Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: kurken talud buigen  (gelezen 1957 keer)
astrantia
kurken talud buigen
« Gepost op: 29 March 2025, 17:26:18 »
Ben bezig om een baanplan uit te zetten. Heb roco HO rails zonder talud. Kurken talud gekocht, 5 mm dik, dit zijn 2 helften, die je dan om moet keren en aan elkaar lijmen, om een mooi schuin talud te krijgen. Dit lukt tot nog toe uitstekend bij de rechte rails, maar hoe doe je dit bij de bochten? Is er misschien een manier om dit soepeler te maken? Misschien met water weken of zoiets? Wie heeft er een goede tip? Bij voorbaat dank!
Re: kurken talud buigen
« Reactie #1 Gepost op: 29 March 2025, 17:40:13 »
Je bedoelt kurk bedding van 5 mm dik? Als je die per helft op de ondergrond lijmt kun je deze gewoon in de radius van de bocht buigen. Wel even fixeren totdat de lijm droog is.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #2 Gepost op: 29 March 2025, 17:58:41 »
Op m'n vorige baan de kurk in bochten gesneden met de rails als mal. Net iets breder, heb je meteen de juiste straal.
Mvg Koen
« Reactie #3 Gepost op: 29 March 2025, 18:21:23 »
Hoi Koen, dat kan ook maar dan gooi je volgens mij heel veel kurk weg.
Als je de bedding per spoor in 2 delen maakt kun je de die zonder problemen in bocht leggen,
Hieronder 2 foto’s van de bouw van mijn schaduwstation (paar jaar geleden)
« Laatst bewerkt op: 29 March 2025, 18:26:45 door Frank 123 »
Am Ende der Strecke
« Reactie #4 Gepost op: 29 March 2025, 18:37:33 »
Uit de openingspost begrijp ik dat het gaat om stroken met een rechte en een schuine kant.
Het is de bedoeling dat je eerst de hartlijn van het spoor op de ondergrond tekent. Dan lijm je een strook met de rechte kant langs de hartlijn, en daarna lijm je de tweede strook daar tegenaan.
De naad tussen beide stroken vormt weer de hartlijn die je kunt volgen bij het leggen van de rails.
Als de stroken niet goed blijven liggen in de bogen, dan kun je ze tijdelijk vastzetten met spijkertjes, of door er gewichten op te zetten totdat de lijm is gedroogd.
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #5 Gepost op: 29 March 2025, 20:37:46 »
Je kan eerst de rails in de bogen leggen, dan in het midden tussen de bielsen een potlood streepje zetten, dan weet je waar je de kurkstroken moet plakken.
Als je ze met bisonkit of bisonfix vastplakt, (even laten drogen), dan blijft het goed zitten in de bogen. Leg er wat boeken op. Volg de instructies op van je gebruikte lijm.
Succes
Wil
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #6 Gepost op: 30 March 2025, 00:35:51 »
Op de tweede foto van Frank123 is goed de werkwijze te zien. Ik heb daar ter verduidelijking nog de volgorde in geplakt.
Als eerste teken je de hartlijnen van de rails af op de ondergrond. Daar langs ga je de halve beddingstroken plakken.
1) In wisselstraten begin je met de rechtdoor lopende helft.
2) Daarna de afbuigende helft.
3) Dan de andere rechtdoor lopende strook. Deze snij je netjes passend aan de afbuigende strook.
4) Etcetera, enzovoort en verder.. Zo bouw je het hele emplacement stap voor stap op.
Voor het lijmen gebruik ik geen houtlijm, die wordt te hard. Gebruik latex lijm op rubberbasis (ook wel boekbinderslijm genoemd. Die blijft elastisch en dempt daardoor beter. Tijdelijk fixeren met spelden zoals op de foto te zien en gewichten.
« Laatst bewerkt op: 30 March 2025, 00:37:24 door Lobomotion69 »
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
astrantia
« Reactie #7 Gepost op: 30 March 2025, 10:19:11 »
Allemaal harteliijk dank voor jullie suggesties. Ik heb de denkfout gemaakt, het kurk eerst onder de rails te lijmen, maar ik moet het natuurlijk eerst op de baan lijmen, en daarna de rails erop fixeren.
