Bovenleiding door Peter J K
Vandaag om 17:59:58
Vandaag om 17:47:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 17:36:01
Rails behandelen door Ronald69
Vandaag om 17:25:10
Spoor nul RijGroep NoordOost/Nederland door eelcos
Vandaag om 17:23:47
Vandaag om 17:18:35
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 17:07:37
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Auteur Topic: Intermittende kortsluiting  (gelezen 9164 keer)
Albert de Heer
Re: Intermittende kortsluiting
« Reactie #30 Gepost op: 11 July 2025, 08:36:21 »
Het relais hoort inderdaad af te vallen, maar er is meer aan de hand. Het relais wordt niet rechtstreeks uit de Arduino aangestuurd, maar op de relay module zit er nog een transistor tussen. Op meerdere plekken vind ik dit schema:
De transistor blijft geleiden als de spanning tot 1V is gedaald, en zelfs bij 0,6V nog.
Daar zit het probleem. Je zou kunnen proberen om in de inputdraad een diode op te nemen. Dat verhoogt de totale drempelspanning waardoor de transistor misschien wel dicht gaat.
Ik heb wel een bedenking bij dit schema. De weerstand voor de basis is 1k. Dat mag best een stuk meer zijn, b.v. 10k.
Dat de 12V module wel goed afschakelt, komt door de opto-coupler. Die heeft minstens 1,2V nodig om te gaan geleiden.
Volgens mij is dit schema niet correct, op de printen zit een optocoupler, die zie ik in je schema niet terug.
« Reactie #31 Gepost op: 11 July 2025, 09:48:00 »
Albert, dit schema is wel correct. Zoek maar eens naar relay module arduino, dan zal je aan de plaatjes zien dat niet al die modules een opto hebben.
Bij de 5V versie ontbreekt de opto. Omdat de voeding en de sturing hetzelfde spanningsniveau hebben is de opto niet nodig.
Het probleem zit kennelijk in het stuursignaal uit de Arduino, dat gaat niet laag genoeg om de transistor dicht te krijgen.
« Laatst bewerkt op: 11 July 2025, 09:51:09 door Klaas Zondervan »
Albert de Heer
« Reactie #32 Gepost op: 11 July 2025, 12:51:58 »
Ik hier 2 stuks 5 volt versies op mijn bureau liggen, een 2 voudige en een 6 voudige. Die hebben beide optocouplers. Blijkbaar zijn er 2 versies voor 5 Volt, met en zonder optocoupler.
Op de foto van Locomotion69 kan ik bij de linker niet zien of daar een optocoupler op zit, (die kan nog tussen de rode en de groene led zitten). Ik moet ook nog zo'n enkele hebben ergens maar kon m zo snel niet vinden. Zal zo nog even zoeken,.....
Albert de Heer
« Reactie #33 Gepost op: 11 July 2025, 13:00:56 »
Gevonden.  :)
De versie met 1 relais is volgens je schema (dus zonder optocoupler), de 2- of meervoudige hebben bij de (mijn) 5 volt versie allemaal een optocoupler.
Om terug te gaan naar de originele vraagstelling : als je jouw enkele-relais-unit vervangt voor een print met meerdere relais is je probleem waarschijnlijk opgelost zonder dat je aan de SMD's hoeft te solderen.
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #34 Gepost op: 12 July 2025, 03:25:10 »
Albert je bent helemaal correct maar iets te laat. Inmiddels heb ik alle 5V relais vervangen door 12 Volt relais en dat werkt uitstekend. Ben nog niet helemaal klaar met de vervangingen, het zijn veertig stuks, gaat bij mij tegenwoordig niet meer zo heel snel. Maar als eerste heb ik alles in de vaste route vervangen zodat daar weer gereden kan worden. En dat gaat nu probleemloos.
Het grote voordeel van 12 Volt relais is dat deze minder stroom verbruiken dan de 5 Volt modellen. Dat ontlast de voeding ook een beetje.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
