Roco 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 16:57:46
Vandaag om 16:51:37
Vandaag om 16:50:38
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door stoombr38
Vandaag om 16:30:19
Vandaag om 16:25:25
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC door Quinzeedied
Vandaag om 16:23:18
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Auteur Topic: PIKO NS-1000 remweg instellen  (gelezen 1922 keer)
Coen Burki
« Gepost op: 25 March 2025, 15:37:33 »
Beste forum lezer,
Ik rij met Koploper. LENZ-digital is mijn besturingssysteem, aangevuld met LDT. ( RS8 bezetmelders )
Ik krijg de remweg van de 1000 niet verkort, lok stopt voorbij de stopstukken.
In welke CV kan ik de remweg aanpassen ? CV4 werkt niet correct.
Iemand bekend met deze instelling?
Coen
kees5
Re: PIKO NS-1000 remweg instellen
« Reactie #1 Gepost op: 25 March 2025, 17:41:25 »
Hallo, zelf rij ik met Itrain maar ook hetzelfde probleem meegemaakt. Had te maken met de CV van de gemiddelde snelheid. Opgelost door deze te verlagen tot 1/3 van de max. snelheid.
Succes.
« Reactie #2 Gepost op: 25 March 2025, 19:21:46 »
Ken probleem van pilo railbus. Ook nog niet kunnen oplossen,  ga de oplossing van Kees een keer proberen
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
JonasLa
« Reactie #3 Gepost op: 25 March 2025, 19:31:13 »
Ik denk dat je probleem in CV53 zit. Die Piko decoders hebben naast CV3 en 4 nog een extra optrek/afremvertraging die ingrijpt voor de eigenlijke optrek/afremvertraging. De mate waarin deze actief is wordt bepaald door de waarde in CV53. Een beetje tegen de logica in dien je CV53 op 255 te programmeren om deze extra vertraging uit te schakelen.
Zie ook de uitvoerige handleiding, die vind je hier: https://www.piko-shop.de/is.php?id=40483
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #4 Gepost op: 26 March 2025, 00:25:48 »
Deze laatste tip is de enig juiste oplossing. De tip van Kees is een lapmiddel geen oplossing, sorry Kees.
CV53 op 255 zetten om de remvertraging geheel uit te schakelen en uiteraard de CV's 3 en 4 op 1 zetten. Dan, en alleen dan, kan koploper of andere besturing software de trein op de juiste manier inregelen bij een Piko SD5.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Coen Burki
« Reactie #5 Gepost op: 26 March 2025, 11:27:59 »
Beste Henk,
Ik ga jouw oplossing testen. Resultaat meld ik dan.
Coen.
Coen Burki
« Reactie #6 Gepost op: 26 March 2025, 12:02:16 »
Beste Henk,
Na wijziging instellingen zoals door jou omschreven, stopt lok exact binnen stopstukken.
Bedankt voor jouw advies !
Coen.
Lobomotion69
« Reactie #7 Gepost op: 26 March 2025, 15:37:51 »
 (y)
« Reactie #8 Gepost op: 26 March 2025, 16:59:01 »
Bedankt, ga ik binnenkort ook maar eens proberen met mijn piko railbus.
Am Ende der Strecke
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #9 Gepost op: 26 March 2025, 17:24:39 »
Om te onthouden inderdaad ...
Ergo: De remedie van Kees is gevolgbestrijding, die van Henk neemt de daadwerkelijke oorzaak weg.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #10 Gepost op: 26 March 2025, 18:31:34 »
Niet mee eens. Ik zet altijd de midden snelheid op ongeveer 1/3 van de max snelheid. Dan krijg je een mooie snelheidscurve met tot stap 14 kleine toenames om mooi op te trekken en steeds grotere stapjes bij het doortrekken. Zo ijk ik al mijn decoders.
En om mooi automatisch te rijden inderdaad werken met de optrek en remvertragingen en die zo laag mogelijk te Zetten zodat de software de totale controle heeft.
Gr.
Eric
    • Obdam in h0
« Reactie #11 Gepost op: 26 March 2025, 19:09:41 »
Beide remedies dus naamgenoot?
Omdat dat beter oogt?
Waarom vraag ik dat? Aangezien het in wezen de omgekeerde werkelijk is, 1:1 materieel versneld juist in het eerste deel van de versnellingscurve het sterks, na mate de snelheid groter wordt, wordt de versnelling per tijdseenheid steeds lager ...
Obdam
« Reactie #12 Gepost op: 26 March 2025, 21:23:35 »
Heb bij al het materieel (behalve dan die ene railbus) alle optrek- en remvertragingen op 0 staan.
Laat dit door de beturingssoftware regelen. Voordeel is dat ik dan in schaduwstation met kortere stopsecties kan werken omdat de treinen daar geen remvertraging hebben en ik kan ze op zichtbare delen mooi langzaam laten starten en afremmen en op juiste plaats laten stoppen.
Am Ende der Strecke
phdirk
« Reactie #13 Gepost op: 26 March 2025, 21:26:23 »
Ik gebruik ook altijd de systematiek van Eric Remunj. Dat resulteert in mooi rijdende locs in het snelheidsgebied dat we op de modelbaan gebruiken. Ik heb best een grote baan, maar sneller dan 80 km/uur wordt er niet gereden. Dat is ook geen gezicht. Dat de snelheidsstappen daar dan wat groter zijn, is dan ook geen ramp.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #14 Gepost op: 27 March 2025, 04:36:16 »
Dit topic gaat gaat over de afremvertraging van de Piko decoder, niet over snelheidsstappen. Die doen er niet toe: het maakt helemaal niets uit hoe de curve er uit ziet m.b.t. de remweg.
De vraag van Coen is vaker gesteld en het antwoord is altijd hetzelfde: het staat in de handleiding.
