Vandaag om 18:19:21
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Frans Peeters
Vandaag om 18:18:18
Vandaag om 18:12:13
openmaken philotrain 1500 door Martijn HITV
Vandaag om 18:05:45
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:55:19
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:19:56
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Auteur Topic: Fleischmann Engelse wissel ombouwen naar servo  (gelezen 4013 keer)
  • Klaar voor vertrek!
Re: Fleischmann Engelse wissel ombouwen naar servo
« Reactie #15 Gepost op: 11 February 2025, 06:56:35 »
Ik neem aan dat het niet langer de bedoeling is om het wissel ook met de hand om te kunnen zetten. Dan heb je die pen niet meer nodig. In mijn eerste reactie had ik het over “het verticaal bewegende zwarte balkje”. Voor de duidelijkheid: met “verticaal” bedoelde ik “op de foto van boven naar beneden”.
Je zou de servo ook direct aan het verenstaal kunnen vastmaken, dat de vier schuifjes heen en weer trekt.
« Laatst bewerkt op: 11 February 2025, 07:48:36 door Ferdinand Bogman »
Wohnzimmer Rbf
HuubvG
« Reactie #16 Gepost op: 11 February 2025, 08:29:06 »
Ik had er al eens een paar gesloopt. Hier is het roest niet toegeslagen op het ijzer, maar wel krimp van de kunststof, waardoor ze onbruikbaar zijn geworden.
Dit is wat Ferdinand bedoelt:
Linksboven naast de losse metalen schuifplaat ligt zo'n schuifje met het stalen pennetje er nog in.
Dat pennetje moet eruit, of je draait het om, zodat het er onderuit komt, anders een nieuw pennetje erin.
Boven het plastic palletje zou het dan ook afgedekt moeten worden.
En onder die sleuf maken, zoals Bas (bask185) aangeeft.
« Reactie #17 Gepost op: 11 February 2025, 08:43:57 »
Vraag is dan ook, wat wil je bereiken met de servo bediening.
Persoonlijk doe ik dat om die standaard aandrijfkasten kwijt te zijn, en dus een mooier geheel op de baan. Servo onder de baan.
Als dat hier ook het doel is dan heeft het niet zo veel zin naar mijn idee om een servo oplossing te bedenken waarbij een groot deel van die aandrijving blijft bestaan.
Als dat geen probleem is, dan kun je kijken naar een oplossing om de beweging van de hand, of de spoelen, na te maken met een servo, en kan de bestaande aandrijving de beweging omzetten naar de rails.
Roelco
« Reactie #18 Gepost op: 11 February 2025, 08:45:53 »
Minder geslaagde poging om wissel te electrificeren toen Fleischmann deze alleen nog handbediend leverde.
Ombouwset (twee spoelen en asje met gaatje) aanbrengen op opengezaagde deksel.
De sets waren gèèn Fleischmann-produkt. 1964?
De electrische versie van Fleischmann.
« Laatst bewerkt op: 11 February 2025, 08:50:48 door R1954 »
Vrindelijke groet.
R.
« Reactie #19 Gepost op: 11 February 2025, 09:53:47 »
Nog een idee waarvan ik niet weet of het uitvoerbaar is.
Verwijder de horizontale en de verticale schuif en de staaldraad (gemerkt met een rood kruisje)
Laat 2 servo's aangrijpen op de rood omcirkelde punten.
Je verandert daarmee de schaarbeweging in een parallelbeweging.
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #20 Gepost op: 11 February 2025, 09:57:06 »
Ik ben er ooit als test mee begonnen, hier nog met 1 servo.
https://youtube.com/shorts/4NAxzBZglec?feature=share
Als je wil kan ik nog wel wat foto's maken.
Ik heb er voor gekozen het verenstaal van de servo rechtstreeks door de stelbalken te maken.
Het plastic is natuurlijk vrij oud en als ik het door het oogje van de stelbalk doe breekt het vaak af.
« Reactie #21 Gepost op: 11 February 2025, 09:58:28 »
Pas op, de onderdeeltjes die Klaas met rode O aanduidt worden normaliter door de deksel op hun plaats gehouden.
« Laatst bewerkt op: 11 February 2025, 10:00:50 door R1954 »
Vrindelijke groet.
R.
« Reactie #22 Gepost op: 11 February 2025, 10:23:22 »
Daarom schreef ik ook dat ik niet weet of het uitvoerbaar is. Maar je zou die onderdeeltjes in de juiste stand vast kunnen lijmen.
« Reactie #23 Gepost op: 11 February 2025, 10:48:35 »
Kan je dan niet die metalen plaat er af rausen en die sleuf die de tongen beweegt aan servo knopen? Dat ding van de middelste x
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #24 Gepost op: 11 February 2025, 10:55:50 »
.. Maar je zou die onderdeeltjes in de juiste stand vast kunnen lijmen.
Of het verenstaal om de pennetjes van de schuiven buigen zodat je die beweegt. Dan kan dat plaatje er tussen uit. Per kant 1 servo, waar je 2 stukjes verenstaal aan maakt, per schuif eentje met een mooi rondje om de pennetjes.
Dan kan de gehele aandrijving verder weg.
Dat zou ook kunnen, maar ook dan moet je de afdek plaat blijven gebruiken omdat die alles op zijn plaats houd.
Roelco
Ronald van der kooi
« Reactie #25 Gepost op: 11 February 2025, 11:33:38 »
Allemaal bedankt voor het meedenken het is de bedoeling om de kasten er af te halen.
Dit is mooier omdat de rest van de wissels de kasten ook niet hebben.
De oplossing van Marco lijkt mij een goede optie.
Marco kun je me foto.s en uitleg hierover sturen alvast bedankt
bezig met project tusken (tussen) wad en walden
rijdt tijdperk 3 ns
Gestart met baanplan kafigsdorf tp 3 duits
« Reactie #26 Gepost op: 11 February 2025, 11:50:37 »
Misschien is het een idee als Marco dat middels dit draadje communiceert, laten we zeggen ter-lering-en-de-vermaek...
(Sorry voor degenen die balen van het citeren van laatste berichten ;D)
Vrindelijke groet.
R.
HuubvG
« Reactie #27 Gepost op: 11 February 2025, 11:58:06 »
Foei! Nee hoor, heel toepasselijk hier.  :)
En dit ook:
Dat zou ik ook prettig vinden, mensen die hun bijdragen hebben gedaan kunnen dan ook het vervolg meekrijgen.  (y)
heuvelbaan
« Reactie #28 Gepost op: 11 February 2025, 12:09:19 »
Ik zal vanavond even wat foto's maken. Heb het alleen nog maar met 1 servo geprobeerd, dus de helft van de wissel wordt maar aangestuurd.
saskia
« Reactie #29 Gepost op: 11 February 2025, 15:03:43 »
dan zou ik hetnog iets anders doen dan Klaas, zie de groene aanduidingen, aan de groene cirkels een servo plaatsen.
dan behoud je dat scharnierpunt in de schakelboom
