Vandaag om 22:54:11
Vandaag om 22:49:49
Vandaag om 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:30:48
Vandaag om 22:12:48
Vandaag om 21:19:28
Vandaag om 21:18:36
Vandaag om 20:57:46
Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:32:51
Vandaag om 19:51:25
Vandaag om 19:47:01
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
Auteur Topic: S88n bus splitsen  (gelezen 10912 keer)
Olav
Re: S88n bus splitsen
« Reactie #30 Gepost op: 09 July 2025, 13:40:54 »
Twee opties. Een terugmelding wordt gemist of er komt een spookmelding. Beide kunnen een serieus probleem gaan vormen. Dus stellen dat het niet erg is kan tamelijk riskant zijn  ;)
Groeten
Olav
« Reactie #31 Gepost op: 09 July 2025, 14:32:52 »
Ik zeg ook niet dat het niet erg is.
Wat ik me afvraag, bij mij komen alle terugmeldingen goed binnen.
Heb ik dan geluk, of snap ik het niet?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #32 Gepost op: 09 July 2025, 15:57:29 »
Dave, de manier waarop je het schrijft kan misverstand opleveren.
geen problemen dat er een terugmelding wordt gemist.
Je bedoelt dat het probleem van missende terugmeldingen bij jou niet optreedt.
Maar je kunt het ook lezen als: ik vind het geen probleem als er een terugmelding wordt gemist
« Reactie #33 Gepost op: 09 July 2025, 17:06:53 »
Ja die zag ik later ook haha
Vandaar m’n aanvulling.
Dave
« Reactie #34 Gepost op: 09 July 2025, 21:46:44 »
Maar ondertussen heb ik nog geen antwoord op mn vraag  :-X ;D
Dave
Dirk J
« Reactie #35 Gepost op: 10 July 2025, 09:07:27 »
Dan heb je geluk
Dirk
« Reactie #36 Gepost op: 10 July 2025, 10:37:18 »
hier ook geluk, blokken van +6meter en melderdraden van +4meter.
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
  • Steel is king!
« Reactie #37 Gepost op: 10 July 2025, 11:26:28 »
Bij mij heb ik (schaduwstation 6m+) geen issues. Zoals al eerder aangegeven, ca 4 Huib Maaskant S88 (wel netwerk, geen S88N) op één Yamorc YD6016LN-CS. Tussen de verschillende HM S88 zit soms wel 5m Cat6 kabel.
MB
bouwdraadje
« Reactie #38 Gepost op: 10 July 2025, 11:47:45 »
Nou dat dus.
Dave
Albert de Heer
« Reactie #39 Gepost op: 11 July 2025, 08:58:18 »
Ik had laatst een specifieke lok die zo nu en dan doorreed aan het eind van een blok terwijl ie moest stoppen. 5.08 was de stopmelder. Na wat controleren bleek melder 6.06 stond te klapperen. Voedingsspanning op die S88 is 4,3volt, (S88 nr 1 heeft netjes 5 Volt).  Als eerste poging de uitleesfreq van 10kHz naar 7500Hz teruggebracht. Gaf geen verschil. Heb de S88 vervangen voor een andere, probleem opgelost. (Melder 6.06 is trouwens niet eens aangesloten).
Vervolgens de "defecte" S88 als nr 7 aangesloten. Ik verwachtte nu geklapper op ingang 7.06. Niet dus....   ???
Hoe dan ook, ik ga een module maken waarmee ik de hele S88 reeks op willekeurige punten van "verse" voedingsspanning kan voorzien.
« Reactie #40 Gepost op: 11 July 2025, 10:25:35 »
Ik heb wel de Rossoft en één Yamorc s88 met de netwerkkabel.
Er staat me iets van bij dat daar een soort van oppoetselectronica inzit.
Dave
  • Steel is king!
« Reactie #41 Gepost op: 11 July 2025, 14:00:06 »
.....Melder 6.06 is trouwens niet eens aangesloten....
Dat mag wel zo zijn maar in het stapelregister dat de individuele S88 melders vormen, kan de electronica (?) dus wel op die plek een foute melding genereren. Dat er geen draad aan zit, zegt niets over het niet in gebruik zijn in het stapelregister.
MB
bouwdraadje
