StefanNL_Plays
:D
01 August 2025, 05:54:25 »
Ziet er enorm leuk uit, Roelof! Inspireert mij om het eerdaags ook maar eens te doen...
Het missende koersbord probleem had ik opgelost door de decals te gebruiken van de Marklin/Trix DDAR. Ze zijn een beetje klein lijkt wel, maar het is beter dan niks
Uiteindelijk komt alles goed
