Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 07:37:59
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door GerardH
Vandaag om 02:49:04
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
Vandaag om 01:58:54
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door MOVisser
Vandaag om 00:25:52
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Roco 42616 door Ronald69
22 December 2025, 22:39:39
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
22 December 2025, 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
22 December 2025, 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
22 December 2025, 18:45:05
herrmann door Eric B
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
22 December 2025, 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
22 December 2025, 16:25:23
22 December 2025, 16:21:50
22 December 2025, 15:52:51
Zee. Land. door Huup
22 December 2025, 15:46:46
Mijn geweatherde modellen door Paulus
22 December 2025, 15:43:44
Auteur Topic: probleem decoder loc of combi van beide  (gelezen 5492 keer)
bellejt
Re: probleem decoder loc of combi van beide
« Reactie #15 Gepost op: 05 February 2025, 12:48:21 »
centrale levert max 3 amp en als je 8 loks tegelijk laat starten dan zal dat wel ff een probleempje kunnen geven. Test gewoon een smet tekens een lok bij te zetten op de baan dan vind je mss het euvel. Als er piko loks tussen zitten heb je mss wel het befaamde C4 probleem erin want daar houden de esu's niet van.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #16 Gepost op: 05 February 2025, 14:18:02 »
En met Esu is niets mis hoor.  ;)
Geef het op met die ESU decoders. Pff, probleem is wel dat ik zelf geen loc kan ombouwen  :-[
En vele anderen rijden ermee tot grote tevredenheid. Er is klaarblijkelijk iets aan de hand bij jou wat dit veroorzaakt ; En misschien moet je niet constant je decoders resetten, dat heeft niet echt zin.
« Reactie #17 Gepost op: 05 February 2025, 14:19:51 »
.. heb je mss wel het befaamde C4 probleem...
 ;D ;D
Bobos
« Reactie #18 Gepost op: 05 February 2025, 14:51:35 »
Met dat laatste kan ik helemaal niks, dus dat is de moeite verder niet waard.
Wat betreft de andere suggesties over stroomvoorziening en het starten van 8 locs.
Die opmerking begrijp ik......... met 8 locs starten, schreef ik ook verkeerd. De routes van de treinen heb ik op elkaar afgestemd. Dus ik start de treinen 1 voor 1, er rijden er maximaal 3 tegelijk (op de hoofdbaan)
Dat decoders het telkens resetten niet leuk vinden begrijp ik ook. Vind ikzelf ook niet leuk om te doen, maar als ze niets meer doen zit er niks anders op.
Dat het telkens alleen de ***** ESU decoders betreft is alleen maar een constatering.
bellejt
« Reactie #19 Gepost op: 05 February 2025, 16:20:10 »
dat je met die blik weinig kan is te begrijpen en gek genoeg nutteloos.Lees hier eens verder  : http://moppe.dk/PIKOC4.html
« Reactie #20 Gepost op: 05 February 2025, 16:48:17 »
Da's voor h0 Johnny maar Bobos rijdt N-spoor.
HugoB123
« Reactie #21 Gepost op: 05 February 2025, 22:45:59 »
bobos,
hoeveel amp wordt nu verbruikt op je Z21? Dave vroeg hier ook naar.. als het verbruik zo rond/boven de 2,5 amp komt krijg je inderdaad onvoorspelbaar gedrag op je baan en of kortsluiting meldingen..
Bobos
« Reactie #22 Gepost op: 06 February 2025, 10:09:12 »
Ja weet ik. Ik  vraag me af hoe je dat kunt meten. Ik kijk nu bij de Maintenance tool van de zwarte Z21 (status)  Die geeft aan dat er niet heel veel ampère wort gebruikt tijdens de routes. Maar of dat de juiste manier van kijken is voor wat betreft verbruik weet ik zo even niet.
Bobos
« Reactie #23 Gepost op: 06 February 2025, 14:30:37 »
Z21 geeft aan zo rond de 285mA met een top van zo rond de 400mA. Er rijden dan max 4 treinen. Er staan totaal 8 treinen op de baan waarvan 1 loc met wagons met verlichting. Wisselspoelen en de (tot nu) drietal seinen die ik heb staan hebben een aparte voeding. Wissels zijn met een diodeschakeling verbonden aan de Z21. Voor de rest veel aansluitpunten op de baan gemaakt. Met de Z21 zou je toch (N spoor) 3 tot 4 treinen tegelijkertijd op de hoofdbaan moeten kunnen laten rijden. Of is dan toch het voltage en het ampère gebruik  het probleem ?
HugoB123
« Reactie #24 Gepost op: 06 February 2025, 19:08:41 »
Je kan het verbruik inderdaad in de maintenance tool zien of door op je verbinding (rechtsonderin) iTrain te klikken. 400 ma moet de Z21 makkelijk aan kunnen. Wat bedoel je met “de wissels zijn met een diode” aangesloten?
Wat is het voltage? 12 volt?
Kun je de aansluiting met diodes eens loshalen van de Z21 en de baan? (Wellicht dat de diode voor “ruis” zorgt?
Groeten
« Laatst bewerkt op: 06 February 2025, 19:13:41 door HugoB123 »
Bobos
« Reactie #25 Gepost op: 06 February 2025, 20:47:58 »
12 volt ? ahum nee die geeft 18V aan. Wat betreft de wissels. Ik heb de baan opgedeeld in blokken die zijn aangesloten op bezetmodules (Yamorc) De wissels vallen bij mij buiten deze blokken. Ik bedoel daarmee dat de wissels en enkele railstukken natuurlijk ook voorzien zijn van spanning en dat deze zijn aangesloten op de Z21 via een diode. Ik dacht daar verstandig aan te doen omdat de verandering van voltage tussen bezetmelder (blok) en wissel anders te groot zou worden. Loskoppelen en zonder diode aansluiten op de gewone voeding kan dus wel, maar dat betekent dat de wissel en enkele railstukken een hoger voltage krijgen dan de blokken met de bezetmelders. Is voor decoders toch niet handig ?
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #26 Gepost op: 06 February 2025, 22:14:42 »
Ik hoop dat je minimaal 2 diodes antiparalel hebt aangesloten?
Zo niet, dan krijgt de decoder een halfgelijkgerichte DCC spanning. Dit kan een hoop gedoe geven (ziet het als remsignaal of als zwak DC voltage).
HugoB123
« Reactie #27 Gepost op: 06 February 2025, 22:30:12 »
Sander was me net voor maar ik zou inderdaad eens goed naar de diodes kijken of ze weghalen, dit zou heel goed het probleem kunnen zijn van het rare gedrag van je decoders.
Voor het voltage wordt in de z21 handleiding aanbevolen voor N 12-14 volt als setting te gebruiken. De reden ken ik niet maar dit is wel heel makkelijk in de z21 app of maintenance tool aan te passen. Ik rij zelf niet met N dus heb er geen ervaringen mee.
Maar goed twee mogelijke oplossingen…
Bobos
« Reactie #28 Gepost op: 06 February 2025, 22:53:10 »
Oké ga ik doen, althans er eens goed naar kijken. Gebruik nu een Viesmann diodeschakeling, omdat ik die uit mijn analoge tijdperk nog had liggen. Weet het artikelnummer zo even niet, zal ik eens opzoeken.  Weet bij god niet wat en of dat een antiparallel en een twee diode schakeling is. Maar daar zal ik mij ook op inlezen.
Die 18 volt is de instelling ie je doet bij de Z21, baanspanning zou met de bezetmeldermodules vanzelf al lager moeten liggen. Maar verlagen naar bv 16 volt kan denk ik geen kwaad.
Eerst maar eens checken of die diodeschakeling de juiste is.
Bobos
« Reactie #29 Gepost op: 12 February 2025, 21:49:23 »
Oké weer wat verder met het oplossen van het probleem of problemen  ;D. Voor wat betreft de diodes. Ik heb op de laatste treinbeurs in Utrecht met veel mensen gesproken over de diodeschakeling.  Over het nut, de noodzaak en over de diodeschakeling van Viessmann wat ik gebruikte. Op zich is die laatste goed, anti parallel geschakeld. Maar ja.......... Wel bedoeld voor gebruik voor een sectie (wissels) Niet voor alle wissels op de baan. Heeft vooral te maken met hoeveelheid van te verwerken ampère.
Omdat ik gekozen heb voor een ringleiding voor alleen de niet gedetecteerde wissels (en de weinig daaraan gekoppelde railstukjes ) daarom een bruggelijkrichter ingebracht/ gesoldeerd.
Dat werkt beter. Risico is grote stroomopname bij veel locs tegelijkertijd op wissels, maar dat neem ik voor lief.  Tot nu toe geen probleem.
Is de diodeschakeling burggelijkrichter nodig. Voor wat ik begreep wel. Omdat de rest van de baan is aangesloten op bezetmelders is het stroomverschil tussen de gedetecteerde en niet gedetecteerde secties anders te groot. Dat kan dus met de 'kleine' aansluiting van Viessmann die ik gebruikte de problemen met de decoders van Esu hebben veroorzaakt.
De Fleischmann loc met de Esu decoder blijft gek doen. Dus die ik laat ik ooit en wanneer de makers daarvoor eens tijd hebben omzetten naar een Zimo. De andere locs hebben nu geen problemen meer.
Enige wat rest is nog wat werk met bezetmelders. Die blijven (willekeurig) en heel soms wel een 'hangen' in de bezet stand.  Lengte van de draden kan het niet zijn, gebruikte dikte van het draad ook niet. Ik vermoed instellingen iTrain (vertraging aan- en uitgaan van bezetmelders) of toch een soort antennewerking omdat de ene draad over een andere draad heenloopt. Moet ik dus nog mee aan de slag
