Gabriël Bergsma
om 07:38:08
Roco 2026
om 07:22:49
Roco 42616
om 07:20:21
Piko 2026
Simon Stenneberg
om 07:05:23
Vroeger
om 06:33:11
Hlv53
om 06:19:40
om 06:00:28
Tram groefrail
om 03:21:24
om 03:12:58
Maarten-1-14
om 00:47:39
DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026
T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
Bert Jolink
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
Digitale BR 052 Roco
15 January 2026, 21:29:53
Duits-lijntjefan
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026
HansQ
15 January 2026, 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
15 January 2026, 14:34:22
iTrain zet wissels om in baanplan maar niet op de baan
Topic: iTrain zet wissels om in baanplan maar niet op de baan (gelezen 2912 keer)
PeterNS
10 April 2025, 14:15:57 »
Goedemiddag,
Ik werk met Fleischmann Profi rail H0 en als software iTrain de centrale is de zwarte Roco Z21.
Nu heb ik een ovaal met 2 wissels erin als baanplan. De wissels hebben ieder in iTrain een adres gekregen.
Ik kan op het laptop scherm in iTrain de wissels omleggen maar in werkelijkheid gebeurt er op de baan niets.
De wissels zitten verbonden aan een ESU wisseldecoder en hebben ieder een servomotor die ik heb afgesteld zodat ze de wissels ook omleggen. Wat moet ik nog doen zodat de wissels in het baanplan echt worden omgelegd?
Peter
Re: iTrain zet wissels om in baanplan maar niet op de baan
10 April 2025, 14:29:42 »
Hoi Peter,
Om even mee te denken, lukt het wel om vanaf de Roco Z21 (met bv een muis) wel de wissels om te zetten?
Rogier
www.spoorijzer.nl
10 April 2025, 14:51:24 »
Misschien rekening houden met de verspringing van 4 ?
PeterNS
10 April 2025, 17:27:22 »
Spoorijzer dat zal ik gaan proberen
Maarten ik weet niet wat je bedoeld met plus 4
Peter
Modelrailroading is fun!
10 April 2025, 19:15:02 »
Dat wissel 1 als adres 4 ingesteld moet worden. En so on
10 April 2025, 19:19:41 »
Hoi Peter,
Roco is heel eigenwijs en gebruikt (reserveert) de adressen 0 t/m 3 op de achtergrond voor iets anders. Dus als je via mouse of z21 app een wissel adres 1 geeft dan heeft deze eigenlijk adres 4 gekregen.
ITrain stuurt wel aan op de normale adressen dus roept mogelijk de verkeerde naam naar de baan.
Dit kun je zowel in de settings van de z21 (wel gewoon bij 0 beginnen) en in de settings van iTrain (net aks Roco beginnen met 4) aanpassen maar mogelijk (waarschijnlijk) zit hier het probleem.
Zet de adressen van de wissels in iTrain even op 4 en 5 en probeer ze dan eens
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
PeterNS
10 April 2025, 19:42:20 »
Bedankt voor de uitleg ik ga het morgen uitproberen.
Peter
PeterNS
11 April 2025, 12:13:45 »
Hoi, Ik heb de wissels het adres 4.1 en 5.1 gegeven maar helaas doen ze het niet.
Peter
Bert V
11 April 2025, 12:35:49 »
Misschien een hele simpele vraag maar heb je wel verbinding tussen iTrain en de centrale? De verbinding start namelijk niet (!) automatisch als je iTrain start, dat moet je handmatig doen.
Bert
hgr
11 April 2025, 12:37:15 »
Volgens mij heb je nog niet gereageerd op de vraag of de wissels omzetten via de z21 wel werkt.
Als je dat weet kun je het probleem verfijnen.
Kun je wel treinen laten rijden via iTrain?
Zie je rechts onder in iTrain, naast de klok je interfacenaam staan?
En als je het systeem aan hebt staan een groen bolletje?
--> Vraag is ongeveer gelijk aan die van de post hierboven, die was net iets eerder.
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
PeterNS
11 April 2025, 13:37:41 »
Goedemiddag,
Ik kan handmatig het netwerk omschakelen naar het iTrain netwerk ik kan rijden met de locomotieven helaas kan ik niet via de multimous de wissels omzetten.
Ik ga er vanuit dat op de multimous W1 het W1 is zoals in ITrain.
Ik ben niet bekend met de multimous verder.
Peter
11 April 2025, 13:58:47 »
Eerste adres Esu wisseldecoder op 4 gezet ? Is misschien de oplossing.
Ik raak zelf iedere keer de weg kwijt in die verspringing, vooral als het om meerdere verschillende, niet op elkaar afgestemde apparatuur gaat. Als je bijv. een Roco wisseldecoder had gebruikt was waarschijnlijk alles meteen goed gegaan.
Of je had de Z21 van begin af aan anders in kunnen stellen.
Daarom gebruik ik uitsluitend spullen die met dit gedonder niet van doen hebben. Hoewel, met BiDiB toch ook
Maar daar de instelling veranderd.
11 April 2025, 16:47:50 »
Waarom adres op 4.1 ? Moet volgens mij gewoon 4 zijn …. Kan alleen nog steeds niet even snel naar boven lopen om bij mijn eigen baan te kijken.
Programmeer de wissels anders eens vanuit itrain, als je ze daarna niet meer met de mouse kan omzetten ligt het zeker aan de adres offset van Roco
Am Ende der Strecke
p.heinst
11 April 2025, 17:28:18 »
In de standaart Roco mode dan is het adres op de multmaus, adres 5 gelijk aan adres 1 van de andere en adres 6 van Roco gelijk aan adres 2 van de ander enz enz.
In de z/Z21 kun je dat overigen instellen dat ze gelijk zijn , doe dit bv via de maintenance tool die bij de Z21 hoort
Ik ken niet alle instellingen van Esu uit mijn hoofd maar bij bv de servo decoder kun je het ook instellen of het via Roco protocol loopt of van de andere zodat het verschil van 4 ook wordt opgeheven
Gr Piet
Laatst bewerkt op: 11 April 2025, 19:05:23 door p.heinst
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Twentelijn 1968-1980
11 April 2025, 18:20:19 »
Citaat van: PeterNS op 11 April 2025, 13:37:41
Dan lijkt het probleem niet in iTrain te zitten, maar in de verbinding tussen de centrale en de wissels. Dat gedoe met die Roco-adressen ken ik niet, maar allicht heeft dat ermee te maken.
