Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 07:28:39
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Z21 door Ronaldk
Vandaag om 06:58:10
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 05:36:43
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Auteur Topic: Fleischmann Engelse wissel ombouwen naar servo  (gelezen 3973 keer)
Re: Fleischmann Engelse wissel ombouwen naar servo
« Reactie #30 Gepost op: 11 February 2025, 15:08:38 »
Dat is misschien wel een betere oplossing. Maar dan blijft het wel een schaarbeweging en zullen beide servo's tegelijk moete bewegen.
Dat punt waar je een groen kruis hebt gezet is geen scharnierpunt. De twee schuifbielzen vormen elkaars scharnierpunt.
saskia
« Reactie #31 Gepost op: 11 February 2025, 15:39:48 »
Klaas, met dat groene kruis wou ik bedoelen , dat punt dat jij had aangeduid, niet te gebruiken.
De twee sevo's hoeven niet exact gelijk te bewegen , daar die veerstaaf tussen de beide kanten dan verwijderd is.
Door mijn aanbeveling te gebruiken, heb je exact dezelfde werking al ervoor met die spoelen, alleen zijn deze dan , samen met dat groot stuk kernblik, verwijderd.
« Reactie #32 Gepost op: 11 February 2025, 16:20:50 »
Saskia, de servo's hoeven niet exact gelijk te bewegen, maar wel ongeveer gelijk. Als ze in een verschillende stand staan krijg je onmogelijke rijwegen.
Ronald heeft nu wel genoeg suggesties om te kijken wat voor hem het beste uitpakt. Ik zou hem adviseren om de oorspronkelijke aandrijving stuk voor stuk te demonteren en dan te zien wat er mogelijk is.
« Reactie #33 Gepost op: 11 February 2025, 16:22:09 »
Kan je ze niet net zo  makkelijk kunnen koppelen mechanisch? 2 stukjes verenstaal die aan dezelfde servo horn zitten is geen probleem lijkt me. En als je twijfelt aan de kracht van je 1€ motortje  Ja dan pak je zo'n dikke 7€ hufter.  ;D
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #34 Gepost op: 11 February 2025, 16:36:43 »
Ze zijn al mechanisch gekoppeld. Dan laat je de staaldraad tussen de twee hefbomen zitten en laat de servo daarop aangrijpen. Is een optie die al eerder is voorgesteld.
Vandaar mijn advies aan Ronald om de originele aandrijving stap voor stap uit te bouwen en te zien wat er mogelijk is.
Ronald van der kooi
« Reactie #35 Gepost op: 11 February 2025, 18:29:42 »
We gaan stap voor stap bezig en ik post hier het resultaat de optie van Marco ga ik bekijken ook de optie voor het oude mechanisme ga ik naar kijken
« Laatst bewerkt op: 11 February 2025, 18:32:07 door Ronald van der kooi »
bezig met project tusken (tussen) wad en walden
rijdt tijdperk 3 ns
Gestart met baanplan kafigsdorf tp 3 duits
VictorPM
« Reactie #36 Gepost op: 11 February 2025, 21:05:14 »
?? Hoe dan?
Volgens mij heb ik toch een redelijk goed voorstellingsvermogen... maar ik zie nog even niet hoe die twee schuifbielzen keurig netjes tegengesteld kunnen bewegen zonder dat punt als vast scharnierpunt.
« Reactie #37 Gepost op: 11 February 2025, 21:15:36 »
HuubvG heeft een foto geplaatst van een gesloopt wissel waar dat hefboompje is weggehaald. Op die foto is te zien dat tussen de schuifbielzen geen scharnierpunt zit.
De twee schuifbielzen zijn elkaars scharnierpunt. Als een van de twee tegen zijn aanslag loopt dient hij als scharnierpunt voor de andere.
VictorPM
« Reactie #38 Gepost op: 11 February 2025, 22:27:39 »
OK dan, het begint me te dagen - in combinatie met het filmpje met de servo van heuvelbaan.
De aanslag is dan in feite de wisseltong tegen de rail, pas als de ene tong in de eindstand zit, komt de tegengestelde schuif in beweging.
Of zoiets. Een filmpje van R. zou het wat duidelijker kunnen maken  :)
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #39 Gepost op: 12 February 2025, 09:34:36 »
Zoals beloofd wat foto's van mijn project, de wissel kon ik zo snel niet vinden.
Albert de Heer
« Reactie #40 Gepost op: 13 February 2025, 21:00:58 »
Ik heb 2 engelse wissels van roco ontdaan van hun originele bediening. Om zeker te weten dat het goed ging werken heb ik er maar 4 servo's onder gehangen. Werkt perfect.
Bij deze fleischmann zou ik de optie van Saskia kiezen. Dat lijkt me goed te werken met 2 servo's die aangrijpen bij de pijltjes en de kruisjes als draaipunt houden.
Nadeel is dat een deel van de zijkant dus niet kwijt kunt raken. Daarvoor zul je toch echt 4 servo's moeten gaan gebruiken en ze in het midden van de bewegende dwarsligger aan moeten laten grijpen.
« Reactie #41 Gepost op: 13 February 2025, 22:36:41 »
Het is inderdaad een goed oplossing. Alleen heb je gemist dat bij de kruisjes helemaal geen draaipunten zitten. Maar die zijn ook niet nodig.
saskia
« Reactie #42 Gepost op: 14 February 2025, 00:17:30 »
je kan er op die twee plaatsen kastjes rondbouwen met bvb styreen, dan heb je zogezegd 2 wisselmotoren, een beetje zoals het grote voorbeeld,
Ronald van der kooi
« Reactie #43 Gepost op: 16 February 2025, 17:03:22 »
Ik ben toch nog even aan het uitvogelen om er helemaal onder iets te doen en ik kom op het volgende werken met 1 servo aan 1 kant en aan de andere kant een opzet stuk van een servo deze laat je on een lager the draaien als je deze schuin aansluit zullen ze in tegen gestelde richting werken ik heb dit provisorisch geprobeerd en het werkt alleen het moet ge optimaliseert worden
rijdt tijdperk 3 ns
