Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Rheinburg, TP V/VI door ex44
Vandaag om 15:26:45
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje door Sven
Vandaag om 15:25:04
Vandaag om 15:24:37
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 15:06:17
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 14:43:39
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 14:26:37
Vandaag om 14:16:59
MLF Fleischmann motor kit door henk
Vandaag om 14:12:54
Welke koppeling onder de BR116? door stoombr38
Vandaag om 13:58:58
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 13:44:02
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 13:19:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 12:24:21
Vandaag om 12:15:45
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Jelmer
Vandaag om 10:51:43
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Auteur Topic: Paar vragen over aansluiten LED verlichting voor huisjes en scenery  (gelezen 4865 keer)
Arie0512
« Gepost op: 19 February 2025, 10:37:57 »
Ik zit in de opstartfase voor mijn eerste treinbaan en loop even tegen wat vragen aan m.b.t. de LED verlichting in de huisjes / scenery.
Ik heb een goed werkende computervoeding waar een 3.3V, 5V en 12V gelijkspanning uitkom, deze wil ik gaan gebruiken voor alle verlichting in de huisjes op de  baan.
Nu lees ik links en rechts dat dit vaker gedaan wordt maar ik zie toch dat men diverse spanningen gebrukt, 3.3V of 12V.
Zit daar nog enig verschil in? Behalve dat de voorschakelweerstand natturlijk een andere waarde heeft  :angel: Of maakt het eigenlijk niet veel uit?
Daarnaast wil ik de uitgaande spanningen afmonteren op een kroonsteen zodat ik het vanaf die kroonsteentje verder kan verdelen naar meerdere verlichtingspunten. Nu lees ik ook b.v. over een kroonsteen PCB (https://modelbouwled.nl/contents/nl/d65_Kroonsteen_PCB_modelbouw_.html) en een schakelbord 505 van Fleischmann (https://www.locs4fun-shop.nl/a-62276375/schakelen/fleischmann-508-6940/#description), wat is jullie ervaring hiermee?
Re: Paar vragen over aansluiten LED verlichting voor huisjes en scenery
« Reactie #1 Gepost op: 19 February 2025, 12:21:28 »
Nah
yeah
Die verdeel printen kan je ook zelf bestellen bij de printenboer en zelf in elkaar zetten. Geassembleerd zou kunnen, maar met kleine aantallen is dat niet echt rendabel.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=106377.msg3222376796#msg3222376796
Ik weet dat modelbouwled, ook dat soort verdeelprinten heb met ingebouwde weerstanden. Die is wellicht geschikt voor jouw leds (die is daar wel voor gemaakt). Je kan met 1 extra weerstand dan nog alle leds nog wat extra dimmen. Ook dat kunnen we fixen  ;)
https://www.modelbouwled.nl/contents/nl/d1317_Kroonsteen-PCB-met-ingebouwde-weerstand.html
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Arie0512
« Reactie #2 Gepost op: 19 February 2025, 13:33:56 »
Bedankt voor je reactie en links, ik hou wel van zelfbouw en knutselen dus dat gaat vast goed komen  ;D
Maar mijn vraag waarom men kiest voor 3.3V, 5V of 12V is helaas nog niet beantwoordt maar misschien maakt het ook helemaal niks uit maar dan weet ik dat in ieder geval  ::)
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 19 February 2025, 13:36:16 »
daar krijg je duizend meningen over.Ik hou 12 volt aan met als het nodig is step down ertussen.Moet je maar 1 ringleiding leggen. Sommigen zeggen dat je dan energie verstookt maar zo hou je de kamer ook op temperatuur :)
« Reactie #4 Gepost op: 19 February 2025, 14:02:50 »
Ja die whopping 0,01W warmteontwikkeling door een 10k weerstand op 12V met 1mA is echt  super hot  ::) not  :P. Ofwel de extra warmte ontwikkeling die je zou hebben bij een ledje is bijna non existent. Dit hangt wel een beetje af van hoeveel stroom je precies door een led wilt jassen. Voor een through hole led hou ik 1mA aan, 5mA maximaal en dan zitten we op 0.06W aan warmte ontwikkeling
Met 12V kan je ook meer leds in serie zetten. 3V3 zou ik niet eens gebruiken omdat er witte en blauw leds bestaan die dan niet eens aangaan op de spanning.
Train-Science.com
« Reactie #5 Gepost op: 19 February 2025, 17:04:26 »
In serie schakelen is inderdaad de oplossing. Bij 3 leds in serie hou je ongeveer 3 volt over die je met een weerstand moet wegwerken.
Het gebruik van een computervoeding voor dit doel vind ik niet zo slim. Die leveren enorme stromen die bij een kortsluiting je bedrading kunnen opblazen. De 12V uitgang levert zo maar 15A.
Arie0512
« Reactie #6 Gepost op: 19 February 2025, 17:12:55 »
Daar ben je mij een beetje kwijt ........  ??? Hoe kom je dat er 3 volt over is bij 3 leds? Is dat berekend met 12V spanning?
Als ik bij elke uitgang een zekering zet, dan is dat toch ook een optie?
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #7 Gepost op: 19 February 2025, 17:27:26 »
Artikel over LED's in de enyclpedie.
Degelijke voedingen inderdaad goed afzekeren als je die gaat gebuiken.
Vlak bij de trafo met bijvoorbeeld 10A en elke aftakking met een bij de schakelaar/relais die de desbetreffende verlichting schakelt, passende waarde.
Hierdoor creëer je wat in de elektrotechniek selectiviteit genoemd wordt, de groeps zekering gaat er eerder uit dan de hoofdzekering en het vergemakkelijkt eventueel storingzoeken.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #8 Gepost op: 19 February 2025, 17:47:20 »
Inderdaad, 12 V gebruiken. Dan kun je 4 leds in serie zetten, samen met een weerstand van 350 tot 450 ohm. Met 4 ledjes kun je ieder raampje van een ledje voorzien. Of met 3 leds en 560 ohm. Het aantal leds laat je bepalen door wat goed uitkomt in een huisje.
De hiervoor beschreven 1mA stroom is te weinig, ik houd maximaal 15 mA aan. Maar het warmteverlies blijft daarbij nog steeds verwaarloosbaar.
« Reactie #9 Gepost op: 19 February 2025, 18:29:44 »
Vind ik onnodig gecompliceerd. Neem gewoon een schakelende adapter van b.v. 12V en 0,5A. Kun je 300 ledjes op laten branden.
« Reactie #10 Gepost op: 19 February 2025, 18:31:35 »
Inderdaad bij 12V. Even aangenomen dat er per led 3V spanningsval is, dan blijft er nog 3V over.
René 4312
« Reactie #11 Gepost op: 19 February 2025, 18:45:25 »
Ik houd het meestal ook rond de 1mA per LED. In deze plan D vind ik 500μA per LED genoeg (wel 1 LED per coupé behalve die ene dan  ;D)
Nadeel is dan weer dat je toch met verf en poppetjes aan de gang moet voor het interieur.  :angel:
René
« Reactie #12 Gepost op: 19 February 2025, 18:50:26 »
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan met het just plug system van Woodlands scenics.
Als basis gebruik je de kastjes en voeding en ledjes koop je er los bij met aansluitdraden bij de chinees  https://nl.aliexpress.com/item/1005003390942788.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.119c471e7hPlMt&algo_pvid=551801db-68b9-453b-8aad-6bd6554cd84c&algo_exp_id=551801db-68b9-453b-8aad-6bd6554cd84c-4&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%222919%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21CAD%212.08%212.02%21%21%211.43%211.39%21%40210318ec17399871710187949e4ea8%2112000025564240283%21sea%21CA%211883167074%21X&curPageLogUid=44N5218of1Fv&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Op 1 uitgang kun je meerdere lampjes aansluiten, geloof dat het bij een stuk of 7 wel ophoud. Dimmen en felheid net wat je wilt met het draaiknopje
    • Obdam in h0
« Reactie #13 Gepost op: 19 February 2025, 18:55:31 »
Waarom duur doen met commerciële zooi als het ook goedkoper kan met spullen die je al hebt?
Is dan mijn wedervraag ...
Obdam
Arie0512
« Reactie #14 Gepost op: 20 February 2025, 13:19:51 »
Iedereen bedankt voor zijn bijdrage, ik ben weer wat wijzer geworden ........  :angel:
Ik zit er nu toch over te denken om een nieuwe 12VDC voeding ted kopen voor de verlichting. Nu weet ik nog niet precies hoeveel verlichting ik ga krijgen, het is mijn eerste baan dus ik begin niet al te groot, waarschijnlijk 2,5m bij ongeveer 80 cm.
Nu heb ik wat gezocht op 230VAC - 12VDC transformators en kom er genoeg tegen............  :laugh:
Kunnen jullie jullie licht eens laten schijnen op mijn opties, er zit nogal veel verschil tussen de goedkoopste en de duurste ........  8)
Ben benieuwd of er een juiste tussen staat  ;D
« Laatst bewerkt op: 20 February 2025, 13:39:55 door Arie0512 »
