Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door puntenglijder
Vandaag om 09:31:15
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Ontraxs 2026 door Hirschsprung
Vandaag om 09:06:58
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:38:13
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: NS 8800 in spoor 0  (gelezen 19935 keer)
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
Re: NS 8800 in spoor 0
« Reactie #30 Gepost op: 22 May 2025, 17:23:36 »
"Puft en fluit ie ook?"
Zie filmpje
https://youtu.be/hKfo3jeeGtA
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
« Reactie #31 Gepost op: 22 May 2025, 19:44:40 »
Zo zeg, dat klinkt goed! Mis je de stoom niet?
« Reactie #32 Gepost op: 23 May 2025, 09:46:55 »
 (y) (y) Top Bart, de machinist en stoker komen wel, tof geluid en ach gelukkig dat er geen stoom is anders zou je sneller uw baan mogen kuisen aan de rails. Elk voordeel heeft ook een nadeel. ;D
Eric
BartvD
« Reactie #33 Gepost op: 06 June 2025, 17:32:40 »
Soms zit het mee en soms zit het .........
Weinig tijd gehad voor verbouw van de Dapol. Onderhoud aan de vijver en omgeving bleek gewoon veel groter te zijn dan eerder gedacht (5 cub waterplanten verwijderd inclusief 8 bomen die er met een takel uitgehaald moesten worden).
Inmiddels wel een bruin kaal hoofd  ;D. Het soldeer station begaf het vorige week ook nog eens, tja en dan kan je niet verder als je wel tijd hebt.
De letters op de lok zijn getamponneerd en kunnen met een scalpeltje er afgepeld worden. De lichte schade gaat straks achter de decal met het lok nummer. Dan zie je er niets meer van. Ook kan je met een polijstmiddelen (voor de lampen van auto's) de schade weg werken als je dat zou willen.
Het pinkster weekeind wordt toch pet weer dus ga morgen ook wat schilderwerk en vervuiling verrichten aan het interieur. Ook het juk van het drijfwerk wordt zwart.
De knoop doorgehakt wat verlichting betreft. De loc krijgt alleen de rangeer lichten (op foto's zijn die aan de rechter zijde van de lok). Jammer dat Dapol dat niet voorbereid heeft. Een printplaatje gemaakt met 2 kanalen met een 100 ohm weerstand elk gemaakt die kan straks onder de sugar cubes past. Deze aangesloten op de Dapol print.
Binnenkort weer verder.
« Laatst bewerkt op: 06 June 2025, 17:34:51 door BartvD »
Bart
BartvD
« Reactie #34 Gepost op: 09 August 2025, 17:44:39 »
Inmiddels weer begonnen met het opbouwen van de lok.
Eerste stappen: gaatjes boren voor de handgrepen onder de buffers, weg frezen van de middelste lamphouder aan de voorkant en daarna weer zwart spuiten van de plaat. Gaatjes boren voor de handgrepen boven de voorste ladders en nog wat extra gaatjes om de stroom draden van de lampen door te voeren. Het juk van de aandrijving zwart geschilderd en nog een paar schilder aanpassingen.
Daarna de onderzijde van de ketel van extra leidingen voorzien
Handgrepen onder de buffers aangebracht en het voorste rangeer licht (3d print en als iemand die wil hebben print ik ze uit). Kleine kosten aan verbonden. Noot: is voorzien van SMD en er is ruimte om 2 SMD's te plaatsen in een lamp. Bijvoorbeeld een rode en een witte. Zie ook opmerking over F0 functie van de print hiervoor in het draadje.
Tja, en wat zou dit nu zijn???
Dat is voor de volgende ronde!
Nog een ding: Het is mij opgevallen dat de wielen (loopvlak) een soort bruine aanslag hebben. Ik vermoed zo maar dat die de basis oorzaak zijn van de slechte stroom opname van de rails. Ik heb daarom de loopvlakken van de wielen met een fijn schuurpapier schoongemaakt. Op sommige plekken zat die bruine aanslag er redelijk dik op.
Bart
BartvD
« Reactie #35 Gepost op: 19 August 2025, 15:31:26 »
Gefrutsel met draadjes om alles er weer in te krijgen. Maar het past erin.
Aanpassingen zo ver:
1 - NS lantaarns (3d print) rangeer lichten voor en achter. Als je alleen rangeer lichten gebruikt zoals ik moet je ook CV 32 op 1 zetten om ze continu te laten branden bij zowel vooruit als achteruit rijden.
2 - handgrepen onder de buffers (voor en achter
3 - handgrepen boven de voor tredes (met ronde knop - Stukjes o,5 mm messing hebben daarvoor weken lang op zijn kop gehangen. Eerst een tipje soldeer aangebracht en daarna om de paar dagen in verf gedoopt zodat de droppel groter werd).
4 - leidingen links en rechts vanaf machinisten huis naar voorkant ketel (links verder naar voren dan rechts)
5 - Dapol schroef koppeling
6 - machinist en stoker.
Ik moet nog wat schilderwerk verrichten, doch moet wachten op de tredes tot die binnen zijn en een oplossing maken voor de seinhouders en natuurlijk ook de belettering.
Noot: Door het verwijderen van de aanslag op de wielen is inderdaad de pick-up verbeterd. De lok rijdt nu ook prima door de wissels.
Nu verder met de belettering af maken.
Bart
« Reactie #36 Gepost op: 19 August 2025, 15:43:22 »
Komt dik in orde, doe maar rustig aan makker. (y)
Eric
BartvD
« Reactie #37 Gepost op: 20 August 2025, 14:31:44 »
@ Eric, altijd  :angel:
Nog wat kleine toevoegingen voor diegene die in de Dapol licht en een powerbank (condensator) inbouwen:
1 - Bij mij was de Zimo decoder zodanig ingesteld dat de powerbank (condensator) al na 1 seconde werd uitgezet. Dit kun je veranderen/verlengen door CV 153 op 200 te zetten. Hierdoor gaat hij met een 2000 mF condensator ook heel soepel over vervuild spoor. Je kan hem ook op 0 zetten. Dan gebruikt hij alle aanwezige stroom.
2 - Ik gebruik standaard smd's (micro leds) om in de lantaarn in te bouwen met een voorloop weerstand van 1000 ohm. Bij een zogenaamde olielantaarn (zoals die op de 8800 werden gebruikt) geeft dat te veel licht. Je kan op de Zimo decoder het licht dimmen door CV 60 een lagere waarde te geven. Ik heb er nu waarde 20 in gezet wat best wel aardig lijkt. Je kan differentiëren welke groep lampjes je wilt dimmen met CV 114 maar is bij mij niet nodig. Klein voordeel is dat je de hoeveel spanning op de aansluiting regelt en dat daardoor de weerstanden minder warm worden.
« Laatst bewerkt op: 20 August 2025, 14:46:05 door BartvD »
Bart
BartvD
« Reactie #38 Gepost op: 03 September 2025, 13:42:36 »
Vandaag de belettering afgemaakt. Een A4 waarmee alle nummers van de loks gemaakt kunnen worden, 3 soorten notatie van de werkplaats (rangeer ladder voor) en klein opschrift voor de cabine (met FO van Fijnoord ervoor maar die kan je ook weglaten)
Een testje op mijn lok (Ik heb inmiddels de grootte van de FO iets verkleind).
Nu nog iemand vinden die dit in wit en geel af kan drukken  :-))
Bart
Noud
« Reactie #39 Gepost op: 03 September 2025, 15:10:38 »
Bart,
Erg mooie ontwikkeling!
Toch heb ik de indruk dat de letterhoogte of grootte iets te fors is.
Ik ga even op de andere computer zoeken: er is een naoorlogs voorschrift hoe hoog die letters moeten zijn.
Eea is een op een orginele tekening van de NS gezet.
Ik bercht je straks.
Grt,
Arnoud
BartvD
« Reactie #40 Gepost op: 03 September 2025, 15:29:38 »
Je kan gelijk hebben. Ik heb de maatvoering van foto's van o.a. de 8811 - die zijn het meest duidelijke - waarmee ik de letters verschaald heb naar het model wat ik heb. Maar ik hou mij aanbevolen voor verdere duiding. Veranderen van de schaal van de letters is namelijk zo gebeurd.
Bart
Noud
« Reactie #41 Gepost op: 03 September 2025, 18:51:00 »
Bart,
Ik heb de tekening gevonden.
Wil jevia een PB je emailadres sturen?
Dan kan ik de opschriftentekening aan je mailen.
Mvg Arnoud
BartvD
« Reactie #42 Gepost op: 03 September 2025, 18:56:54 »
Hi Arnoud, ik zal je een pb sturen met mijn e-mail adres. Is denk ik handiger. Wordt een mooie referentie.
Bart
BartvD
« Reactie #43 Gepost op: 04 September 2025, 09:53:28 »
Arnoud had inderdaad gelijk. Letterhoogte moet eigenlijk 2,483 mm zijn in een schaal 1:43,5. Pdf document aangepast hieraan. Het gele balkje is 2,5 mm hoog als referentie.
Bart
BartvD
« Reactie #44 Gepost op: 12 September 2025, 13:24:49 »
De decals zijn binnen. WeKra Trams (ook een forum lid) is zo vriendelijk geweest ze te printen.
Decals geplaatst. Nog niet afgewerkt (laagje lak). Geel is een probleem. Ik heb eerst een wit nummer geplaatst. Na het drogen met lak geseald en daarna de gele decal erover heen. Resultaat is wat mij betreft niet 100% super maar OK.
Noot: zelf gebruik ik een settler om een betere hechting te krijgen. Decals zitten niet over oneffenheden dus een softer om ze in alle hoekjes en gaatjes te krijgen is niet nodig. Hieronder het resultaat.
Op mijn Flickr pagina (https://www.flickr.com/photos/bvdoorn) kun je de foto ook uitvergroten.
Mocht iemand ze ook willen hebben, stuur dan even een PB met naam en adres. Dan kan ik in een keer bestellen
Het wachten is nu op de tredes voor op de tender.
Bart
