Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Alweer is de Weller soldeerbout defect  (gelezen 30935 keer)
bellejt
Re: Alweer is de Weller soldeerbout defect
« Reactie #60 Gepost op: 23 May 2025, 11:05:44 »
met een weller hier idem voorgehad en onder garantie 3x bout vervangen geweest tot ik er eentje van op ali kocht (enkel de bout) en sindsdien geen problemen meer gehad. Heb een gelijkaardig soldeerstation van velleman en identiek geval
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #61 Gepost op: 23 May 2025, 11:56:25 »
Je hebt mij nergens horen zeggen dat er geen verlengsnoer tussen mag :police:. Ik stelde de vraag vanuit het idee, misschien ligt het aan het verlengsnoer, bijvoorbeeld een koper apenhaartje wat (soms) sluiting veroorzaakt.
Ach so ;D ;)
« Reactie #62 Gepost op: 23 May 2025, 12:20:10 »
Wat doe je in hemelsnaam met die bouten van jou???   ;D ;)
 ;) Daar geeft Peter geen antwoord op...
Wat soldeer hij?
Vrindelijke groet.
R.
Peter Kleton
« Reactie #63 Gepost op: 23 May 2025, 14:56:06 »
Ik soldeer momenteel aan bedrading en rails.
Maar dit lijkt mij niet van belang.
Ik kan jullie zelfs nog vertellen dat bi een defecte Weller bout ,die stuk ging, de led verlichting nog wel brandde. Dus er waren  geen onbetrouwbare verlengsnoeren  ,gee,n slechte stopcontacten.
En als je met een multimeter oneindige weerstand meet ,betekent dat, dat er geen stroom meer kan lopen en daardoor wordt de bout niet warm. ;)
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #64 Gepost op: 23 May 2025, 15:47:22 »
De netspanning was vanmiddag 243V.
Heb (had) nog een CD speler.  Regelmatig in gebruik, geen probleem.
CD speler staat uit (nou ja, staat niet aan maar de spanning staat er wel op).  Zit rustig aan tafel en met een geweldige scherpe knal wordt ik van mijn krantje lezen opgeschrikt. Niks  geks te vinden in de kamer, totdat ik bedacht:  laatst had ik ook zo'n knal en toen was er een condensator ontploft, gelukkig geen oogletsel veroorzaakt bij mijn kleinzoon.  Maar het hulsje van de elco lag wel 4 meter verderop.
Oorzaak?  Hoogstwaarschijnlijk te hoge spanning, veroorzaakt door een vrij hoge voedingsspanning samen met een hoge wisselspanning uit het stopcontact. Of eigenlijk dus andersom. Daar kon een krap bemeten 25 Volt condensator dus niet tegen, hadden beter een 35 Volt kunnen gebruiken in het apparaatje.
Hier misschien ook het geval ?
En een dimmer ertussen, daar mogen de geleerden zich over uitspreken.  Zou ik nooit op vertrouwen omdat die daar niet voor bedoeld zijn. Tenzij het een echte Variac is (als ik het juist zeg voor een variabele trafo).
Peter Kleton
« Reactie #65 Gepost op: 23 May 2025, 15:57:10 »
Aan een Variac heb ik ook wel eens gedacht.
 Waar hebben ze die ,op Marktplaats mss ?
Als er " vuiligheid " op het net zit (Mss wel door mijn eigen convertor van de zonnepanelen ) woordt die ook wat minder door een variac,Een dimmer voor gloeilampen zou toch goed moeten kunnen zijn  voor een element in een bout denk ik zo.
Peter
« Laatst bewerkt op: 23 May 2025, 16:02:57 door Peter Kleton »
NS 1924-heden.
« Reactie #66 Gepost op: 23 May 2025, 16:09:57 »
Dat denk je... maar is het ook zo? Zat die dimmer bij de 2 opgeblazen soldeerstations?? Want daar heb ik nog geen antwoord op gezien.
Peter Kleton
« Reactie #67 Gepost op: 23 May 2025, 16:15:01 »
Ik heb het nooit over soldeerstations gehad,
Een Weller soldeerbout is een los ding met netsnoer en   een steker.
Ik heb een keer een dimmer er voor gezet,die regelde goed ,maar opeens was die ook stuk,mss wel door dezelfde oorzaak als   van de bout.
P.
NS 1924-heden.
« Reactie #68 Gepost op: 23 May 2025, 16:20:33 »
Of andersom... dat je bout sneuvelt vanwege de dimmer. Dat was mijn vermoeden.
« Reactie #69 Gepost op: 23 May 2025, 17:09:35 »
Dat een dimmer sneuvelt door een soldeerbout lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Een soldeerbout is een ohmse belasting, net als een gloeilamp. En andersom, daar geloof ik ook niet in.
« Reactie #70 Gepost op: 23 May 2025, 17:11:15 »
Ik geloof je. Dan is het nog steeds een mysterie waarom de bouten bij Peter stuk gaan en bij anderen niet.
« Reactie #71 Gepost op: 23 May 2025, 17:16:33 »
Ik heb ook nog geen idee waar het door komt.
Als het aan de zonnepanelen ligt zou Peter de proef op de som kunnen nemen door die een week uit te zetten.
« Reactie #72 Gepost op: 23 May 2025, 17:21:24 »
Klaarblijkelijk een uniek probleem, verder op internet lezen we niets over het euvel, laat staan van herhaalde defecten.
Wat zegt de leverancier, Klaas?
Vrindelijke groet.
R.
Peter Kleton
« Reactie #73 Gepost op: 23 May 2025, 17:46:57 »
Ik heb zojuist de panelen afgeschakeld.
De netspanning daalde van 240 naar 235V ,(Eigenlijk normaal )
Ik ga nu het weer inschakelen en kijken of een scoop wat laat zien van de sinus van de 50 Herz,
10 minuten na de start van dit bericht;
Ik heb de uitgangsspanning van een Marklin trafootje op de scoop gezet,
Eigenlijk valt het mij mee (of tegen..) In beide situaties (panelen aan of uit) zie ik een vrij schone sinus met mss een beetje platte top.
Het is maar een gewone scoop ,mss zou ik met een ander type moeten ,maar die heb ik niet binnen bereik.
P .
« Laatst bewerkt op: 23 May 2025, 18:07:57 door Peter Kleton »
NS 1924-heden.
« Reactie #74 Gepost op: 23 May 2025, 19:19:56 »
Ik ben geen elektrotechneut maar als ik het goed heb moe(s)t je op zo'n dimmer een minimum vermogen aansluiten (meestal 60W). Anders gaat de dimmer kapot (waarom weet ik niet).
Mijn eigen Weller soldeerbout verbruikt maar 25-30W, dus dat zou te weinig zijn.
De truc is om parallel aan de soldeerbout een 60W lamp te laten branden (Evt 40W + 25W van de soldeerbout = 65W kan ook). Dan gebruik je altijd het minimaal vereiste vermogen.
