om 08:15:54
om 08:10:07
Sporlijn Úje
om 07:53:52
om 07:52:56
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Digitaal
Aux 3-4 versterker met 7103 mosfet: probleempje
Topic: Aux 3-4 versterker met 7103 mosfet: probleempje (gelezen 5700 keer)
spock
Re: Aux 3-4 versterker met 7103 mosfet: probleempje
Reactie #15 Gepost op:
26 February 2025, 12:05:29 »
Als je centrale < 30Volt op de baan zet, gewoon doen.
Mvg spock
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #16 Gepost op:
02 April 2025, 16:47:58 »
Hoi allemaal,
Ik wil jullie even laten weten dat het project succesvol is afgerond. Hij bijplaatsen van de 10 kOhm in beide aux-en naar de blauwe draad bleek de oplossing. Er loopt nu geen kruipstroom meer. Ik heb gewone koolweerstandjes gebruikt, de smd's klaarden de klus niet.
Tevreden met het resultaat. Hoewel ik mij nog steeds afvraag hoe het nou komt dat dit nodig is tegenstelling tot een eerdere, gelijke loc met de dezelfde ombouw.
Dank voor de hulp!
Resultaat in dit draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=95162.new#new
Laatst bewerkt op: 02 April 2025, 16:59:04 door Gerke
Met groet,
Ger.
spock
Reactie #17 Gepost op:
03 April 2025, 12:04:54 »
Hoi Gerke,
Ik ben blij voor je dat het werkt.
Echter de aangedragen oplossing is nogal curious en dat wordt versterkt dat het een tht ipv een smd weerstand moet zijn.
Wil je svp tekenen wat je nu uiteindelijk voor schakeling heb gebruikt?
mvg spock
bellejt
Reactie #18 Gepost op:
03 April 2025, 12:38:11 »
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=74908.0
#3 staan de pull down weerstanden naar blauw 22K
spock
Reactie #19 Gepost op:
03 April 2025, 12:46:12 »
Dat staan ze daar dus niet.
In het plaatje #3 staan ze naar de GND, niet naar Blauw.
Vandaar de vraag aan Gerke.
mvg spock
bellejt
Reactie #20 Gepost op:
03 April 2025, 13:00:16 »
had ik blauw geschreven ? Zal dan 2 topics verward hebben met copy paste .Is naar grond dat ze staan dan wordt de gate naar de GND getrokken als er geen spanning op staat.
PS : antwoord staat ook op ander forum en soms zijn ze nodig en soms niet
Online
Reactie #21 Gepost op:
03 April 2025, 14:12:42 »
Wat is het verschil tussen de ene soms en de andere soms?
(inmiddels gesloopt)
spock
Reactie #22 Gepost op:
03 April 2025, 15:00:11 »
Als je wilt dat het stabiel werkt, dan is de weerstand nodig.
Als het je niet uitmaakt of het wel of niet werkt, dan is de weerstand niet nodig. (je heb dan wel weer mooi 2cent bespaard!!).
mvg spock
PS: (vanaf hier: sarcasme uit)
bellejt
Reactie #23 Gepost op:
03 April 2025, 15:20:03 »
net zoals het zegt : onverklaarbaar waarom het soms zonder weerstanden goed werkt en soms nodig.Wil je zeker zijn dan zet je ze er bij.Voor 49 cent heb je 100 stuks in china zowel SMD als kool
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #24 Gepost op:
03 April 2025, 15:54:55 »
Ik heb mij strikt aan de tip van bijdrage #3 gehouden. Tekenen kan ik dat niet, maar het komt erop neer dat ik de aux3 en aux4 kleuren draadjes elk via een 10K weerstand verbonden heb met de blauwe draad.
Met groet,
Ger.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #25 Gepost op:
03 April 2025, 15:56:26 »
De voorschakelweerstand heb ik in de blauwe draad opgenomen en niet meer in de AUX draden, wat ik normaal doe.
Met groet,
Ger.
bellejt
Reactie #26 Gepost op:
03 April 2025, 16:14:23 »
daar moeten ze ook zitten want elke led moet zijn weerstand hebben in de toevoerleiding.Op de AUX uitgang doet de weerstand totaal iets anders.
spock
Reactie #27 Gepost op:
03 April 2025, 16:18:40 »
Het is niet onverklaarbaar, maar wel onvoorspelbaar.
Gegeven: Een Fet schakelt op spanning (op de gate) en heeft een hoge weerstand op de gate.
Als er een kleine lekspanning loop (ongewenst en niet altijd voorspelbaar) naar de gate dan kan de gate open gaan.
Voorbeeld: er loopt een lekstroom van 4uA en de gateweerstand van de fet is 1MOhm, dan staat er op de gate een spanning van 4 Volt (U=IxR).
Indien er een 10kOhm weerstand tussen de gate en GND wordt aangesloten , dan wordt de totale weerstand 10kOhm (want ze staan parallel). Indien er in dit geval 4uA lekstroom loopt, dan zal er geen 4V op de gate staan, maar slechts 0,04V. Dan schakelt de fet niet open.
mvg spock
Online
Reactie #28 Gepost op:
03 April 2025, 16:31:55 »
De conclusie is dus: het hangt er maar vanaf hoeveel de AUX uitgang lekt.
Conclusie 2: die pull-down weerstand is altijd aan te bevelen.
AP3737
Reactie #29 Gepost op:
03 April 2025, 16:46:34 »
Misschien is het wel zo dat niet de AUX uitgang lekt, maar dat er door EM instraling een kleine spanning op de (MOS)FET ontstaat waardoor die in geleiding komt. De draadjes werken immers als antenne.
Groet, Aiko
Digitaal
