Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
Vandaag om 09:33:43
Vandaag om 09:19:51
Vandaag om 09:12:04
Vandaag om 09:00:52
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door martijnhaman
Vandaag om 08:40:06
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door GerardH
Vandaag om 02:49:04
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Roco 42616 door Ronald69
22 December 2025, 22:39:39
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
22 December 2025, 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
22 December 2025, 18:45:05
herrmann door Eric B
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
22 December 2025, 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
22 December 2025, 16:25:23
22 December 2025, 16:21:50
22 December 2025, 15:52:51
Zee. Land. door Huup
22 December 2025, 15:46:46
Auteur Topic: probleem decoder loc of combi van beide  (gelezen 5496 keer)
Bobos
« Gepost op: 30 January 2025, 13:35:32 »
Ik heb een probleem met een locomotief en decoder, waar ik de oplossing niet voor weet
Ik heb een set Lion SBB N spoor op mijn treinbaan rijden. Ik heb bij de set een passende BR450 van Fleischmann gekocht. Deze ervoor gezet alsook een passend stuurrijtuig toegevoegd.
De BR450 veroorzaakt soms problemen. Het gaat om de Fleischmann 775301
In deze locomotief heb ik een decoder van ESU laten inbouwen. Locpilot 5 zonder geluid, gewoon DCC. Dat heb ik overigens ook in het stuurrijtuig laten doen. Beiden hebben hetzelfde adres.
Ik stuur mijn baan aan met de zwarte Z21 en iTrain.
De loc ingeregeld met decoderafstellingen CV 1 t/m 29 en (Esu) 50 t/m 56. Wanneer de loc naar mijn  idee goed liep de snelheidsmetingen binnen iTrain gedaan, evenals de instellingen voor de stapvertraging. Soms nog wat aanpassingen op CV’s nodig, Loc loopt goed, maar dan……………….
Zonder reden en bij het opnieuw opstarten van de routes van alle treinen  op mijn baan loopt de BR 450 ineens alleen maar heel zachtjes. Als ik ‘m overschakel naar mijn Multimaus krijg ik ‘m wel weer aan de praat. Maar zonder enige controle. Met andere woorden de loc begint ineens op tempo te rijden, maar reageert niet meer op de multimaus. Ook vanuit bediening iTrain geen reactie meer. Reageert nergens meer op, en rijd gewoon stug door.
De bezetmelders reageren wel op het spoor waarop de loc dan ongecontroleerd rijdt.
Terug naar het programmeerspoor, loc resetten CV 8 en alles weer opnieuw inregelen. Nogal een gedoe, maar dan werkt ie weer.
Dan gaat het weer een paar dagen goed, maar dan……….
Wederom ineens en zonder aanleiding hetzelfde euvel.
Meest simpele lijkt mij dan om de decoder te vervangen. Maar het kan ook met de loc te maken hebben. De decoder is immers niet kaduk. Of is het de combi van de decoder ESU met de loc en moet ik naar bijvoorbeeld een Zimo of Haas decoder toe ?
Of is er een manier waarmee ik eerst kan uittesten om te achterhalen of het de loc of de decoder is ?
Dat ongecontroleerd rijden en nergens op reageren vind ik nogal zorgwekkend.
Hoop dat iemand het probleem ‘herkend’ en welllicht een oplossing weet
bellejt
Re: probleem decoder loc of combi van beide
« Reactie #1 Gepost op: 30 January 2025, 13:39:47 »
probeer eens analoog herkenning uit te zetten
Bobos
« Reactie #2 Gepost op: 30 January 2025, 16:49:16 »
Dacht ik eerder ook al aan. Ik stel voordat ik ga 'programmeren' CV 29 altijd in op 6. Werkt tot nu toe met alle locs en decoders goed. Met Analoog dus. Omdat het probleem steeds terugkwam heb ik die bit van analoog al bij de 3e poging van resetten bij alleen die loc al uitgezet. CV 29 is bij die loc alleen op 28 stappen en snelheidscurves ingesteld. Kan het dus niet zijn tenzij je ook bij CV 50 of verder ook nog iets moet veranderen aan instellingen voor wel/niet analoog.
« Reactie #3 Gepost op: 30 January 2025, 16:58:58 »
CV50 op 0 zetten, zo ook CV27 en 28 (Railcom en alle remmodi uit).
phdirk
« Reactie #4 Gepost op: 30 January 2025, 17:29:26 »
Dat is een probleem dat vaker bij LokPilot 5 voorkomt. Je komt er regelmatig meldingen over tegen, zeker op het ESU-forum.
Ik heb op een paar blokken van mijn baan ook die problemen. Alle andere decoders hebben die problemen niet. Ik zelf vermoed overspraak tussen de digitale en de gewone ringleiding, die daar dicht bij elkaar liggen. Die heb ik nu losgekoppeld.
In de locs waar dat kon heb ik de LokPilot 5 vervangen door Zimo's en sindsdien rijden die zonder problemen. In mijn Hippel zit nog steeds de LokPilot 5, omdat daar een heleboel bij in is gebouwd. Dat is dus nogal een klus.
Alle bijzondere zaken in de decoder uitzetten, zoals Ben aangeeft, helpt het probleem te verminderen, zeker CV50 op 0 zetten.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
HugoB123
« Reactie #5 Gepost op: 30 January 2025, 18:59:24 »
Hoi bobos,
Heb je heel misschien F6 ingedrukt? Dit is de rangeermodus waardoor de loc langzaam gaat rijden. Zie ook hoofdstuk 10.1.2 van de lokpilot v5.
https://www.tsdbvba.be/handleidingen/Lopi5-NL.pdf
Mocht dat het niet zijn, staat de trein in iTrain ook op hetzelfde aantal stappen stappen als de decoder? Is dat hem ook niet..? Zijn de wielen en rails goed schoon?
Succes
« Laatst bewerkt op: 30 January 2025, 19:02:37 door HugoB123. Reden: Aantal stappen verkeerd beschreven »
Bobos
« Reactie #6 Gepost op: 31 January 2025, 14:48:13 »
Dank voor alle suggesties.
Blijkbaar zijn er meer instellingen nodig dan voorzien. Handig die Esu decoders. Ook handig dat bij het laten digitaliseren er veelal Esu decoders worden geïnstalleerd. Maar dat zal prijstechnisch voor de verkopende partij dan wel interessant zijn. Zal in het vervolg om andere decoders vragen.
Analoog is in CV 29 al uitgeschakeld.
CV 50 stond al op 0. Merkte trouwens met reset en het trucje van CV 54 op 0 en de F1 knop dat ie dan weer naar 2 springt, die CV 50. Maar steeds weer terug op 0 gezet. Kan het dus ook niet zijn.
CV27 en 28 had ik nog niet ingelezen. Zal ik eens uitproberen. Railcom dubbelop dan omdat ie bij Cv 29 al niet is ingesteld. En remmodus, hmm moet kijken naar het effect. Maar uitproberen kan geen kwaad
Rangeermodus en aantal stappen itrain en decoder is het in ieder geval niet. Dat staat goed (aantal stappen) of (rangeermodus) wordt niet gebruikt
Baan en wielen schoon. Tsja ahum..........Wat is schoon  :D Maar Dat zal het ook niet zijn. Na reset decoder werkt ie immers weer, voor een aantal dagen of een weekje.
Zal alles eens uitproberen, het effect is echter alleen op langere termijn te meten. Maar nogmaals dankt voor alle hulp
En bovenal de vraag waarom dan die ene loc met die ene ESU decoder en geen problemen met de andere loc met ESU decoder. Oké wel locs van ander merk. Zal eens specifiek op de Fleischmann locs gaan letten in combi met ESU
phdirk
« Reactie #7 Gepost op: 31 January 2025, 22:44:50 »
Hallo Bobos,
Ik heb locs van Roco, Piko, Artitec, Trix met een LokPilot 5 op de baan gehad, die alle niet aangepast gedrag vertoonden. Daar waren ook veel gasttreinen bij, die op de thuisbaan zonder enkel probleem rijden. Min conclusie is dat het een kwestie is van (een gedeelte van) de baan en de LokPilot 5. Kennelijk is de LokPilot 5 heel gevoelig voor het oppikken van stoorsignalen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
zofman
  • stationchef van de S.a.A.-bahn
  • Stationchef van de S.a.A.-bahn
    • Bouw van de S.a.A.-bahn
« Reactie #8 Gepost op: 01 February 2025, 10:16:40 »
Heb dat gedrag wel gezien bij multiprotocol centrales waar motorola en dcc samen op de rails staan.
Ga voor alleen het dcc signaal, dat helpt misschien.
Jan
Link naar mijn joeptjoepkanaal over de bouw van de S.a.A.-bahn
https://www.youtube.com/channel/UC7-t1dWsfnRNfJBdde_hbCA
phdirk
« Reactie #9 Gepost op: 01 February 2025, 19:59:17 »
Hallo Jan,
Ik reed eerst met een TwinCenter, waarbij FMZ was uitgeschakeld, nu met een IBII. De IB lijkt minder problemen te geven. De gastloks kwamen alle van banen die aangestuurd worden met een IB. Daar rijden ze zonder problemen rond. Ik houd het voorlopig bij mijn conclusie.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Bobos
« Reactie #10 Gepost op: 03 February 2025, 19:12:13 »
Inderdaad nu ook een Brawa loc met een Esu decoder met hetzelfde euvel. Gelukkig niet het ongecontroleerd doorrijden, maar wel langzaam kruipen. Wat een *** decoders. Zal het er helaas voor nu even mee moeten doen.
Maar goed. Positief is dat de Fleischmann loc waarover ik eerder sprak tot nu toe het goed blijft doen. Ik heb daar de aangegeven suggesties gevolgd.
CV 29 staat nu ingesteld op 2. CV 50 staat op 0. CV 28 staat op 0.
Het afstellen met de CV's vanaf 51 geregeld. Snelheidsmetingen en instellingen optrek- en remvertraging
Werkt dus tot nu toe goed. Ben ik ik blij mee. Vraag me alleen af wat het uitzetten van railcom (CV28) aan nadelen heeft. Daar ben ik niet in thuis. Heeft dat geen invloed op de bezetmelding of binnen iTrain op 'reservering route verloren' ?
« Reactie #11 Gepost op: 03 February 2025, 19:21:15 »
Nee, geen. Gewoon uitzetten dus, ook in je Brawa lok.
En met Esu is niets mis hoor.  ;)
« Reactie #12 Gepost op: 03 February 2025, 22:13:15 »
Ik wil niet veel zeggen hoor maar als een trein eerst goed rijd en dan na een x aantal tijd dit gaat doen
en
... ik zou dit dan niet echt bepaald als "is niets mis mee" willen bestempelen  ::). Daar is alles mis mee, het is toch bizar dat een railcom geschikte decoder totaal gaat spacen door... railcom? Een lokpilot heeft 1 doel en dat is trein laten rijden, en precies dat doet die niet meer.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Bobos
« Reactie #13 Gepost op: 05 February 2025, 09:25:47 »
Geef het op met die ESU decoders. Pff, probleem is wel dat ik zelf geen loc kan ombouwen  :-[
Omdat een Brawaloc met een Esu decoder dezelfde problemen vertoonde alle locs met een ESU aangepast aan de nieuwe instellingen en weer afgesteld voor iTrain (zie eerdere bericht hierboven voor de specificaties)
Maar gisterenavond deed het volgende zich voor. Ik start de 8 routes en jawel............. De Fleischmann Br 450 loc schiet ineens uit de startblokken en kruipt daarna verder.  Alle andere locs met een ESU decoder staan stil en doen niks meer.
Geen kortsluiting signaal op de Z21.
Alle andere locs op de baan met een D & H, Zimo. Piko decoder doen het gewoon en vervolgen hun route.  Gelukkig maar  ;) pff
Een aantal locs met Esu decoder weer een reset gegeven, die rijden weer. De andere laat ik na de reset maar even in de kast liggen. Zal aan mij liggen, maar dit is 10x niks.
« Reactie #14 Gepost op: 05 February 2025, 12:40:17 »
Heb je wel genoeg vermogen en/of voltage op de baan staan?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
