Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Ronald doet de Fork Challenge!  (gelezen 39986 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Ronald doet de Fork Challenge!
« Reactie #45 Gepost op: 13 July 2025, 15:00:08 »
Zo, eerste bakje gemonteerd. Wat kleine dingetjes nog maar dat komt goed. Dak wordt ook langer op mijn verzoek, het is niet nodig maar het lijkt gewoon strakker :)
De eerste hoek er in:
20250713_134959 by Ronald Halma, on Flickr
De beide U'tjes plus achterwand. Daar komt dan nog een extensie bovenop zodat de achterkant dicht zit:
20250713_135618 by Ronald Halma, on Flickr
Friezen, dak en bodem... klaar!:
20250713_142838 by Ronald Halma, on Flickr
20250713_143050 by Ronald Halma, on Flickr
Op naar de volgende ;)
« Laatst bewerkt op: 13 July 2025, 15:57:27 door Ronald Halma »
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #46 Gepost op: 13 July 2025, 16:21:28 »
Ziet er netjes uit.  (y)
Gr. Koen.
« Reactie #47 Gepost op: 13 July 2025, 16:29:51 »
Dank je, Koen!
Zo, de 2e van 50 cm is klaar! Voor vandaag is het weer mooi geweest, ik moet vannacht werken en ga dan nog even voorslapen.
Gaan we weer! Nu weer eerst de hoeken onder en boven gedaan:
20250713_152200 by Ronald Halma, on Flickr
Die zijn gelijmd en krijgen een spijkertje. Koploos waar zicht zit, met kop uit het zicht.
Boven:
20250713_152206 by Ronald Halma, on Flickr
En onder:
20250713_152210 by Ronald Halma, on Flickr
Dan de achterwand er in. Die valt mooi in de hoeken en wordt gelijmd en gespijkerd met koploze spijkers:
20250713_152914 by Ronald Halma, on Flickr
Frieslijsten onder en boven idem. Tevens het bovenste deel van de achterwand geplaatst en even aan moeten trekken met een lijmklem:
20250713_154100 by Ronald Halma, on Flickr
Pas dan kan het dak er op en ook dat wordt met lijm en kopspijkers gedaan. Voor in de fries even met 1 koploze spijker. Onder de bodem die idem dito geplaatst is. Die krijgt aan de achterkant nog enkele spijkers om het geheel goed tegen elkaar te zetten:
20250713_155120 by Ronald Halma, on Flickr
En dan is hij klaar!:
20250713_155224 by Ronald Halma, on Flickr
En even naast elkaar, links de 40 en rechts de 50. Dit deel wordt het zichtdeel en is dan totaal 30 x 90 wat de eis is voor de challenge:
20250713_155303 by Ronald Halma, on Flickr
En de achterkanten:
20250713_155312 by Ronald Halma, on Flickr
Als koppeling gebruiken we deze 2 stukjes. De lange uitvoering voor boven in het dak, de korte voor achter en onder de bakken:
20250713_160502 by Ronald Halma, on Flickr
De lange zit als hij er ingetikt wordt weer gelijk met de dakplaten. Mooi strak dus. Dat zien jullie pas als ze definitief aan elkaar gaan, deze dingen zitten vrij strak en gaan er niet zomaar weer uit ;)
Ter illustratie hoe ze er straks in gaan:
20250713_160508 by Ronald Halma, on Flickr
Tot zover dan maar weer :) Morgen weer een dag!  (y)
« Reactie #48 Gepost op: 13 July 2025, 17:05:01 »
 (y) (y)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #49 Gepost op: 13 July 2025, 20:22:57 »
« Reactie #50 Gepost op: 13 July 2025, 23:28:32 »
Dank!
Morgen gaat tussen de bedrijven door (lees slapen) de 3e bak in elkaar. Als die klaar is zal ik ze alle 3 nog even een lichte schuurbeurt geven zodat ze mooi glad zijn.
Daarna gaan ze aan elkaar om 1 bak van 130 cm te gaan worden! Dat doe ik dan met de verbindingsblokjes plus een aantal bouten en moeren.
Ik ben zelf heel benieuwd hoe het gaat worden. Over de verlichting heb ik ook al wel wat ideeën dus nog wat te doen komende week.
Wordt vervolgd!  ;)
« Reactie #51 Gepost op: 14 July 2025, 09:52:08 »
Met zeer veel interesse volg ik de bouwactiviteiten en vooral die U vormige bakjes...
Nu lijkt het dak mij eerlijk gezegd een beetje "topzwaar", het is redelijk hoog. Wat is daarvan de reden?
En is er een beperking in de maximale diepte die gehaald kan worden? Zou een 60 cm diepte, of misschien zelfs 80 cm (+ achterwand) mogelijk zijn?
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #52 Gepost op: 14 July 2025, 10:37:20 »
The challenge covers an area of 3 ft2.
So 30 cm x 90 cm.....
Ronald Visser
« Reactie #53 Gepost op: 14 July 2025, 11:29:45 »
In principe is er geen beperking. Maar het probleem is dan dat je je kop stoot tegen het dak als je achterin moet werken. Een oplossing kan zijn om de zichtopening hoger te maken, maar dan kan het dak nog steeds in de weg zitten.
Om die reden heb ik bij mijn baantje "Halte Assel" het dak opklapbaar gemaakt en dat blijkt een handige zet te zijn geweest.
« Reactie #54 Gepost op: 14 July 2025, 14:46:18 »
50 cm totaal hoogte, 15 fries boven, 10 cm fries beneden, zicht 35 cm. Diep meestal 30 tot 40 cm. Eigenlijk alles wat ik bouw heeft ongeveer die dimensies. Ik wil altijd dat "kijkdoos" effect, je moet gedwongen worden als kijker om in de bak te willen kijken :)
Ik ben al tot 60 cm gegaan... als de constructie het aankan zou dieper zeker kunnen maar dan zal de U-drager dikker moeten worden. En de "staander" van de U zal altijd een minimale breedte moeten hebben, meestal hou ik zelf een cm of 4 a 5 aan. Deze bakjes hebben een staander breedte van 8,5 cm.
In dit specifieke geval is dat mijn limiet  ;)
Inderdaad kan de diepte een beperking zijn als je eraan werkt. maar zoals al aangegeven zijn mijn bakjes nooit veel dieper dan een cm of 40.
Mooi niet dus ;D Zit nog half in de slaapstand dus veel fut is er niet. Morgenmiddag dan maar als ik weer vrij ben ;)
« Reactie #55 Gepost op: 14 July 2025, 15:01:42 »
Jelmer, kijk:
20250714_145824 by Ronald Halma, on Flickr
Valt wel mee, hangt op 2 vingers  ;)
« Reactie #56 Gepost op: 14 July 2025, 15:48:31 »
Natuurlijk is er ook gedacht aan een voorziening om de poten in te steken. We hebben gekozen voor een houder over de gehele breedte van de bak. De onderdelen:
20250714_151656 by Ronald Halma, on Flickr
Vrij simpel allemaal, 1 kant plus eindjes gelijmd:
20250714_152234 by Ronald Halma, on Flickr
En de andere kant:
20250714_153415 by Ronald Halma, on Flickr
Nu even drogen. Later!
« Reactie #57 Gepost op: 14 July 2025, 16:20:12 »
"Topzwaar" was tussen aanhalingstekens, want alleen visueel zwaar (bovenkant meer hout dan onderkant).
Dus.. Waarom bevat die frieslijst zoveel hout? Is misschien wel 20 cm, waarbij de onderkant het met 10 cm hoogte doet.
Stel ik wil alleen een ledstripje kwijt in de bovenkant, heb ik dan zoveel hoogte nodig?
(let wel, dit gaat dus allang niet meer over die Fork challange, maar over de Buurman en Buurman bakjes alleen. Misschien wordt het zo verwarrend, maar die AjUto bakjes werden nu eenmaal onderdeel gemaakt van dit bouwverslag)
« Laatst bewerkt op: 14 July 2025, 16:21:50 door Jelmer »
Pfarrerwinkel
« Reactie #58 Gepost op: 14 July 2025, 16:26:47 »
Geen probleem, Jelmer  :) Die hoge frieslijst is omdat IK dat zo wil. Zeg maar een visie, een idee. In de jaren ben ik idd van een cm of 10 naar 12 of meer gegaan. Zelfs 17 was een optie mits een wat hogere bak ( = 60 cm). Die hogere bovenfries geeft minder directe inkijk en verhoogd het kijkdoos effect IMHO ( In My Humble Opinion). En qua kosten maakt het echt niet uit, die 5 cm meer doet niks met de eindprijs van de bakken.
Strikt genomen zeker niet. Dat gaat ook prima met een minder hoge lijst. Hang je ze naar het midden zijn ze natuurlijk eerder zichtbaar met een smallere lijst dan een wat bredere.
« Reactie #59 Gepost op: 14 July 2025, 19:32:38 »
Duidelijk Ronald!
Dank voor je uitleg.
Pfarrerwinkel
