Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Klaas Zondervan
Vandaag om 08:39:29
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 08:04:26
Vandaag om 08:03:39
Vandaag om 07:50:26
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 07:17:55
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Wèhnich - Eén onbeduidend baantje op 1200 bij 1200mm  (gelezen 38341 keer)
Robert uut Salland
Re: Wèhnich - Eén onbeduidend baantje op 1200 bij 1200mm
« Reactie #135 Gepost op: 20 July 2025, 21:12:23 »
Inderdaad, vele manieren om bomen te knutselen. Wat de beste is? Geen idee. Ik ben zelf zoals je hier hebt kunnen lezen ook maar een goedwillende amateur die iets probeert. Wat ik wel weet, is dat Übung den Meister macht. Dus dat er toch naar mate er meer boompjes in elkaar geflanst worden, enige progressie is waar te nemen. Succes in elk geval, Albert!
« Laatst bewerkt op: 21 July 2025, 18:48:44 door Prutsert »
« Reactie #136 Gepost op: 20 July 2025, 22:05:41 »
Ik denk dat het ei van Columbus inmiddels ook wel weg gerot is. :angel:
Hij is op 20 Mei 1506 overleden, dus dan zal er van dat ei ook niet veel meer over zijn.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christoffel_Columbus
Succes met zoeken.
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #137 Gepost op: 21 July 2025, 13:12:36 »
Prutsert, als je een centrale, dikkere draad onder laat uitsteken, heb je beter houvast en kun je de boom makkelijk in de baan prikken. Zoals je het nu hebt, is de kans dat je ze omstoot na het plaatsen groot. Je ziet die dikkere draad als kern in het laatste plaatje van Jos. Dat zou 1,0 mm lakdraad moeten zijn.
Robert uut Salland
« Reactie #138 Gepost op: 21 July 2025, 14:45:24 »
Dank voor het meedenken, Sven.
De boompjes had ik los op de baan geplaatst voor de foto. Nu staan ze, met een paar draadeindjes naar beneden gebogen in een styropor plaat. Stevig genoeg voor nu.
Komende tijd maar eens nadenken hoe ik het baantje ga indelen en dan kom ik er vanzelf achter waar de bomen komen.
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
Re: Wèhnich - Een onbeduidend baantje op 1200x1200mm
« Reactie #139 Gepost op: 21 July 2025, 15:29:18 »
Het baantje mocht geen naam hebben, maar in weerwil daarvan toch een gekregen. Dank voor de suggestie Michel (Tothebeach)!
;D ;D
Graag gedaan. Leuk verslag van je vorderingen met de boompjes. Ik kijk goed mee, ben er zelf ook mee bezig.
michel
Robert uut Salland
« Reactie #140 Gepost op: 22 July 2025, 10:05:35 »
Het contrast kan haast niet groter: De Marklin PtL2/2 Glaskasten versus MTH 4-6-6-4 Challenger.
Oke, beide zijn stoomlocomotieven, beide zijn kolengestookt, maar de Challenger heeft een dynamische rookgenerator.  :angel:
« Reactie #141 Gepost op: 22 July 2025, 10:07:42 »
Ik zie het al.
Challenger stuk, glaskast trekt haar naar de lok reparateur. ;D
Kees.
« Reactie #142 Gepost op: 22 July 2025, 11:07:40 »
Op de foto lijkt de glaskasten juist heftig te roken... (wat wil je met zo'n last er achter en die challenger staat ook nog deels naast het spoor)  ;D
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Robert uut Salland
« Reactie #143 Gepost op: 22 July 2025, 22:42:19 »
De Challenger is sowieso gedegradeerd tot vitrine materiaal, want ze heeft minimaal R3 nodig en dat zit er helaas niet in op een schamele 1200 bij 1200mm
Robert uut Salland
Re: Klein baantje 1200x1200mm
« Reactie #144 Gepost op: 25 July 2025, 15:03:06 »
Ik  vermoed nu overigens dat het gebrek aan volume bij de boom in de basis zit. De draadskeletten zijn niet goed. Er zijn te weinig takken om de vezels en vlokjes aan te laten hechten.
Toch is er nog iets van te maken!
Wat bljjkt, je kunt erg eenvoudig nieuwe ijzerdraad takken toevoegen aan de al bestaande boom. Zo krijgt ze vanzelf het gewenste volume!
Nieuwe verse after market takken gemonteerd en voorzien van een laagje vloeibaar houtvuller.
Straks verven en voorzien van haarvezels en coarse turf. Ik begin er zowaar plezier in te krijgen..
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #145 Gepost op: 25 July 2025, 23:17:57 »
Schitterend die Challenger!
Van welk merk is deze?
Robert uut Salland
« Reactie #146 Gepost op: 26 July 2025, 09:35:12 »
Wim, het is een Denver Rio Grande 4-6-6-4 Challenger van het Amerikaanse MTH, artikelnummer 80-3205-5. Helaas is MTH gestopt met de H0 productie. Dit is het enige nog volledig functionerende model dat ik heb. De rest is allemaal defect. Geen MTH dealers in de buurt en tot op heden niemand kunnen vinden die er naar wil kijken. In die zin dus een hele goede zet van MTH om de productie te staken…
Laenderbahn27
« Reactie #147 Gepost op: 27 July 2025, 09:55:11 »
Hmm, eens kijken of mijn MTH Triplex nog functioneert…
Robert uut Salland
« Reactie #148 Gepost op: 28 July 2025, 10:01:18 »
De “stam”:
 IJzerdraad, houtopvulmassa, bruine verf en grijze whitewash.
Best aardig. Zeker van een afstandje.
« Reactie #149 Gepost op: 28 July 2025, 10:28:37 »
Netjes hoor Prutser. (y)
Als je straks alle bomen heb staan, dan weet je hoe je ze moet maken. ;)
Kees.
