Hlv53
om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
NTM Grote Henschel Spoor-1
Topic: NTM Grote Henschel Spoor-1 (gelezen 7601 keer)
30 March 2025, 11:20:11 »
Ik had gister de NTM D6 klaar en zette al mijn gebouwde Spoor-1 NTM materieel eens bij elkaar.......
Ik mis nog iets, maar wat ? .................................een Grote Henschel
Ik heb het schaal-0 model van Philotrain en na bestudering ervan dacht ik......dat moet niet moeilijk zijn.
Vanmorgen al een tekening mogen ontvangen.
Dus genoeg info om te beginnen.
Wielen in Spoor-1 zijn 22 mm (klein dus)
In mijn voorraad heb ik 23 mm spaakwielen liggen, Spoor-0, maar die bleken zo breed dat ze mooi door een Spoor-1 Marklin wissel lopen zonder tussen de railstaven te vallen. Dus een goed tijdelijk alternatief.
De kap van de Philo bestaat in feite uit 2 koppen en 2 zijwanden, aangevuld met messing klinknagelstrips.
Tijdens de koffie wat meetwerk gedaan.
Papieren doordruk van de Philo
Verschalen. (x1,36)
Nu het papieren model overzetten op een messing plaat en buigproeven doen. Maar eerst tijd voor een 2e bakkie.
Laatst bewerkt op: 30 March 2025, 11:28:25 door FritsT
Re: NTM Grote Henschel Spoor-1
30 March 2025, 11:24:23 »
leuk! ben benieuwd naar de bouw
Gr, Geert
NTM tramstation Lemmer
30 March 2025, 11:36:17 »
De enige uitdaging is zijn de rondingen op de hoeken. Aan beide zijden moeten die parallel lopen, dus daarvoor moet ik een buigmal maken met als aanslag het deel van de kop dat tegen de zijwand aankomt. Dat steekt circa 2 cm uit, dus dat moet kunnen lukken. Als het maar symmetrisch is vanuit het midden van de kopwand dan komt alles goed.
Ramen uitsnijden komt na het buigen anders gaat het daarop knikken tijdens het rondzetten van de kopwand.
30 March 2025, 12:24:14 »
Op de rode lijn komt de afscheiding.
Maten overbrengen op papier
Messing strip knippen,
Ongeveer op maat buigen om de hoogte van de te maken mal in te schatten,
Een dergelijke mal maken, maar dan een maatje groter.
Buigstaf R=4mm, dus staf 8mm.
30 March 2025, 14:10:53 »
De basis voor de buigmal
Ik moet naar een maat van 65mm.
1e test 59mm, de poten zijn dus te lang. Opvulstukjes plaatsen.
Laagje voor laagje aanbrengen, passen en meten
Na 1x2,0 en 2x0,5mm had ik dit.
Nu tijd voor een boswandeling.
Laatst bewerkt op: 30 March 2025, 14:13:09 door FritsT
30 March 2025, 14:46:27 »
Dat gaat weer een fraai exemplaar worden geloof ik. Hoe krijg je die ramen er na het buigen nog uit? Zagen veronderstel ik en op maat vijlen?
m.v.g. Frits
HTM fan
30 March 2025, 15:33:31 »
Ramen: In ieder geval niet figuurzagen.
Standaard procedure:
-aftekenen.
-gaatjes boren in de hoeken
-tussen de gaatjes wegslijpen met 0,2mm slijpschijfje (Merk: Komet)
-oneffenheden glad vijlen.
Naderhand kozijn er op solderen of lijmen (etsen of printen) Welke van de twee weet ik nog niet.
30 March 2025, 16:41:18 »
De ramen aan de zijkant worden geconstrueerd uit plaat en strip en afgewerkt met klinknagelstrips. Niks zagen of slijpen.
Hieronder zie je wat ik van plan ben te gaan doen met de ramen op de kopwanden,
Dit was een testsessie van 15 minuten. Ging dus best wel snel.
Over de tekening heb ik tape geplakt en de ramen overgetekend.
De tape dan op het messing plaatwerk plakken,
Gaatjes boren in de hoeken, eerst 0,8 en daarna 2,0mm
Dan slijpen tussen de gaatjes.
En als laatste zorgvuldig vijlen. (heb ik hier niet gedaan
Tenslotte komen er kozijnen over.
Laatst bewerkt op: 30 March 2025, 16:44:25 door FritsT
Fred_G
30 March 2025, 17:23:52 »
Welke nr's hadden de grote Henschels dan bij de NTM? ik heb nog ergens een originele nr plaat liggen van de NTM , welk nr weet ik zo ff niet meer.
Never argue with an idiot, they will drag you down to their level and then beat you with experience.
30 March 2025, 17:54:13 »
dat is een leuk bezit.
Kleine Henschel = 1 t/m 28
Grote Henschel = 29 t/m 50
Gr, Geert
30 March 2025, 18:08:33 »
Als je het zo vertelt lijkt het in een handomdraai te zijn gebeurd. Petje af hoor.
m.v.g. Frits
HTM fan
30 March 2025, 18:53:54 »
25 jaar bouwervaring.
Fred_G
30 March 2025, 19:43:43 »
Citaat van: gdh op 30 March 2025, 17:54:13
Bedankt!
Fred_G
31 March 2025, 22:12:09 »
Deze heb ik, als je lokje klaar is kan die mooi op de foto samen met de plaat.
En voor belangstellende, deze is NIET te koop...erfstuk uit de familie.
Laatst bewerkt op: 31 March 2025, 22:17:49 door Fred_G
31 March 2025, 22:20:23 »
Fred,
Gaan we doen.
En je kan raden welk nummer het model gaat worden.
Frits.
