Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Yamorc loconet bezetmelders gecombineerd met Digikeys S88  (gelezen 6595 keer)
Re: Yamorc loconet bezetmelders gecombineerd met Digikeys S88
« Reactie #30 Gepost op: 17 April 2025, 22:30:34 »
Kleine update mbt tot de bezetmelder problemen.
Alle boosters en de update digikeys centrale zijn vervangen door Yamorc YD7010 centrale en 2x booster Yamorc YD7403
Alle digikeys S88 melders zijn vervangen door Yamorc YD6016LN-CS. Verder alle loconet kabels eerst getest met een kabeltester, se zijn allemaal goed.
Als volgt te werk gegaan. LN melders geprogrammeerd volgens de meldernummers van de baan. Poorten die niet gebruikt worden op "geen" gezet. De overige op "terugmelder".
De eerste bezet melder YD6016LN-CS op YD7010 LN-T gezet. Centrale aan gezet, daarna Koploper gestart. Melders 1-16 gaan netjes achter elkaar aan naar "blauw" en ook de gele meldpunten in Koploper gaan netjes uit.
Bij het aansluiten van bezetmelder 2 gebeurt precies het zelfde. De melder 1 tot 5 worden netjes "blauw" en in koploper gaan de gele meldpunten uit (6 tot 16 worden niet gebruikt en blijven dus "rood") Module 1 en module 2 zitten op een Loconet verdeelblok dat is aangesloten op de YD7010 Loconet-T bus.
Ook bij de doorlus van bezetmelder 2 naar bezetmelder 3 gebeurt precies het zelfde. De melder 1 tot 16 worden netjes "blauw" en in koploper gaan de gele meldpunten uit.
Ook bij de doorlus van bezetmelder 3 naar bezetmelder 4 gebeurt precies het zelfde. De melder 1 tot 16 worden netjes "blauw" en in koploper gaan de gele meldpunten uit.
Lus ik bezet melder 4 door naar 5, dan gaat het mis. Bezet melders op module 1 blijven "blauw" en in koploper blijven de meldpunten uit. Echter module 3 en 4 gaan helemaal over hun nek en worden rood. Ook na het opstarten van Koploper blijven de gele meldpunten geel (bezet).
Dit zelfde gebeurt als ik module 4 doorlus naar module 6.
Ook als ik module 5 of 6 regelrecht aan op het verdeelblok dat op de YD7010 LN-T is aansluit, gebeurt precies het zelfde.
Wat kan hier aan de hand zijn??
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #31 Gepost op: 18 April 2025, 12:14:26 »
In het kader van 1 plaatje zegt meer dan 1000 woorden:
Maak een schets van hoe je e.e.a. nu precies hebt aangesloten. ;)
Ik vind het erg lastig om uit je beschrijving een „beeld“ in m‘n hoofd te maken
Grtzz,
Karst
« Reactie #32 Gepost op: 18 April 2025, 12:51:26 »
Hi Karst,
het schemaatje van de Yamorc modulles. Waarbij 1 t/m 6 de YD6016LN-CS terugmelders zijn. Maakt niet uit of ik 5 en of 6 achter 3 hang of regelrecht op het Floodland verdeelblok zet.
Als ik module 5 of 6 life inprik is die netjes "blauw" in de terugmeld monitor. Start ik de YD7010 opnieuw op of start ik Koploper op, gaat het mis. Zonder module 5 en of 6 blijft het werken als bedoeld.
alternatief aan gesloten:
Karst Drenth
« Reactie #33 Gepost op: 18 April 2025, 13:14:49 »
Ok,
Wat gebeurt er als je modules 5 en 6 compleet omwisselt met 1 en 4 ? ( dus: 1 en 4 helemaal er uit, ipv daarvan 5 en 6 op dezelfde plek, met dezelfde bedrading weer aansluiten waar eerst 1 en 4 zaten ? )
Grtzz,
Karst
P.S. ik noem de nummers zoals je in de tekening hebt gezet. In de tekst noem je andere nummers ;)
Karst Drenth
« Reactie #35 Gepost op: 18 April 2025, 15:12:16 »
Floodland: Ja dat is hem.
omwisselen nog niet geprobeerd. Zal ik komende week eens doen. Kom er wat lastig bij.
Kan het te maken hebben dat de modulle voor 5 en 6 defect was? Die is gewisseld door MTE omdat die een usb probleem had.
« Laatst bewerkt op: 18 April 2025, 15:13:49 door ruudns »
« Reactie #36 Gepost op: 18 April 2025, 20:42:18 »
Het liet me niet met rust.
thuis gekomen van mijn werk, bezetmelder module 2 en 6 eruit gehaald. Op 2 zitten nl maar 4 melders en op module 6 zitten 5 melders.
Modulle 2 de adressen van module 6 gegeven en ingebouw. Alles werkt normaal. Conclusie: de module is heel (y).
Sluit ik module 6 regelrecht life op de Floodland verdeler, worden de melders 1 tot 5 netjes blauw. Zie paatje hier onder.
Zet ik de centrale uit en weer aan, is het probleem weer terug. Zie onderstaand plaatje.
Probleem module 5 is niet aangesloten en geeft ook alles rood. Lijkt mij juist.
Ik heb module 6 met en zonder aangesloten meldpunten geprobeerd, er is geen verschil.
Wat me wel opvalt is dat in de monitor adres 97 is te zien. Waar komt die vandaan??? Immers 6 module zijn 6 x 16 adressen is 1 t/m 96
Wat me verder opvalt is dat module 2, dus 4 zichtbare melders laat zien (dat zou moeten kloppen, immers de overige adressen staan op "geen") Maar waarom zie ik dat bij module 6 dan niet enkel de eerste 5 adressen daar de overige ook op "geen" staan???
Karst Drenth
« Reactie #37 Gepost op: 18 April 2025, 21:14:04 »
Ahaaaaa…..
Kijk eens 1 voor 1 via USB in alle LN modules onder LocoNet/Monitor
Ik vermoed, dat al die rode „melders“ horen bij een incorrecte s88 instelling. Je hebt onder s88/Instellingen zeer waarschijnlijk extra modules opgegeven. Deze worden dan door de betreffende LN module als „bezet“ uitgelezen en gemeld.
War er dan gebeurt, is dat de adresbereiken van de diverse LN modules gaan overlappen.
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #38 Gepost op: 18 April 2025, 21:20:22 »
O, en bij dat uitlezen via USB de USB uit de centrale nemen. En de modules stuk voor stuk alleen met de PC verbinden.
« Reactie #39 Gepost op: 18 April 2025, 22:24:39 »
Klopt, ik lees de modules alleen los uit met de usb van de centrale ook los. Er zit btw ook een usb beschermer tussen de pc en de centrale ;).
De modules stuk voor stuk weer uit gelezen, dit maal ook de S88 bus.............en bingo. Op 2 modules stond inderdaad nog dat er nog een externe (digikeys) S88 melders aan hingen :o.
Deze op 0 gezet. Opnieuw getest:
Bedankt voor de oplossing Karst. Alles werkt (y) (y) (y) (y).
Blijft nu nog over de vraag waarom nu de bezetmelders die op "geen" staan rood blijven en niet gewoon onzichtbaar zijn en waarom ik bezet melding 97 zie die er niet is?
Melder 14, 54 en 79 zijn terecht rood, daar staat een lok.
Karst Drenth
« Reactie #40 Gepost op: 19 April 2025, 10:14:42 »
Citaat van: ruudns
Mooi (y)
Citaat van: ruudns
Dit is zeer waarschijnlijk het interne bezetmeld geheugen van de YD7010.  "Ooit" zijn deze melders als actief gemeld en blijven actief totdat: a) er een "uit" commando komt, of b) de centrale geherstart wordt.
Overigens kun je zien waar een melding "vandaan komt" door met de muis te "zweven" boven de indicator. Daar wordt dan aangegeven waar de melding vandaan komt.
Grtzz,
Karst
« Reactie #41 Gepost op: 19 April 2025, 16:08:21 »
Zal zo iets geweest zijn. Zo zag het er gisteren avond laat uit toen ik de pc op starte om de Koploper database op een  memory stick te zetten.
Jos heeft daar vandaag nog een kleine wijziging in aangebracht (y).
Bedankt iedereen voor het meedenken en alle hulp. Erg waardevol zo dit forum (y).
groetjes,
Karst Drenth
« Reactie #42 Gepost op: 19 April 2025, 17:36:30 »
 (y) (y)
