20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: omzetten artikelnummers Fleischmann (heel) oud naar profi nummer  (gelezen 5749 keer)
Frank1965
« Gepost op: 30 April 2025, 09:19:25 »
Goedemorgen,
Ik heb een leuk baanplan gevonden op internet die ik graag in Anyrail wil namaken.
Echter de gebruikte artikelnummers kan ik niet omzetten naar Profi rail artikelnummers.
Een "vertaal tabel" kan ik ook nergens vinden.
Iemand een idee?
(afbeelding volgt)
Mvg
Frank
Mark_HO
Re: omzetten artikelnummers Fleischmann (heel) oud naar profi nummer
« Reactie #1 Gepost op: 30 April 2025, 09:38:00 »
Als het baanplan niet te complex is, kan je het dan niet "herbouwen" met de Profi-rails ?  Ik neem aan dat het niet echt 100 identiek moet zijn, maar enkel het spoorverloop en wisselstraten.
Mark
« Reactie #2 Gepost op: 30 April 2025, 09:50:34 »
Een 1:1 vertaling zul je niet vinden omdat de geometrie van Modellgleis (6000) en Profigleis (6100) niet gelijk is.
Wat Mark al aangeeft, kun je het sporenplan wel herbouwen, maar maatafwijkingen zul je niet aan ontkomen.
(De vraag is natuurlijk of dat heel erg is)
Frank1965
« Reactie #3 Gepost op: 30 April 2025, 11:58:41 »
Goedemorgen,
Ik ben hem al aan het tekenen in Anyrail.
V.w.b. de geometrie, dat had ik inmiddels inderdaad al ergens gelezen.
Dan ga ik gewoon verder het baanplan te maken met profi rail.
Gr,
Frank
Frank1965
« Reactie #4 Gepost op: 30 April 2025, 12:05:17 »
Frank1965
« Reactie #5 Gepost op: 30 April 2025, 12:06:04 »
toch nog even het plaatje toegevoegd  :)
« Reactie #6 Gepost op: 30 April 2025, 12:10:11 »
Hou er wel rekening mee dat Profirail niet meer wordt gemaakt. Op de site van Fleischmann staan geen normale railstukken en wissels meer.
Dus je moet het doen met de voorraad die je zelf nog hebt, of met wat er tweedehands nog is te krijgen.
Frank1965
« Reactie #7 Gepost op: 30 April 2025, 14:05:41 »
Klopt, en bekend mee.
Maar alsnog dank voor de "waarschuwing".
maarr, stel dat ik al mijn FL Profi zou verkopen en met een nieuw merk / type zou willen beginnen, wat wordt dan aangeraden?
(ik gooi 'm er maar even in  ;D )
Gr,
Frank
deBult
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 30 April 2025, 15:35:27 »
Beginners vraag: wordt de Profirail (met bedding) ook voor n-spoor niet meer gemaakt (dan wel bijna end of life)?
Merci, deBult
« Reactie #9 Gepost op: 30 April 2025, 16:03:25 »
Niets van vernomen.
Fleischmann heeft nu een assortiment met bedding (Profi) en zonder bedding, feitelijk het oude Roco spoor n. Mooi geheel.
De eigenaar van beide merken, Modelleisenbahnen, had in H0 op een gegeven moment vier assortimenten: Geoline, Rocoline met en zonder bedding en Profi. Dat was wat veel en is nu beperkt tot Rocoline met en zonder bedding.
deBult
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 30 April 2025, 16:16:09 »
Merci (y)
VictorPM
« Reactie #11 Gepost op: 30 April 2025, 21:42:19 »
@ Frank, die heel oude Fleischmann rails, hebben die artikelnummers uit de serie 1700 of 1900?
Hier een oude catalogus: https://www.modelleisenbahntreff-nordheide.de/doc/Fleischmann1969.pdf
Het Fleischmann Modellgleis (serie 6000) heeft in principe dezelfde geometrie, en zit in Anyrail.
Het Fleischmann Profigleis heeft een totaal andere geometrie, met name de boogwissels en de booghoeken van 18° en 36° i.p.v. 15° en 30°.
Maar je zou in Anyrail in ieder geval kunnen vergelijken, als je met beide systemen iets opzet.
Groet, Victor
« Laatst bewerkt op: 30 April 2025, 21:48:41 door VictorPM »
« Reactie #12 Gepost op: 30 April 2025, 22:34:23 »
In nog oudere catalogi waren er ook nog de standaardrails serie 1600 met dwarsliggers uit geperst karton (t/m 1966).
Deze hadden een andere geometrie dan de standaard 1900-rails (v/a 1967) met kunststof dwarsliggers.
De modelrails serie 1700 zijn na omnummering verder gegaan als 6000 en de standaardrails 1900 als 6600.
WimC
  • Spoor N
« Reactie #13 Gepost op: 30 April 2025, 22:47:40 »
Merci, deBult
Die wordt nog gemaakt. Zit ook in de startsets van Fleischmann.
Grt, Wim
VictorPM
« Reactie #14 Gepost op: 30 April 2025, 23:03:17 »
Net niet ver genoeg terug gekeken :-)
https://www.modelleisenbahntreff-nordheide.de/doc/Fleischmann1960_61.pdf
Dat was een heel ander geometrisch systeem inderdaad.
