Vandaag om 17:47:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 17:36:01
Bovenleiding door Ronald69
Vandaag om 17:30:30
Rails behandelen door Ronald69
Vandaag om 17:25:10
Spoor nul RijGroep NoordOost/Nederland door eelcos
Vandaag om 17:23:47
Vandaag om 17:18:35
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 17:07:37
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Auteur Topic: decoder  (gelezen 2493 keer)
Dr. Bob
decoder
« Gepost op: 17 March 2025, 13:17:38 »
Beste Forumleden,
In mijn Piko railbus  VT 98 /52735 uit 2022 zit een XP 5.1 PluX22.
De decoder resetten lukt alleen voor CV1 =3. Dit blijft op 3 staan.
De CV's veranderen bij uitlezen constant. Geef/verander ik een bepaalde waarde en lees dat daarna uit dan krijg ik steeds een andere waarde.
Kortom niets werkt.
N.B volgens leverancier moet software Z21 up to date zijn: dat is het geval.
ik snap er niets van dus oplossen lukt me niet.
Grt. Bob
Overet
Re: decoder
« Reactie #1 Gepost op: 17 March 2025, 18:58:58 »
Na een reset hoort CV1 altijd de waarde 3 te hebben, dus dat werkt prima  (y)
Je zou eens kunnen kijken op welk uitgaand voltage de Z21 is ingesteld. Voor H0 is 18 volt een goede waarde, voor N 15 volt. Lagere voltages willen nog wel eens onvoorspelbare resultaten geven met uitlezen.
Zijn de rails en wielen schoon?
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Dr. Bob
Re: decoder
« Reactie #2 Gepost op: 17 March 2025, 20:17:34 »
Dank je Tom,
Alles schoon .
Voltage is ook geen probleem.
Zit hem in deze ene lok.
Grt Bob.
Overet
Re: decoder
« Reactie #3 Gepost op: 17 March 2025, 20:49:07 »
Wellicht gaat het schrijven toch wel goed. Als je de waarde 98 in CV1 schrijft, reageert de railbus dan op adres 98?
Tom
Dr. Bob
Re: decoder
« Reactie #4 Gepost op: 18 March 2025, 06:52:35 »
Dank je
Hij doet het.
Ik heb inderdaad alleen maar ingevuld en niet meer uitgelezen.
Verder had ik railcom aangevinkt in de Z21.
Wat daar het nut van is.?
Ik heb dat bij de overige loks niet gedaan/ wist niet eens dat die functie bestond.
Enfin: het werkt
Groet Bob
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: decoder
« Reactie #5 Gepost op: 18 March 2025, 08:18:12 »
Maar heb je railcom nu aan- of uitgezet?
Dr. Bob
Re: decoder
« Reactie #6 Gepost op: 18 March 2025, 08:23:21 »
Ik heb hem aangevinkt dwz dus aangezet
Overet
Re: decoder
« Reactie #7 Gepost op: 18 March 2025, 20:09:05 »
Kan op zich geen kwaad, maar als je er geen actief gebruik van maakt zou ik het lekker uit zetten.
Tom
Re: decoder
« Reactie #8 Gepost op: 18 March 2025, 21:42:41 »
Kap er even afhalen. Zit waarschijnlijk buffer condensator op print van de cabine verlichting. Deze verstoort het programmeren.
Had laatst precies het zelfde bij uitlezen en programmeren van mijn pilo vt 68. Was bovenstaand werkwijze vergeten. Zonde kap was het zo gepiept,
Nb kap kan er eenvoudig af door de imitatie koppeling aan de voor- en achterzijde er voorzichtig uit te halen. Dan kun je de kap er daarna voorzichtig afhalen.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Dr. Bob
Re: decoder
« Reactie #9 Gepost op: 18 March 2025, 22:53:33 »
Dank je Frank
Lijkt logische verklaring .
Wist niet dat er een condensator in zat.
Helemaal begrijpen doe ik het niet
Je haalt de kap eraf wat doe ik dan?
Programmeren en kap er weer op?
Bob
Re: decoder
« Reactie #10 Gepost op: 18 March 2025, 23:18:18 »
Als je de kap er afhaalt zie je vanzelf de condensator zitten. Die zit op de print van de interieur verlichting.
Als je het onderstel zonder de kap op het (programmeer)spoor zet zul je zien dat je bij uitlezen van de cv waarden niet meer de wisselende waardes zult zien. Programmeren gaat dan ook zonder problemen.
Na programmeren de kap weer terug plaatsen.
Ben hier via het www achtergekomen toen ik zelf ook problemen had met het programmeren.
Am Ende der Strecke
Dr. Bob
Re: decoder
« Reactie #11 Gepost op: 19 March 2025, 06:58:44 »
Veel dank hiervoor
Vreemd dat de leverancier en de importeur dit niet weten.
De loc is namelijk kort na aankoop door de winkelier opgestuurd  naar de importeur en onverrichter zaken geretourneerd.
Omdat ik toen nog geen baan had en  de lok in vitrine stond ,heb ik het maar zo gelaten.
Tot nu dan.
De kennis zit ( ervaring met diverse andere problemen/ vragen) duidelijk niet bij de
zogenaamde detailhandel.
Die verkopen treintjes
Bob
Re: decoder
« Reactie #12 Gepost op: 19 March 2025, 09:36:02 »
Beetje erg kort door de bocht dit..... misschien niet bij deze detaillist maar bij heel veel anderen wel. Die zitten dan helaas weer niet allemaal toevallig hier op het moment dat Bob zijn vraag stelt.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: decoder
« Reactie #13 Gepost op: 19 March 2025, 17:07:37 »
Als je elke keer een ander resultaat terug krijgt van de Z21 betekent dat de verbinding niet 100% is. Het gebeurt bij mij wel eens, dan is de rails vuil of moet ik de lok wat aandrukken tijdens het uitlezen. Ik geef dit even aan voor het geval je het in de toekomst weer tegenkomt. Het antwoord van de kap er af tijdens het programmeren lijkt me een aannemelijke oplossing, aangezien je dan klaarblijkelijk storing in de verbinding weg haalt.
Dr. Bob
Re: decoder
« Reactie #14 Gepost op: 19 March 2025, 17:30:05 »
Dank je Sven,
Zal het onthouden
