Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: keerlusproblemen  (gelezen 10781 keer)
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Re: keerlusproblemen
« Reactie #45 Gepost op: 07 July 2025, 15:28:28 »
Heb nu een opnieuw geprogrammeerde IC uit Hannover ontvangen. Echter mijn opgestuurde KSM-3 was er niet bij. Hoop niet, dat hij verdwenen is.........
Ohhh, Wet van behoud van ellende.... ;D
Groet
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
n-driver
« Reactie #46 Gepost op: 19 August 2025, 09:21:40 »
Goede morgen Astrantia,
Ik heb mijn loops opgelost met Z21/Roco 10797, zit een goede instructieboekje bij met zeer goede aansluit schema's.
Sterkte.
Vriendelijke groeten,
Bob
eitreb
« Reactie #47 Gepost op: 20 August 2025, 15:05:23 »
Hier een simpele oplossing zonder modules:
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/kehrschleife.htm
Gewoon een relais meeschakelen met het wissel.
« Laatst bewerkt op: 20 August 2025, 15:08:55 door eitreb »
Met vriendelijke groet:
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
https://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=14&t=12572
« Reactie #48 Gepost op: 20 August 2025, 15:41:34 »
Maar dan moet je wel iets hebben wat het wissel op tijd omzet.
En het is niet altijd toepasbaar, omdat er ook keerlussituaties kunnen zijn die niet afhankelijk zijn van de stand van 1 wissel.
eitreb
« Reactie #49 Gepost op: 20 August 2025, 16:26:34 »
Klopt Klaas.
Alleen in dit plaatje is er sprake van 1 wissel:
In de meeste gevallen zal het toch wel mogelijk moeten zijn om een relais mee te laten schakelen met de wisselstand.
Bij complexere situaties zul je daarop moeten anticiperen inderdaad ,maar gezien de tekening is daar geen sprake van.
Ik wilde hiermee aangeven dat er vaak simpele oplossingen (vaak nog uit het analoge tijdperk) zijn zonder gebruik te maken van (dure) electronische modules.
Vooral in deze eenvoudige situatie zou ik het niet ingewikkelder maken.
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
« Reactie #50 Gepost op: 20 August 2025, 17:06:24 »
Dat plaatje was ik alweer vergeten. Maar daar is juist sprake van de omgekeerde situatie. Die keerlusmodule heeft een uitgang waarmee het wissel geschakeld kan worden.
