Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 21:48:43
Vandaag om 21:19:28
Vandaag om 21:18:36
Vandaag om 20:57:46
Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:32:51
Vandaag om 19:51:25
Vandaag om 19:47:01
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 18:47:21
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
Auteur Topic: Esu Ecos - Aansluiten en verdelen spanning over meerdere boosters  (gelezen 2502 keer)
Peter.v.L
    • Mijn website
Ha medespoorders,
Bij een kennis hebben we een grote baan en Esu Ecos2 met een 4A Esu EcoBoost.
Gezien het aantal terugmeldingen (100+ blokken met meeste 2 melders) 10-tallen wissels, arm en lichtseinen, diverse rijtuigen met LED en oude gloeilampjes, kreeg de centrale het een beetje te warm. Oplossing, we zetten er een 7A EcoBoost bij en voeden de magneetartikelen en lichtseinen en de 3 EcosLink modulen apart.
Voor de terugmelding las ik bij de Esu Detector dat de massa’s aan elkaar gelegd moeten worden en de betreffende booster de voeding voorzien van de bijbehorende Detector of deel van de detector.
Ik heb een schets gemaakt, maar voor we alles gaan bouwen, willen jullie eens meekijken of alles zo klopt?
Er zitten ook nog een enkele K83 en K84 op, die wilde ik aan de voeding van de centrale knopen (minst belast, geen continue belasting).
Op de grote en kleine baan zitten uiteraard meerdere Esu Detectors
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
Re: Esu Ecos - Aansluiten en verdelen spanning over meerdere boosters
« Reactie #1 Gepost op: 01 July 2025, 10:11:02 »
Een korte opmerking. De boosters moeten een gescheiden circuit voeden, kortom beide raillassen moeten worden geïsoleerd. Daarom plaats ik vraagtekens bij de verbinding Spoor 0 tussen de Boosters en de ECoS. Trouwens de Boosters kun je gewoon aansluiten op de ECoSLink Terminal en daarna op de ECoS middels de ExtendedLink. Daardoor ben je flexibeler in het plaatsen van deze boosters.
Rob
« Laatst bewerkt op: 01 July 2025, 10:13:52 door RobVille »
I need to embrace imperfection, anomalies exist everywhere .....
and
asking me if that's black or dark green is not done!
Cornfield Junction / Boulder Crossing
Bypass Junction
de "Gelderse" vallei
« Reactie #2 Gepost op: 01 July 2025, 10:58:59 »
Op dit punt zie ik in de handleiding van de EcoSboost een merkwaardige tegenstrijdigheid.
Bij het 2-railsysteem geven ze aan dat beide spoorstaven tussen de boostergebieden geïsoleerd moeten worden.
Bij het 3-railsysteem alleen maar de middengeleider en niet de spoorstaven. Kan iemand dat verklaren?
Vraag aan Peter: over welk railsysteem gaat het?
« Laatst bewerkt op: 01 July 2025, 11:04:37 door Klaas Zondervan. Reden: vraag toegevoegd »
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 01 July 2025, 11:05:24 »
bij 3 rail zijn de rails massa en die is gemeenschappelijk bij de esu boosters.Middelrail/puko's is de positief en die moet gescheiden. Bij 2 rail heb je stroomdetectie en dat werkt gans anders.
Bij esu is bij alles de massa gemeenschappelijk dus waar je overige componenten zoals terugmelders aankoppeld is in principe gelijk maar die worden toch direct aan de centrale gekoppeld.
Heb hier de ganse installatie van esu met  3 boosters en alle massa's aan elkaar.De centrale en boosters gekoppeld op de link en terugmelders aan centrale.Die stuurt enkel het programmerspoor aan.
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
« Reactie #4 Gepost op: 01 July 2025, 11:10:42 »
Maar wat is er dan op tegen om bij 2-rail de spoorstaaf op de 0-aansluiting gewoon te laten doorlopen?
bellejt
« Reactie #5 Gepost op: 01 July 2025, 12:05:05 »
keerlus ?
Wielemans Marklin
« Reactie #6 Gepost op: 01 July 2025, 12:20:48 »
Inderdaad, een keerlus zou problemen kunnen geven. Maar in een baan zonder keerlussen kun je de 0-staaf laten doorlopen. Ik zou niet weten wat daar op tegen is.
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
« Reactie #7 Gepost op: 01 July 2025, 12:38:41 »
Vraagje aan ESU?
Inderdaad.
Een keerlus is inderdaad, een heikel punt bij 2L. Als de TS een 2L gebruikt, dan kan een keerlus, die ook gedetecteerd moet worden, een vervelende situatie opleveren. Zelf geen elektronicus, heb ik gekozen voor een FrogJuicer. Deze printplaat is eenvoudig in gebruik. In eerste instantie gebruikte ik deze voor de polariteit van de wisseltongen. Nu gebruik ik deze schakeling ook voor terugmelding van de blokken in een keerlus.
In dit geval wordt de ECoSDetector gevoed vanuit de Frogjuicer, die op zijn beurt de spanning krijgt van de ECoS / Booster.  De Detector geeft de data door via de link. Doorverbinden van de massa leidt meteen tot een kortsluiting.
Rob
« Laatst bewerkt op: 06 July 2025, 10:27:25 door RobVille »
and
Bypass Junction
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
« Reactie #8 Gepost op: 01 July 2025, 14:03:00 »
Oplossing irrelevant.
Rob
« Laatst bewerkt op: 06 July 2025, 10:28:44 door RobVille »
and
Bypass Junction
Peter.v.L
    • Mijn website
« Reactie #9 Gepost op: 05 July 2025, 18:33:28 »
Ha, excuus voor de late reactie, het betreft 3-rail inderdaad. (y)
De link naar de detectoren had ik al getekend, ik heb alleen niet de railaansluitingen getekend, het betreft meerdere detectoren in de beide banen.
De EcosLink modulen hangen vlak bij de centrale, was niet mijn keuze, nu worden er zeer lange detectordraden gebruikt. Maar goed, nog geen hele vreemde meldingen gehad, een enkele spookmelding maar dat lag meer aan de kwaliteit van het rails leggen. Alle onderbrekingen van de spoorstaven K-rails waren niet gelijmd waardoor de railstaven gingen verlopen. Het advies gegeven deze dus te lijmen om verdere spookmeldingen te voorkomen.
We hadden eerst de nul ook gescheiden, maar nu zag ik inderdaad in de handleiding dat de nul overal was doorverbonden.
We gebruiken massadetectie.
We hopen zo de eerder zwaar belaste centrale wat meer lucht te geven met de extra voedingen en een extra booster.
Wordt het allemaal niet zo warm meer  ;)
« Laatst bewerkt op: 05 July 2025, 18:46:31 door Peter.v.L »
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 05 July 2025, 19:04:40 »
200 meter rails en 40 wissels hier en nergens gelijmd. Als isolatie de plastiek dingetjes gebruikt van fleischmann en als extra verbinders die van piko. Zelfs bij flex rails niks dat verloopt.om de 1.5 m verbinding massa en puko's en alles rijd perfect.
Wielemans Marklin
Peter.v.L
    • Mijn website
« Reactie #11 Gepost op: 05 July 2025, 19:36:38 »
Beter! Bij hem verschuif de doorgeslapen K-rail en na een paar weken raakt dan het massa detectie gedeelte weer de andere rail en hop, spookmelding. Vooral op de veelbetreden stukken.
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 05 July 2025, 20:08:01 »
slijp geen rails door.Maak dat het past en ipv een volledige rail gebruik ik 2 halve lengtes en isoleer. Kan je simpel de terugmelding solderen aan het rail lipje Kost niks meer op het einde en is veel betrouwbaarder
Wielemans Marklin
zofman
  • stationchef van de S.a.A.-bahn
  • Stationchef van de S.a.A.-bahn
    • Bouw van de S.a.A.-bahn
« Reactie #13 Gepost op: 05 July 2025, 20:33:38 »
Doorslijpen en een beetje secondelijm ertussen. Geen verschuivingen meer.
Jan
Link naar mijn joeptjoepkanaal over de bouw van de S.a.A.-bahn
https://www.youtube.com/channel/UC7-t1dWsfnRNfJBdde_hbCA
Peter.v.L
    • Mijn website
« Reactie #14 Gepost op: 05 July 2025, 22:25:24 »
Ha, dank voor de tip, hij heeft alles al geslepen, dus het wordt de lijm  (y)
