Vandaag om 03:15:40
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door roadster36
Vandaag om 03:10:48
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
28 January 2026, 21:54:43
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026 door Sven
28 January 2026, 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
28 January 2026, 20:33:06
Auteur Topic: Intellibox IR  (gelezen 4270 keer)
saskia
Intellibox IR
« Gepost op: 19 February 2025, 12:28:00 »
Medemodelspoorders,
Ik heb een grote stomme fout begaan.
Ik heb namelijk per ongeluk eventjes de 6 polige stekker van de voeding en de rails, in de connector van de s88
gestoken.
Gevolg : 16 Vac geplaatst op de uitgang +5V van de s88 .
Nu knipperen zowel de rode als de groene led.
Heeft er iemand het schema, om de defecte onderdelen te kunnen opsporen en eventueel te herstellen.?
Mvgr,
Saskia
Jeroen Rood
Re: Intellibox IR
« Reactie #1 Gepost op: 19 February 2025, 13:31:20 »
Dat is balen.  :(
Ik heb geen schema, maar meestal is de 74HCT244D vlak bij de S88 connector defect.
Dit is een 20 pins SMD IC, maar niet super moeilijk te vervangen.
Jeroen.
saskia
Re: Intellibox IR
« Reactie #2 Gepost op: 19 February 2025, 15:26:21 »
Jeroen,
bedankt,
ga ik bestellen ( helaas bij Conrad min 50st. )
grtjes,
Saskia
Jeroen Rood
Re: Intellibox IR
« Reactie #3 Gepost op: 19 February 2025, 15:49:45 »
Hallo Saskia,
Als je de chip eerst eruit haalt, dan zou 'ie het weer gewoon moeten doen (op de S88 bus na dan.), zonder raar geknipper.
Dan weet je zeker dat er niet meer problemen inzitten.
Ik vind hier https://www.okaphone.com/artikelen.xhtml?groep=1039 een winkel in Groningen die ze ook per stuk lijkt te verkopen.
Je moet alleen even kijken of de D en T variant hetzelfde zijn... Volgens mij wel namelijk (Of check wat er nu in de IB zit.)
  Jeroen.
Olav
Re: Intellibox IR
« Reactie #4 Gepost op: 19 February 2025, 17:22:48 »
Al bij Ali gekeken?
« Laatst bewerkt op: 19 February 2025, 17:26:04 door Olav »
Groeten
Olav
saskia
Re: Intellibox IR
« Reactie #5 Gepost op: 20 February 2025, 14:16:01 »
Dat IC vervangen zou geen probleem mogen zijn, maar ik moet 40 soldeerverbindingen losmaken om aan de componentzijde te geraken.( starre verbinding tussen 2 pcb's )
Ik weet niet of dat goed gaat lukken zonder iets te beschadigen, mogelijk zijn er in de voedingslijn ook zaken defect geraakt door die hoge spanning.
Daarom de IB maar rechtstreeks naar Uhlenbrock verzonden voor herstelling.
Dan ben ik zekerder dat hij goed terug komt.
grtjs,
Saskia
« Laatst bewerkt op: 21 February 2025, 17:44:56 door saskia. Reden: spellingfout »
Re: Intellibox IR
« Reactie #6 Gepost op: 20 February 2025, 14:56:07 »
Nou dat denk ik niet. Ooit heb ik het ding gedemonteerd om te repareren en de printen trek je van elkaar want het zijn connectoren.
Gr, Ben
saskia
Re: Intellibox IR
« Reactie #7 Gepost op: 20 February 2025, 15:42:40 »
Ben,
bedankt voor de inlichtingen, maar dat is helaas te laat, de IB is al vertrokken, ik dacht dat het soldeerverbindingen waren.
Dit is de eerste foto die ik tegenkom met volledig gedemonteerde IB.
Dat zal dan voor de volgende herstelling zijn. ( hopelijk nooit meer )
grtjs
« Laatst bewerkt op: 20 February 2025, 15:50:00 door saskia. Reden: bijkomende info »
Re: Intellibox IR
« Reactie #8 Gepost op: 20 February 2025, 23:51:00 »
Je moet maar zo denken, nu wordt ‘t ding vakkundig door Uhlenbrock zelf gerepareerd.
En die vergissing zal jij in elk geval nooit meer maken  ;)
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
saskia
Re: Intellibox IR
« Reactie #9 Gepost op: 21 February 2025, 00:09:39 »
Ik ga dan ook de opening van de s88 aansluiting versmallen ( 1 mm in de hoogte ), als de IB terug thuis is,
zodat de andere stekker ( met de voeding ) er niet meer in past.
Dan is de vergissing niet meer mogelijk.
Bij de latere versie, de IB II hebben ze dat probleem bij Uhlenbrock zelf al aangepast ( veschillende type stekkers )
grtjs,
Saskia
Duikeend
Re: Intellibox IR
« Reactie #10 Gepost op: 21 February 2025, 13:07:07 »
beetje mosterd na de maaltijd wellicht maar je bent zeer zeker niet de enige dus om nou van een grote stomme fout te spreken ;)
ik had hetzelfde paar jaar terug en belde de importeur. een lieftallige dame nam op en toen ik zei dat ik ik iets doms gedaan had zei ze:
Oh, u heeft zeker de voeding stekker in de verkeerde poort gestopt.., dat gebeurd zo vaak.
maar ik zal u even doorverbinden met iemand die over reparaties gaat.
kortom, het was niet haar afdeling maar ze wist precies waar het over ging. maw.. je bent niet de enige..
ook die van mij is terug gegaan en netjes gerepareerd.. beetje zonde geld maar ach, je hebt straks wel je centrale weer terug ;)
Groetjes, Ferenc
hondekop
saskia
Re: Intellibox IR
« Reactie #11 Gepost op: 21 February 2025, 17:42:54 »
Bedankt voor dat hoopgevend berichtje,
grtjs
Saskia
saskia
Re: Intellibox IR
« Reactie #12 Gepost op: 04 March 2025, 19:37:36 »
Vandaag al bericht gekregen, blijkt al hersteld te zijn, (y) en ook de rekening meegekregen :laugh: ( 60 €-all in )
valt goed mee.De IB word direkt na ontvangst van de betaling verzonden, top service van Uhlenbrock, (y) mag ook eens gezegd worden.
« Laatst bewerkt op: 04 March 2025, 19:39:17 door saskia »
Re: Intellibox IR
« Reactie #13 Gepost op: 04 March 2025, 19:38:24 »
 (y)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Intellibox IR
« Reactie #14 Gepost op: 04 March 2025, 19:47:23 »
En hebben ze er nu meteen een Murphy-proof chassisdeel ingezet Saskia?  ;D
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
