Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Yamorc loconet bezetmelders gecombineerd met Digikeys S88  (gelezen 6594 keer)
« Gepost op: 22 January 2025, 16:08:13 »
Ik heb een DR5000 omgebouwd naar Yamorc. Daarop 3x Digikeys booster.
Er zitten 3x Digikeys DR4088CS s88 bezetmelders op de S88 bus van de centrale.
Daarna ben ik verder gegaan met de Yamorc bezetmelders, de YD601LN-CS.
Deze zit op de loconet bus van de centrale. Hier op zitten er 2 achter elkaar. Vandaag de 3de binnen gekregen.
Ik zit me nu af te vragen wat het eerste adres (dus ingang 1) moet worden van de 1ste, de 2de en de 3de YD6016LN-CS bezetmelder??
Kan iemand mij dit eens duidelijk maken?
Re: Yamorc loconet bezetmelders gecombineerd met Digikeys S88
« Reactie #1 Gepost op: 22 January 2025, 16:26:08 »
Als de 3 stuks S88 beginnen te tellen bij 1 (dat kan je instellen trouwens) dan zijn de eerste 48 adressen vergeven. De LocoNet melders beginnen dan op adres 49.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 22 January 2025, 16:26:25 »
Leuk !!  (y)
Kort antwoord: Dat mag je helemaal zelf bepalen. LocoNet kent geen vaste volgorde.
dus 1-16, 17-32, 33-48 mag, maar ook 101 - 116, 201-216 en 501, 516.
Met de YD7001 Firmware kun je ook de s88 contacten qua adres instellen zoals je wilt .
1 voorwaarde: een adres mag maar 1x voorkomen in de hele YD7001
Grtzz,
Karst
« Reactie #3 Gepost op: 22 January 2025, 16:34:59 »
Dus als ik het goed begrijp:
3x16 S88: 1t/m48
3x Loconet: 49 t/m 96
Karst Drenth
« Reactie #4 Gepost op: 22 January 2025, 16:38:19 »
Kan, maar niet nodig om het opeenvolgend te doen. ;)
« Reactie #5 Gepost op: 22 January 2025, 16:48:29 »
 (y) duidelijk. thx :)
« Reactie #6 Gepost op: 29 January 2025, 16:22:35 »
Vandaag constateer ik bij het testen dat de S88 bezetmelders geen bezetmeldingen geven. Zowel in koploper-testprogramma als in de YD7001 niet. De loconet geven wel bezetmelding door.
De  3x DR4088CS niets, de rode leds erop branden wel. Ook als ik maar één van de 3 modulen aansluit veranderd dat niets.
War moet ik het zoeken?? Of moet ik ze ook door Yamorc loconet modules gaan vervangen/
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 29 January 2025, 17:44:23 »
Heb je de YD6016LN wel verteld dat hij s88 modules heeft ??
Grtzz,
Karst
« Reactie #8 Gepost op: 29 January 2025, 20:33:10 »
Hoi Karst,
de DR4088CS zitten op de S88 ingang van de YD7001 (omgebouwde DR5000) en niet op één van de loconet bezetmelders.
Moet het nu anders dan?
« Reactie #9 Gepost op: 30 January 2025, 07:27:12 »
Heb je dan wel het aantal modulen ingesteld die aan de EXT88 bus hangen?
« Reactie #10 Gepost op: 30 January 2025, 10:40:43 »
Hoi Ben,
ja, en dat heeft ook gewerkt, in ieder geval tot voor de DR5000 is omgebouwd tot YD7001. Daarna heb ik het helaas niet getest omdat er nog een heleboel bezetmelder bij moesten komen. Gisteren aan het testen geweest samen met Jos (Josephes). Toen kwamen we er achter dat je ze wel ziet maar er niets reageert. De Yamorc loconet bezetmelders reageren wel. Ik moet ze her nummeren omdat ik 1 nummer te hoog begonnen ben.
Josephes
« Reactie #11 Gepost op: 30 January 2025, 11:25:59 »
Ruud ziet in het bezetmelder testprogramma van koploper ook alleen maar de eerste 3 bezetmelders.
van 1.01 tot 3.16
Deze reageren totaal niet.
in Koploper zijn 6 bezetmelders aangemaakt bij digitale onderdelen.
Koploper staat ingesteld op loconet.
Jos
« Reactie #12 Gepost op: 30 January 2025, 11:39:20 »
Zijn die 1.01 t/m 3.16 de 3 LocoNet modulen?
Josephes
« Reactie #13 Gepost op: 30 January 2025, 11:55:42 »
Hoi ben,
Nee dat zijn de s88 modules.
Jos
« Reactie #14 Gepost op: 30 January 2025, 12:25:06 »
Maar dan is het toch een kwestie van de LocoNet modulen adresseren van 4.01 t/m 6.16?
