Vandaag om 22:53:23
Vandaag om 22:35:15
Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Auteur Topic: Handbediening MTB-wisselstellers?  (gelezen 752 keer)
Noordernet
« Gepost op: 28 March 2025, 10:42:12 »
Vroeger en soms nu nog kon je elektrische wissels ook handmatig omleggen, met een palletje op de spoelenkast.
Lukt zoiets via de onderzijde van de baan ook met de hedendaagse MTB-aandrijvingen? Dus heeft de MTB-aandrijving ook een palletje/schuifje om het wissel handmatig om te leggen?
Toelichting:
Ik wil nogal eens een paar wagens met de hand naar een ander spoor kunnen duwen zonder meteen spanning op baan en installatie te zetten.
Wolter
« Laatst bewerkt op: 28 March 2025, 10:58:00 door Noordernet. Reden: Toevoeging tekst »
Re: Handbediening MTB-wisselstellers?
« Reactie #1 Gepost op: 28 March 2025, 10:43:48 »
Dat kan je doen met een tuimelschakelaar
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Noordernet
« Reactie #2 Gepost op: 28 March 2025, 10:55:11 »
Dank voor je antwoord. Maar ik ben niet op zoek naar een alternatieve oplossing.
Wat ik bedoel is: heeft de MTB-aandrijving ook een palletje om het wissel handmatig om te leggen?
Ik pas de tekst in mijn begintekst even aan.
Wolter
Overet
« Reactie #3 Gepost op: 28 March 2025, 10:57:46 »
Nee, zo'n voorziening heeft een MTB wisselmotor niet.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Noordernet
« Reactie #4 Gepost op: 28 March 2025, 10:59:36 »
Dank je, Tom. Dan hoef ik niet verder te kijken naar de MTB.
Wolter
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 28 March 2025, 11:46:17 »
Kan eigenlijk met alle motoren niet....
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #6 Gepost op: 28 March 2025, 12:28:42 »
Een motoraandrijving, de naam zegt het al, werkt met een motor(tje) en daaraan gekoppelde tandwielen om het wissel om te leggen. Dat kun je onmogelijk met een palletjes of heveltje overbruggen. Het motortje moet daarvoor vaak meerdere omwentelingen maken. Wil je gaan staan zwengelen?
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
« Reactie #7 Gepost op: 28 March 2025, 12:33:57 »
Sommige mtb aandrijvingen hebben een test-knop op de aandrijving zitten.
(Zit in iedergeval op de nieuwe DP4 aandrijving)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #8 Gepost op: 28 March 2025, 12:34:26 »
Bij de MTB kan het niet omdat het schuifje waar de steldraad aan zit door een excentriek wordt bewogen. Dat excentriek zit intern, daar kun je niet bij komen.
Je kunt wel proberen om dat schuifje met de hand te verschuiven, maar dan help je gegarandeerd het mechaniek naar de gallemiezen.
En die testknop, om die te gebruiken moet je er toch spanning op zetten.
Noordernet
Re: Handbediening MTB-wisselstellers? Vraag is beantwoord.
« Reactie #9 Gepost op: 28 March 2025, 12:55:18 »
Dank, dank. Jullie bevestigden mijn vermoeden, namelijk dat het niet kan.
Wolter
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #10 Gepost op: 28 March 2025, 13:22:16 »
Koop je een aantal goedkope motoren van Conrad. Die kan je wel nog met de hand bedienen (over en weer duwen), maar de levensduur wordt daardoor ook rechtevenredig verkort.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Noordernet
« Reactie #11 Gepost op: 28 March 2025, 13:35:53 »
Helder, Frans. Dan blijf ik de bediening van de omzetters manueel doen.
Wolter
