Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 08:15:54
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: ESU 54611, moeten AUX 3 en 4 versterkt worden?  (gelezen 8812 keer)
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
« Gepost op: 12 August 2017, 22:27:32 »
Hallo mede leden .
Ik wil graag meer informatie over de extra aux 3  en 4 uitgangen (misschien zie ik wat topics over het hoofd )
Moeten ze versterkt worden ? Voor 1 witte led?
Ik zie her en der iets over irf 7103 bij conrad weg moeten daar nog extra weerstanden tussen (ja voor de les dat is logisch )
Waar zit de aan sluiting ? Ik zie pagina nummer zoveel en zoveel als ik kijk in men boekje staat daar wat anders.
Heb je alleen de aux 3 en 4 of is er ook aux 5 en 6 enz ?
Zo nee wat voor esu decoder heb je dan nodig?
Dit voor een ns kameel
Front sluit op geel wit
Binnen op aux 1 groen
Cabine 1 op aux 2 violet
Cabine 2 op de te maken aux
Mvg arnaud
« Laatst bewerkt op: 13 August 2017, 22:34:41 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
Re: Esu 54611 extra aux ?
« Reactie #1 Gepost op: 13 August 2017, 00:15:35 »
Hier zou wat info moeten staan.
De aansluitingen op de decoder zijn de soldeerpads waar de 21 polige connector op wordt gezet bij ESU.
Ze zijn dus niet echt groot.
mvg,Robin
« Laatst bewerkt op: 13 August 2017, 00:21:06 door HeRo »
HansKarel
« Reactie #2 Gepost op: 13 August 2017, 10:08:23 »
Elke aux uitgang is met 250 mA belastbaar. Je kan er dus aardig wat leds op aansluiten. Altijd een voorschakelweerstand gebruiken.
Bij 12V is dat ongeveer 1,2 KOhm voor de grotere leds.
Ik heb ergens gelezen dat het logic uitgangen zijn. Dat houdt in dat de uitgangsspanning 0V of 5V is, dus ik zou eens experimenteren door een weerstandje en led aan de bewuste draden te solderen.
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #3 Gepost op: 13 August 2017, 10:37:34 »
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Logische_uitgang_van_decoder_aansluiten#FET
Hier vind je info over hoe je een logische uitgang kunt versterken.
Zelf heb ik daar dit printje voor gemaakt:
(maten in mm)
R3 en R4 zijn optioneel als voorschakelweerstand voor een LED. Als je dat niet nodig hebt, gewoon met wat tin doorverbinden.
Edit: Hier een screenshot uit de handleiding van de 54611 waarop je AUX3 & 4 kunt vinden op de MTC21-connector:
« Laatst bewerkt op: 13 August 2017, 10:45:30 door Servé »
Vriendelijke groet, Servé.
Coen Burki
« Reactie #4 Gepost op: 13 August 2017, 10:45:13 »
Arnaud,
Als uitbreiding met Aux. 3 en 4 voor ESU-decoder gebruik ik een Mosfet schakeling.
Ik heb een aantal van deze schakelingen gekocht bij Somberg Modelbouw in Almelo.
Eenvoudig aan te sluiten en werken al jaren prima bij mij in o.a. Roco 2200 en 2400-en i.c.m. Digikeijs verlichtingsprinten.
Kijk ook eens bij "Aux 34 versterker" op internet, daar staan de schema's.
Succes en groet,
Coen.
arnaud-ns/htm
« Reactie #5 Gepost op: 13 August 2017, 11:03:01 »
mvg,Robin
Deze had ik volgens mij gezien. Minister geval bedankt
Maar hij moet versterkt worden ?
Wat is het verschil tussen wel een geen weerstand tussen de decoder en mosfet?  Zie verschillende dingen
Arnaud,
Succes en groet,
Coen.
Bedankt ik zal eens kijken.
Mvg arnaud
« Laatst bewerkt op: 13 August 2017, 22:35:52 door Bert van Gelder. Reden: Fotocitaat verwijderd »
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
« Reactie #6 Gepost op: 13 August 2017, 11:08:06 »
Je mag een logische uitgang gebruiken tot max 10mA..........dus één ledje met voorschakel weerstand van ca 2k7 tot 4k7, dan zit je ruim onder de 10mA. Voor een cabineverlichting heb je per slot van rekening geen schijnwerper nodig ;). Je kunt de cabine verlichting bv op Aux3 en Aux4 zetten. Daarna kun je slim mappen naar de functieknop die je zelf wilt. Je kunt de cabine verlichting bv ook richting afhankelijk mappen naar bv F2, heb je maar één functieknop nodig. Wordt het zo iets:
Buiten het gebruik van de dubbelfet gebruik ik ze zo voor bv zwaailicht.
« Laatst bewerkt op: 13 August 2017, 11:10:06 door ruudns. Reden: Buiten het gebruik van de dubbelfet gebruik ik ze zo voor bv zwaailicht. »
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 13 August 2017, 11:10:23 »
Je hebt het over R1 en R2 in het schema? Dat is om te zorgen dat wanneer je de functie uitschakelt, de FET helemaal spert (zie ook de link naar de Encyclopedie, staat het in uitgelegd).
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 13 August 2017, 11:40:21 »
als ik maar 1 versterking nodig heb gebruik ik gewoon een smd bc 547.
arnaud-ns/htm
« Reactie #9 Gepost op: 13 August 2017, 19:47:48 »
Gebruik jij voor zwaailicht dan ook onversterkt ?
Die bedoelde ik
« Laatst bewerkt op: 13 August 2017, 22:36:35 door Bert van Gelder. Reden: Fotocitaat verwijderd »
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
« Reactie #10 Gepost op: 13 August 2017, 22:43:09 »
Eerst niet, bij de latere wel toen ik er achter kwam dat je max 10mA mag trekken uit een onversterkte uitgang. Een smd ledje brand al prachtig bij ca 8mA. Voor de zwaailichten gebruik ik blauwe smd, die ik door een klein gaatje onder het zwaailicht in de kap laat schijnen. Dat is voor een sik of hippel prima te doen. Voor een 2200 of 2400 lijm ik ze met Kristal Klear buiten onder de beugel waar het zwaailicht op staat. Zo'n smd 402 met lakdraad van de Ledbaron op e-bay in rood of blauw. Na het drogen de led verder zwart verven (en goed laten drogen voor je hem aanzet) tegen ongewenst strooilicht ;). Neem dan de functie "Rotary beacon", gedimd tot ca 20 (y).
« Laatst bewerkt op: 13 August 2017, 22:44:51 door ruudns »
arnaud-ns/htm
« Reactie #11 Gepost op: 13 August 2017, 22:45:27 »
Hoe laat je hem op 8 ma branden ?  (Werk nooit met ma  kijk altijd hoeveel ze zijn en daar pas ik de weerstand op aan 🤔🤣
« Laatst bewerkt op: 02 January 2018, 21:01:37 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd, druk op REAGEER, niet op CITAAT »
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
Re: ESU 54611, moeten AUX 3 en 4 versterkt worden?
« Reactie #12 Gepost op: 13 August 2017, 22:52:14 »
Ledcalculator. Kies je kleur, spanning ca 17-20V, 8mA, bereken.......en je krijgt je weerstandswaarde. Maar zoals ik al zei, neem ik meestal een weerstandswaarde tussen de 2K2, 3k9 of 4k7 tot 10K. Net wat ik heb liggen. Effe testen voor het mooie, de rest dim ik wel via de decoder ;).
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 13 August 2017, 23:10:54 »
Even opletten: Bij een onversterkte uitgang moet je met 5V rekenen ipv 20V.
arnaud-ns/htm
« Reactie #14 Gepost op: 13 August 2017, 23:21:56 »
Dan word het 5v 8ma kom ik op een kleine 270 ohm.. eeuh*
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
iTrain V5 ultimate
lid van:
