Vandaag om 07:38:08
Roco 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 07:22:49
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Piko 2026 door Simon Stenneberg
Vandaag om 07:05:23
Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
Tram groefrail door roadster36
Vandaag om 03:21:24
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: iTrain zet wissels om in baanplan maar niet op de baan  (gelezen 2908 keer)
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
Re: iTrain zet wissels om in baanplan maar niet op de baan
« Reactie #15 Gepost op: 11 April 2025, 19:08:53 »
Heb je in de Maintenance tool een vinkje staan bij RCN?
Als je heir een vinkje hebt heb je dat adres 1 op 1 reageert, staat ie uit dan is het plus 4.
Hoi, Ik heb de wissels het adres 4.1 en 5.1 gegeven maar helaas doen ze het niet.
Wat zijn je wissel eigenschappen ? adres 4.1 oogt mij niet standaard
Heb je een screenshot van je wissel instellingen?
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #16 Gepost op: 11 April 2025, 22:29:26 »
Dat wissel 1 als adres 4 ingesteld moet worden. En so on ;)
Dus geen 4.1 maar 1 wordt 5, 2 wordt 6 enz.
PeterNS
« Reactie #17 Gepost op: 13 April 2025, 15:45:45 »
Goedemiddag,
Ik heb wat last van griep gehad vandaar mijn late reactie,
In de Roco Maintenaince Tool staat het vinkje bij RCN 213
Verder stuur ik bij deze een screenshot van een wissel uit het baanplan misschien geeft dit wat meer duidelijkheid
Peter
Bert V
« Reactie #18 Gepost op: 13 April 2025, 19:05:42 »
Hallo Peter,
Ik zie dat je verbinding in principe in orde is. Wat ik me wel afvraag is hoe je aan dat adres van de wissel gekomen bent. Een normaal adres bestaat gewoon uit een enkel getal. Welke procedure volg je bij het toewijzen van een adres??
Bert
Tom1946
  • Geniet en droom.
« Reactie #19 Gepost op: 13 April 2025, 19:47:02 »
Misschien kan je het tcdz bestand toevoegen want inderdaad wisseladres is vreemd.
YD7001, Roco rail, iTrain 5, YaMoRC
Met vriendelijke groet.
Tom Engelfriet
« Reactie #20 Gepost op: 13 April 2025, 20:00:55 »
Dan is wissel 1 ook wissel 1. Dus geen verspringing.  In je screenshot staat die als 5 aangemerkt (neem ik aan), dat zal niet gaan werken.  Maar welk nummer(s) heb je de wisseldecoder meegegeven ?
PeterNS
« Reactie #21 Gepost op: 13 April 2025, 21:06:33 »
Maarten en andere forumleden,
Helaas kan ik geen iTrain tcdz bestand in mijn bericht plaatsen ik kan het niet via plaatje uploaden. Het kent geen tcdz bestand lezen het enige wat ik kon doen was een screenshot sturen. Ik heb in de terugmelddecoder de terugmelders een adres gegeven maar ook in die zelfde  terugmelddecoder de 2 wissels een adres gegeven zoals in het screenshot is te zien voor WS1 adres 1.5. Als iemand een suggestie heeft hoe je een tcdz bestand kan sturen hoor ik het graag.
Peter
« Reactie #22 Gepost op: 13 April 2025, 21:13:18 »
voor WS1 adres 1.5.
Wat is adres 1.5 ?   Nooit van gehoord.  Of bedoel je iets van accessoire adres 1 aspect 5 ?  Of wissel anderhalf  ???
(PS  soortgelijke opmerking is hierboven al eerder gemaakt)
« Laatst bewerkt op: 13 April 2025, 21:15:11 door maartenvdb »
PeterNS
« Reactie #23 Gepost op: 13 April 2025, 21:42:03 »
Maarten,
Waar sluit je een wissel op aan?
Is dat niet op een terugmelddecoder?
Terugmelddecoders hebben adressen die starten op 1.1 tot met 1.16 mijn wissel1 is aangesloten op adres 1.5  van de tergmelddecoder.
Peter
Peter
Fransx
« Reactie #24 Gepost op: 13 April 2025, 21:58:30 »
Hoi Peter
Gebruik geen itrain en ook voor besturing geen ESU maar wat mij wel duidelijk is dat een terug meld decoder geen wissel kan aansturen.
Een terugmeld decoder wordt alleen uitgelezen en inderdaad gebruikt deze de adressen 1.1 tot 1.15, de volgende is dan 2.1 tot 2.15 enz.
Om de wissels aan te sturen (servo) heb je een wissel decoder nodig, die gebruikt de adres 1 tot 4, de volgende is dan 5 tot 8 enz.
Oplossing is een servo decoder aanschaffen voor de wissels.
Groeten Frans
Bert V
« Reactie #25 Gepost op: 13 April 2025, 22:03:57 »
Peter,
Een terugmelddecoder en een wisseldecoder zijn twee heel verschillenden apparaten! Wissels sluit je aan op een wisseldecoder en die krijgen adressen van 1 t/m xxx net hoeveel je er hebt en nodig hebt. Terugmelding gaat via terugmelddecoders en die hebben een geheel eigen adressering afhankelijk van welk type decoder je gebruikt. Dat kunnen zelfs ook gewoon getallen 1 t/m xxx zijn, die staan los van wisseladressen. Kijk hiervoor ook nog eens even in de handleiding van iTrain, daar staat ook het nodige over deze dingen beschreven.
Bert
Martin Hornis
« Reactie #26 Gepost op: 13 April 2025, 22:21:11 »
Waarom vraag je dat niet op het forum van iTrain?
Op dat forum kun je wel een .tcdz-bestand plaatsen.
Een vinkje bij RCN 213 in iTrain of bij de Z21 plaatsen., dus niet bij beide.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
« Reactie #27 Gepost op: 13 April 2025, 22:38:24 »
Goedemiddag,
Ik werk met Fleischmann Profi rail H0 en als software iTrain de centrale is de zwarte Roco Z21.
Nu heb ik een ovaal met 2 wissels erin als baanplan. De wissels hebben ieder in iTrain een adres gekregen.
Ik kan op het laptop scherm  in iTrain de wissels omleggen maar in werkelijkheid gebeurt er op de baan niets.
De wissels zitten verbonden aan een ESU wisseldecoder en hebben ieder een servomotor die ik heb afgesteld zodat ze de wissels ook omleggen. Wat moet ik nog doen zodat de wissels in het baanplan echt worden omgelegd?
Peter
Als ik dit lees verwacht ik een SwitchPilot Servo als decoder tussen je servo's en de centrale. Elke decoder krijgt een eigen adres. Stel je geeft adres 1, dan krijgen de vier uitgangen de adressen 1.1 t/m 1.4. In iTrain / ECoS worden deze waarden ingevoerd als 1, 2, 3, en 4. Je telt in principe gewoon door. Voor decoder twee worden de waarden dan 5, 6, 7 en 8. Stel in mijn schermafbeelding zie je de waarde 22, deze komt overeen met het adres van de decoder namelijk 6, uitgang 2.
Die Roco ken ik niet. Misschien ook hier de gehele getallen invoeren en niet het decoder adres.
Rob
« Laatst bewerkt op: 13 April 2025, 23:32:41 door RobVille »
I need to embrace imperfection, anomalies exist everywhere .....
and
asking me if that's black or dark green is not done!
Cornfield Junction / Boulder Crossing
Bypass Junction
de "Gelderse" vallei
PeterNS
« Reactie #28 Gepost op: 13 April 2025, 23:33:57 »
Ik denk dat eindelijk het kwartje valt door al jullie tips ik heb het draadje welke aan het geïsoleerde wissel zit  gesoldeerd als terugmelder in gebruik en gedacht zo het wissel te bedienen.
Terwijl de servo van WS1 aangesloten zit op nummer 1 van de wisseldecoder deze zoals jullie al aangeven in iTrain ook als 1 moet toekennen.
Terugmelders en wisseldecoders zijn appels en peren en hier zat mijn denk fout.
Iedereen bedankt voor de hulp
Peter
Tom1946
  • Geniet en droom.
« Reactie #29 Gepost op: 14 April 2025, 00:09:03 »
Mooi dat het nu is opgelost en hoop ook dat het werkt.
Tom Engelfriet
