Alles over de NS DE2 door Jamie
Vandaag om 06:51:12
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: omzetten artikelnummers Fleischmann (heel) oud naar profi nummer  (gelezen 5756 keer)
Frank1965
Re: omzetten artikelnummers Fleischmann (heel) oud naar profi nummer
« Reactie #15 Gepost op: 01 May 2025, 10:17:26 »
@ Frank, die heel oude Fleischmann rails, hebben die artikelnummers uit de serie 1700 of 1900?
Hier een oude catalogus: https://www.modelleisenbahntreff-nordheide.de/doc/Fleischmann1969.pdf
Het Fleischmann Modellgleis (serie 6000) heeft in principe dezelfde geometrie, en zit in Anyrail.
Het Fleischmann Profigleis heeft een totaal andere geometrie, met name de boogwissels en de booghoeken van 18° en 36° i.p.v. 15° en 30°.
Maar je zou in Anyrail in ieder geval kunnen vergelijken, als je met beide systemen iets opzet.
Groet, Victor
goede vraag, dit kan ik niet aflezen uit de informatie die ik heb.
« Reactie #16 Gepost op: 01 May 2025, 16:16:33 »
Uiteindelijk zijn er dus 3 geometrieën:
1600 = Standaardrails met kartonnen dwarsliggers met holprofiel rails
1900/6600 en 1700/6000  = modelrails met plastic dwarsliggers met holprofiel of massieve messing rails
6100 = profirails met bedding en massieve nieuwzilver rails
Aan de hand van de bedding resp. type dwarsliggers moet dus vast te stellen zijn om welke geometrie het gaat.
« Reactie #17 Gepost op: 25 May 2025, 13:06:14 »
maarr, stel dat ik al mijn FL Profi zou verkopen en met een nieuw merk / type zou willen beginnen, wat wordt dan aangeraden?
(ik gooi 'm er maar even in  ;D )
Gr,
Frank
Dan zou ik voor Roco rails gaan  (y)
« Reactie #18 Gepost op: 25 May 2025, 14:00:34 »
Ik neem aan dat je Roco-Line bedoelt, en niet de oude modelrails of de Geoline. De laatste 2 zijn niet meer in het actuele programma en dus alleen op de tweedehandsmarkt verkrijgbaar, net als profirails...
Roco-Line heeft echter een lager railprofiel, als je oude modellen met grote wielflenzen hebt kan dat problemen geven, dat de flenzen over de spoorstaaf-bevestigingsmidddelen rijdt. Dit geeft een ratelend geluid. Dus het beste eerst een stukje proberen met enkele "verdachte" modellen.
Piko A-rails hebben een hoger profiel, dus daar zal het probleem niet zo gauw optreden.
« Reactie #19 Gepost op: 25 May 2025, 17:26:06 »
Je praat dan wel over modellen die minstens 40 jaar oud zijn en bij veel merken nog ouder.
