Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
Vandaag om 14:04:58
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:28:02
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: Paar vragen over aansluiten LED verlichting voor huisjes en scenery  (gelezen 4951 keer)
Re: Paar vragen over aansluiten LED verlichting voor huisjes en scenery
« Reactie #16 Gepost op: 20 February 2025, 13:42:12 »
Ja maar die dingen zijn wel gevaarlijk ook... Dan moet je niet raar opkijken als over 5 jaar al je lampjes in 1x poef zeggen omdat er 230v op de 12v uitgang staat
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #17 Gepost op: 20 February 2025, 14:13:30 »
Lekker overkill hoef je niet na te denken of je wel genoeg vermogen hebt.
Het is juist die overkill waar ik voor waarschuw. Een voeding die 1A levert is genoeg.
Als het om overkill gaat kun je net zo goed die PC voeding gebruiken waar het allemaal mee begonnen is.
Die dingen van ali lijken op de voedingen van Meanwell. Die moet je wel goed inbouwen omdat er 230V klemmen op zitten die vlak naast de uitgangsklemmen zitten en maar matig zijn afgeschermd.
Zelf gebruik ik die van Meanwell, dan weet je dat je kwaliteit hebt.
Arie0512
« Reactie #18 Gepost op: 20 February 2025, 15:04:44 »
Je bedoelt deze dan? https://www.conrad.nl/nl/p/mean-well-rs-15-12-schakelnetvoedingsmodule-12-v-dc-1-3-a-15-w-1297277.html of https://www.conrad.nl/nl/p/mean-well-rs-25-12-schakelnetvoedingsmodule-12-v-dc-2-1-a-25-w-1297288.html ?
Niet voor het een of ander maar die heeft toch ook open aansluitklemmen zodat je aan de 230V kan hangen? Of bouw je deze voeding nog ergens in?
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #19 Gepost op: 20 February 2025, 15:05:40 »
Als je dan toch voor nieuw én betrouwbaar wil gaan:
Meanwell 12V 2,1A
Dit is maar een voorbeeld, is wellicht nog ergens goedkoper te vinden ...
[edit] Ja dus ... 😁 [/edit]
« Laatst bewerkt op: 20 February 2025, 15:08:46 door Eric B »
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Arie0512
« Reactie #20 Gepost op: 20 February 2025, 15:28:44 »
Meanwell 12V 2,1A
Dat is volgens mij dezelfde als ik ook gevonden had maar die van mijn is inderdaad wat goedkoper, ik vind hem zelfs bij onze oosterburen voor minder dan 10 euro  (y)
« Reactie #21 Gepost op: 20 February 2025, 15:50:02 »
Wil je helemaal veilig gaan, neem den een Meanwel medic die met de 2 polige 230 aansluiting.
« Reactie #22 Gepost op: 20 February 2025, 16:25:43 »
ja, ik bouw ze zodanig in dat je wel heel rare capriolen moet uithalen om de 230V aansluitingen aan te raken. En ik zorg dat de 230V bedrading en de uitgangsdraden langs verschillende routes lopen.
Er zit wel een afdekkapje bij die voedingen, maar dat zijn flutdingen.
Arie0512
« Reactie #23 Gepost op: 20 February 2025, 16:34:54 »
Dat is inderdaad wel handig, iets om de 230V aansluitingen bouwen zodat je er per ongeluk niet meer bij kan komen  (y)
Moet je na de 12VDC uitgang ook gelijk een zekering plaatsen of zit deze al ingebouwd?
Ik zie op het datablad wel staan "Bescherming tegen overbelasting, met automatische recovery en Beschermd tegen kortsluiting, overbelasting, overspanning" dus lijkt mij dat een zekering overbodig is maar weet het niet 100% zeker  ???
« Reactie #24 Gepost op: 20 February 2025, 16:43:48 »
Een zekering is overbodig want die gaat niet werken. Er zit een beveiliging tegen overbelasting ingebouwd die ingrijpt als de stroom 10% boven de nominale waarde komt. Hij schakelt dan uit, en na een paar seconden weer in om te zien of de overbelasting er nog is. Dat houdt hij heel lang vol. Er is een Engelse term voor dit gedrag, maar daar kan ik even niet op komen
Ik heb eens een Meanwell urenlang op kortsluiting gehad. Het ding doet het nog.
Arie0512
« Reactie #25 Gepost op: 20 February 2025, 16:51:19 »
Ok, bedankt voor de bevestiging  (y)
Arie0512
« Reactie #26 Gepost op: 21 February 2025, 11:41:25 »
Ik heb hier nog eens over nagedacht maar is dat niet vreemd ......  ???
Het is toch de bedoeling dat als je kortsluiting hebt, dat dan de voeding afgeschakeld wordt zodat er verder geen ellende zoals brand kan gaan gebeuren?
Verder ziet die Mean Well RS-25-12 er prima uit, ik denk dat ik die ga nemen, bedankt iedereen voor de input!
« Reactie #27 Gepost op: 21 February 2025, 14:07:26 »
Hij zet ook niet meteen het volle vermogen er op. Hij meet alleen of de overbelasting er nog is. Pas als de overbelasting verdwenen is gaat de volle por er weer op.
Arie0512
« Reactie #28 Gepost op: 21 February 2025, 14:10:55 »
Ok, dat klinkt iets gerusttellender  ;D, bedankt voor de uitleg!
Kees Hoeks
  • Dijks boemeltje
« Reactie #29 Gepost op: 31 March 2025, 16:28:23 »
Na het lezen over verlichting in huizen wil ik vragen welke draad ervoor gebruikt kan worden.
Ik heb schakeldraad  Brawa 0,14 mm  en draad 0,25 mm.
Vr,gr Kees
