Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:36:05
Vandaag om 20:32:51
Vandaag om 20:31:26
Raadplaatje door Harander
Vandaag om 20:19:18
Vandaag om 19:51:25
Vandaag om 19:47:01
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 18:47:21
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:11:36
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
Auteur Topic: S88n bus splitsen  (gelezen 10896 keer)
VHLM
Re: S88n bus splitsen
« Reactie #15 Gepost op: 09 June 2025, 21:18:41 »
Goedenavond Karst,
Klopt het dan dat als ik in het schema, in eerder bericht, in plaats van de kabel aansluit op de centrale deze aansluit op uitgang A of B van de ESU convector
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #16 Gepost op: 09 June 2025, 23:14:18 »
Geen idee wat je bedoeld, maar volg de handleiding van de L.Net Converter.
En die vind je hier: https://www.esu.eu/#
Onder Produkte | Digitale Steuerung
Grtzz,
Karst
Albert de Heer
« Reactie #17 Gepost op: 10 June 2025, 14:50:13 »
Ik lees met belangstelling mee.
In mijn huidige baantje heb ik geen probleem met de S88's. Wat ik me afvraag is wat er precies met de genoemde afstanden bedoelt wordt.
"boven de 8 mtr altijd problemen".Wat is hier 8 mtr? Afstand van rail tot S88, of afstand van S88 tot centrale? Of totale afstand van de hele S88 streng?
Ik heb nu een vrij simpel baantje, min of meer module matig opgebouwd. (niet bedoeld om even snel uit elkaar te halen). Iedere module is max 1,22mtr lang en heeft zijn eigen S88 (s). Ik gebruik eigen gemaakte halve S88's, gekoppeld volgens het S88n systeem. Cat 5 kabel voor de onderlinge verbindingen die niet langer zijn dan 2 mtr.
Komende winter gaat mijn baantje op de schop en moet 3 x zo groot worden, en die wil ik volgens hetzelfde principe bouwen. Het aantal complete S88's (16 voudig dus) zal ergens rond de 12 komen te liggen. Moet ik hier dan problemen verwachten, veroorzaakt door het forse aantal?
Karst Drenth
« Reactie #18 Gepost op: 10 June 2025, 15:39:54 »
Citaat van: Albert de Heer
lengte van de s88N bus is altijd van s88N-Master ( Centrale ) tot aan de uitgang van de laatste s88N module.
Niet het aantal, maar de maximale lengte vormt het probleem.  Gezien je 1.22m Module lengte, denk ik dan 12x 1.22 = 14 meter.... ==> Ik heb zo mijn twijfels ;)
Karst
P.S. welke centrale gebruik je ?
Albert de Heer
« Reactie #19 Gepost op: 10 June 2025, 15:44:19 »
dank voor je reactie.
Ik gebruik de MDRRC-II van Robert Evers. Niet zo'n hele bekende.  ;)
https://robertdotevers.wordpress.com/134-2/
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
« Reactie #20 Gepost op: 10 June 2025, 15:44:46 »
Even terzijde.
Goedenavond Karst,
Je omzeilt de centrale. De streng (YD616LN) wordt  rechtstreeks op de uitgangen LNet A en/of B van de ESU Converter aangesloten. Verder gaat een kabel (meegeleverd) naar de ECoS Centrale. Het probleem is, dat deze kabel slechts 50 cm lang is en op een ECoSLink bus van de ECoS moet worden aangesloten  >:( Zelf gebruik ik Uhlenbrock Digitaal loconet terugmeldmodule 63320. De hele streng met 6 decoders is in totaal 15 m lang. De meldingen komen betrouwbaar binnen. Tot nu toe geen valse meldingen. Ondersteunt deze L.Net converter de YD616LN?
Handleiding -->
https://www.tsdbvba.be/handleidingen/50097NL
Rob
« Laatst bewerkt op: 11 June 2025, 10:54:58 door RobVille »
I need to embrace imperfection, anomalies exist everywhere .....
and
asking me if that's black or dark green is not done!
Cornfield Junction / Boulder Crossing
Bypass Junction
de "Gelderse" vallei
VHLM
« Reactie #21 Gepost op: 10 June 2025, 20:02:54 »
Goedenavond,
Karst,
Ik bedoelde dat ik de convector aansluit op de centrale en dan vanaf de convector uitgang loconet A of B naar de Yamorc decoders moet.
Rob,
Karst geeft aan dat ik de esu convector nodig heb dus dan zal ik daar zeker de Yamorc decoders op kunnen aansluiten ga ik van uit.
Allen bedankt, ga ik verder om een aan te passen.
Frankh0
« Reactie #22 Gepost op: 11 June 2025, 08:56:50 »
Citaat van Karst:
Dan heb je geluk...  ::)  6 meter zit ruim in het "grijze" gebied voor s88N....
Mijn vuistregel: t/m 3m probleemloos; tot 5m meestal wel i.o.; vanaf 8m altijd problemen.
Ik wil de s88n niet langer dan 3 meter maken, waardoor ik nog 2 dr4088 wil vervangen door 2 yd6016ln. Wel wordt nu de loconet streng 14 meter.
Is dit een probleem of kan ik beter de loconet steng na 7 meter splitsen in 3 kortere strengs (3 m, 3m en 2m) en waarmee kan ik dan het beste deze streng splitsen?
Groet, Frank
H0 2-rail, Multimaus, YD7001, iTrain5, DB Epoch III/IV
Karst Drenth
« Reactie #23 Gepost op: 11 June 2025, 10:31:04 »
Citaat van: Frankh0
LocoNet totaal lengte mag 100 meter zijn. ;)
Frankh0
« Reactie #24 Gepost op: 11 June 2025, 13:22:21 »
Bedankt,
Dan ga ik nog enkele DR4088CS vervangen  voor YD6016LN om de betrouwbaarheid te vergroten
Groet Frank
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
« Reactie #25 Gepost op: 11 June 2025, 16:34:48 »
Goedenavond,
Rob,
Mea culpa.
Rob
and
Bypass Junction
Albert de Heer
« Reactie #26 Gepost op: 08 July 2025, 16:34:54 »
Waar ik wel nog wel benieuwd naar is wat de technische oorzaak is die de totale kabellengte begrensd. Komt dat door :
1. Het signaal is na zoveel meter kabel met zoveel connector overgangen te vervormd voor herkenning
2. Wordt de voedingsspanning na zoveel meter te laag?
3. Andere reden..
(Gister avond meette ik 4,2 volt voeding op de IC's van mijn laatste S88. De datasheet geeft als voedingsspaning 3-15 volt aan).
« Reactie #27 Gepost op: 08 July 2025, 17:01:24 »
S88 is gewoon een matige bus in het ontwerp. Het was eerste helemaal erg met de flatcables, maar er was ook niks anders volgens mij. Later hebben ze de voedingsspanning verhoogt naar 12V en Twisted pair kabels gebruikt. Een beetje een goedkope lapmiddel als je het aan mij vraagt, maar het deed wel wonderen.... ten opzichte van de flat cables. Ik zou zelf misschien bij de grote upgrade gekeken hebben naar iets meer elektronica om iets van differentiaal spanning of stroom te gebruiken, maar het is wat het is  ::). Er zitten verder ook geen microprocessors in de meeste S88 melders. Er is geen error detectie, geen checksum... 5V signalen door een UTP kabeltje vzik.
Mvg
bas
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Eric v C
« Reactie #28 Gepost op: 08 July 2025, 17:16:19 »
De lengte van een streng S88 melders is beperkt!!
Gebruik van netwerkkabels UTP twisted pair S88N helpt al.
Ik heb een aparte LODI s88 Commander LX met S88.02 protocol
Daar bestaat ook een S88 Booster voor
https://www.lokstoredigital.de/hardware/melden/lodi-s88-booster/
« Laatst bewerkt op: 08 July 2025, 17:32:05 door Eric v C »
« Reactie #29 Gepost op: 09 July 2025, 11:27:18 »
Bij mij is het in dat geval nu al tegen de 20 meter ( dus met die ethernetkabel) geen problemen dat er een terugmelding wordt gemist.
Heb ik dan heel veel geluk, of begrijp ik het verkeerd?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
