bigboynl
om 04:14:21
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Baanplannen
keerlusproblemen
Topic: keerlusproblemen (gelezen 10780 keer)
astrantia
Re: keerlusproblemen
Reactie #30 Gepost op:
26 June 2025, 23:01:01 »
Aan wissel 3 zitten inderdaad 2 opstelsporen, nog niet aangesloten, doen dus nog niet mee. Wissel 3 hoeft dus alleen maar rechtuit te staan voorlopig. Wissel 2 werkt via module Z21. Ga morgen weer wat suggesties uitproberen
Hoop niet dat de keerlusmodule kapot is, omdat ik ook het groene ledje nog nooit heb zien branden.
saskia
Reactie #31 Gepost op:
26 June 2025, 23:21:29 »
Als aan wissel 3 rechts onder op de foto alleen maar doodlopende opstelsporen komen, dan hoeft daar geen rekening mee gehouden te worden.
Bert V
Reactie #32 Gepost op:
26 June 2025, 23:28:52 »
Hoor (of voel) je het relais wel schakelen als je er met de Sik doorheen rijdt?
Bert
astrantia
Reactie #33 Gepost op:
26 June 2025, 23:32:14 »
Ga morgen weer verder. Alles staat nu in de garage. Welterusten!
astrantia
Reactie #34 Gepost op:
28 June 2025, 10:10:55 »
Nog even een laatste update. Gisteren alles wat mogelijk is geprobeerd.
Obstructies in keerlus om beurten opgeheven, lok rijdt goed 2 kanten uit.
Wissel 2 werkt goed. Met een batterij geprobeerd, gaat wel naar links en naar rechts.
Module van de wissel voor Z1 verwijderd en op KSM-3 aangesloten. Deed niets......
Relais nog nooit horen klikken.
Groene led nog nooit zien branden.
Denk dat de zelfbouw KSM-3 kapot is.
Geef het op. Nu maar een kant en klare KSM-3 kopen, die het hopenlijk wel doet. Iedereen bedankt voor de hulp en adviezen.
Reactie #35 Gepost op:
28 June 2025, 11:15:03 »
Ik heb eens de foto van jouw zelf gemonteerde printje vergeleken met de handleiding. En je hebt een fout gemaakt. Je hebt IC1 verkeerd in zijn voetje gezet. Die moet 180 graden gedraaid worden.
Grote kans dat het wel werkt als je die juist monteert.
Dus nog even wachten met een nieuwe bestellen
Gr.
Eric
Reactie #36 Gepost op:
28 June 2025, 11:21:22 »
Goed gevonden....
Mark D.
Reactie #37 Gepost op:
28 June 2025, 11:38:50 »
waarom zou je in deze situatie een keerlus module gebruiken?
kan toch gewoon met de wissel omgepoold worden?
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/vznx2Lxm8fvhCNKe6
astrantia
Reactie #38 Gepost op:
28 June 2025, 12:34:16 »
Een enorme fout! Komt dat K3 op de IC ondersteboven staat! In de handleiding staat dat de IC nu kapot is. Klopt, want er werkt nog niets. Nu maar gauw een nieuwe bestellen. En de wissel gewoon via de KSM-3 schakelen. Even afwachten dus. Bedankt voor de verhelderende oplossing!
astrantia
Reactie #39 Gepost op:
28 June 2025, 17:35:52 »
Had er nog 2 jaar garantie op! Teruggestuurd naar C. Nu maar even wachten. Wordt vervolgd.
saskia
Reactie #40 Gepost op:
28 June 2025, 20:53:37 »
Ik denk dat ik je moet teleurstellen voor die garantie, want nl. bij zelfbouw geldt die garantie gewoonlijk niet.
Als je een gebouwde ( af fabriek ) had gekocht, dan was het wel onder garantie.
astrantia
Reactie #41 Gepost op:
30 June 2025, 16:35:35 »
Inderdaad, is wel logisch. Kreeg vandaag supersnel bericht van Tams, dat de IC opnieuw geprogrammeerd zal worden a raison van 11 euro. Ondertussen zag ik, dat er ook een AMW-1 nodig was voor de wissel aan te sluiten, klein printje, aan de ene kant 3 aansluitingen, en aan de andere kant 2, die aan de ,,motor" zouden moeten. Is me niet helemaal duidelijk; bedoelen ze hiermee de dubbele spoel van de wissel?
Reactie #42 Gepost op:
30 June 2025, 16:43:52 »
Dat printje AMW is een adapter voor motoraandrijvingen. Als je een wisselbediening hebt met een dubbelspoelaandrijving, dan moet dat printje er juist niet tussen.
(inmiddels gesloopt)
astrantia
Reactie #43 Gepost op:
30 June 2025, 18:04:38 »
OK, bedankt voor je tip!
astrantia
Reactie #44 Gepost op:
07 July 2025, 11:00:00 »
Heb nu een opnieuw geprogrammeerde IC uit Hannover ontvangen. Echter mijn opgestuurde KSM-3 was er niet bij. Hoop niet, dat hij verdwenen is.........
Baanplannen
keerlusproblemen
