Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Alweer is de Weller soldeerbout defect  (gelezen 30883 keer)
Re: Alweer is de Weller soldeerbout defect
« Reactie #30 Gepost op: 11 March 2025, 10:06:57 »
Met een voltmeter zie je alleen maar dat de spanning te hoog is. Enige oplossing is dan om tijdelijk te stoppen.
Ideaal zou zijn een wattmeter en een dimmer.
TonM
« Reactie #31 Gepost op: 11 March 2025, 10:07:13 »
  • Steel is king!
« Reactie #32 Gepost op: 11 March 2025, 10:09:16 »
Ja een trafo heeft een verhouding. Voor het gemak 240v naar 24V. Als de spanning primair oploopt naar 250V, wordt die secundair 25V. Als je nog een Weller hebt die voor 220-230V geschikt is, loopt de secundair dus al aardig op.
En inderdaad, ook ik krijg vaker een waarschuwing van mijn Homey huis robotica dat de omvormer boven de 253,5 loopt. De wijkspanning loopt dus soms flink op.
Ik heb het al een gemeld en krijg dan de opmerking. Vul het maar online in dat uw zonnepanelen uitschakelen. Hoe meer huishoudens in de wijk dat doen (niemand weet dat uiteraard  ;D) hoe eerder de wijk verzwaard wordt.
De wijkverzwaring bij ons is net gereed (ca 2 maanden geleden) gekomen en ik heb (staat op de laadpaal van de electrische auto) regelmatig spanningen rond de 250V (max tot nu toe 253) en gebruik ook een Weller. Nog geen problemen gehad met de (te) hoge spanning, muv de inductiekookplaat (=380V, géén 2x 230) waar een inductieveld door te ongelijke spanning over de 3 fasen, het loodje had gelegd.
MB
bouwdraadje
Jeroen Vreeken
« Reactie #33 Gepost op: 11 March 2025, 10:09:46 »
Ik had inderdaad niet goed gelezen. De magnastat werd wel genoemd en ik lette niet op door wie....
Dit lijkt inderdaad op een redelijk simpele bout die totaal niet geregeld is....
« Reactie #34 Gepost op: 11 March 2025, 10:10:51 »
Die overspanningsbeveiliging doet niks bij 250 volt. Die heeft ook een heel ander doel, piekspanningen van kilovolts afvangen.
MartinRT
« Reactie #35 Gepost op: 11 March 2025, 11:05:41 »
Zou het misschien niet aan iets heel anders kunnen liggen ?  Bijvoorbeeld een niet goed vastzittende stift, of een verkeerde stift (niet origineel), waardoor het element de warmte niet goed kwijt kan aan de stift ?
Ik bedenk dit alleen uit eigen ervaring. Stift zit niet goed, alles wordt gloeiend heet behalve de stift.
Het betrof geen Weller en de bout is ook niet defect geraakt  :D   Behalve wat geschroeide vingers en vervormde kunststof greep.
Overigens een ervaring van wat langer geleden.
Peter Kleton
« Reactie #36 Gepost op: 11 March 2025, 11:33:32 »
Ik weet dat een verkeerde stift dat kan veroorzaken, maar deze zat goed stevig er in.
Ik denk dat ik maar eens een dimmer moet kopen , ;) en dan de  voltmeter erbij.
 Peter
NS 1924-heden.
Olav
« Reactie #37 Gepost op: 11 March 2025, 12:45:49 »
380 is tegenwoordig ongeveer 400 V
230 x de wortel uit 3.  :)
Groeten
Olav
Peter Kleton
« Reactie #38 Gepost op: 15 May 2025, 23:02:45 »
Ik begrijp er niets van!  :(
 Vanavond gesoleerd met de Weller bout van 60W.
Niks bizonders.
Een paar uur later ,vanvond ,wilde ik weer solderen. De led verlchting brandt gewoon .de bout wordt al warm .Na een paar m inuten wil ik wat solderen ,de bout is warm,maar het tin smelt niet..de kop is niet meer zo warm .Na een paar minuten is die lauw.
Even de netspanning gemeten :  235V , helemaal goed.
Morgen ga ik een ander merk proberen te vinden bij de Praxis!
Peter[/i]
NS 1924-heden.
    • nulpunt
« Reactie #39 Gepost op: 15 May 2025, 23:35:45 »
Zit de kop welk goed vast(gedraaid) aan de bout ?
Bij mijn Weller (station) draait de ring die kop en bout stevig tegen elkaar moet houden voor de geleiding soms iets los en lucht is een slechte geleider. Gevolg daarvan is precies wat jij beschrijft.
« Laatst bewerkt op: 15 May 2025, 23:41:27 door FritsT »
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #40 Gepost op: 16 May 2025, 03:18:36 »
253 Volt is de maximaal toegestane bovengrens, 230 plus 10%. Mijn solar inverter gaat ook niet hoger dan dat.
Voor je verdere probleem zou ik ook eerst denken aan een slechte warmteoverdracht naar je soldeerstift. Alles goed controleren! Ook de speling tussen stift en houder.
« Laatst bewerkt op: 16 May 2025, 03:20:48 door Lobomotion69 »
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Peter Kleton
« Reactie #41 Gepost op: 16 May 2025, 09:00:24 »
Frits& Henk ,
Bedankt voor de tips ,  ;)
Deze bout had een dikke stift om grotere dingen te solderen dan een draadje, Ik heb er een andere stift in gezet uit een soldeer station die goed paste maar een holle kern had. Inmiddels zat hij vast "gerot"in de kop.Zou dan de oxydatie  laag van de stift zo slecht de warmte geleiden ,dat het element  veel  te heet werd?
Dat ga ik nu zelf wel denken,ik heb geen idee hoe kritisch de warmte   overgangs weerstand  is in het element waardoor die blijkbaar door smelt.  ???
Dan wordt de volgende bout toch maar  weer een Weller.
Peter
NS 1924-heden.
  • Steel is king!
« Reactie #42 Gepost op: 16 May 2025, 09:08:11 »
Dat kan inderdaad zo kritisch zijn. Ik heb een originele stift omwikkeld met 1 laagje alu-folie (natuurlijk niet de punt) om de passing helemaal goed te krijgen en vanaf dat moment geen temperatuur problemen meer. Er zat maar ca 0.1mm ruimte tussen (je denkt dat het vast zit, dus niet). Aluminium is een goede warmte geleider.
MB
bouwdraadje
Rico [momfer]
« Reactie #43 Gepost op: 16 May 2025, 10:12:17 »
Ik denk dat hier het ontstaan van het probleem wordt weergegeven. Verschillende typen Wellers hebben verschillende soldeerpunten nodig.
Een soldeerpunt met een holle kern hoort bij een andere type soldeerbout dan een vaste kern of een soldeerstift met een magneet (magnastat). Zet je een holle stift in de verkeerde bout, dan heb je geen (nauwelijks) warmteoverdracht van het verwarmingselement naar de punt, wat gegarandeerd een defect element oplevert!
Rico (momfer)
Bouwbeschrijving van mijn Kerstbaantje
TonM
« Reactie #44 Gepost op: 16 May 2025, 10:30:18 »
Dit verhaal hoort dus eigenlijk thuis in het draadje "Dat overkomt mij niet".  ::)
Grtz, Ton
