Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 23:29:42
Vandaag om 23:19:12
Van 2D afbeelding naar 3D model door Eef7260
Vandaag om 23:17:34
Vandaag om 23:14:58
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 23:03:29
Vandaag om 22:41:08
Roco 2025 door Luc2000
Vandaag om 22:16:19
Vandaag om 21:33:45
helix n spoor door Joz
Vandaag om 21:02:26
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 20:52:23
Vandaag om 20:31:02
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 20:09:55
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
Vandaag om 19:47:49
Vandaag om 19:47:41
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
Vandaag om 18:56:32
Vandaag om 18:49:37
RhB H0m, Albulisch door Benelux795
Vandaag om 18:17:37
Vandaag om 18:04:22
Vandaag om 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
Vandaag om 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
Vandaag om 17:47:08
Vandaag om 17:25:25
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Eric B
Vandaag om 17:17:45
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:46:41
Vandaag om 15:46:06
Station Weert door LNS_047
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:36:15
Vandaag om 14:50:16
Vandaag om 13:08:13
Auteur Topic: Artitec DE1  (gelezen 564618 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Artitec DE1
« Reactie #1245 Gepost op: 08 February 2010, 08:56:57 »
Hoi Peter,
De uitgang van AUX 4 van een ESU LoPi is een logica uitgang....
En daar moet dus +5 t.o.v. de GND ( dus niet de + = pin 16 ) van de decoder op staan om te schakelen  :P
Bij mij was een soldering van de connector op de print los ;)
Grtzz,
Karst
Re:Artitec DE1
« Reactie #1246 Gepost op: 08 February 2010, 08:57:53 »
Aux4 stuurt dan ook alleen maar een transistor open die dan de stroom voor de binnenverlichting doorlaat, maar die stroom komt ergens anders vandaan.
Heb je het eerst met een decoder geprobeerd en zo ja welke?
« Laatst bewerkt op: 08 February 2010, 09:35:56 door henk »
Huup
Re:Artitec DE1
« Reactie #1247 Gepost op: 08 February 2010, 10:13:15 »
't zal nog wel een handmonster zijn, maar je vraagt je wel af wat de te grote koplampen met de breedte van de zandgele snor gaan doen...
Hoeveel te groot zijn die koplampen nou eigenlijk? En is het dan de ring die te dik is, of wat?
robin binsbergen
Re:Artitec DE1
« Reactie #1248 Gepost op: 08 February 2010, 10:46:22 »
volgens mij zijn de frontseinen helemaal niet te groot, maar hier zijn alleen maar foto's geplaatst die flink zijn ingezoomd, en dat vertekend het beeld.
Vergis je niet, maar in het echt steken ze ook aardig uit.
Robin
Huup
Re:Artitec DE1
« Reactie #1249 Gepost op: 08 February 2010, 10:49:44 »
Ha Robin,
Ik bedoel niet zozeer het uitsteken alswel de doorsnee. Volgens mij wordt daarvan aangegeven dat die te groot is weergegeven op het model. Heb jij als werkgroeplid niet ergens een algemeen plan van die dingen?
robin binsbergen
Re:Artitec DE1
« Reactie #1250 Gepost op: 08 February 2010, 11:25:57 »
jawel, daar heb ik een tekening van, en aan de hand van die tekening is de kop gemaakt  :)
Ik zal vanavond eens kijken of ik de tekening met de maatvoering boven water kan krijgen.
Overigens, bij alle materieelsoorten zijn deze frontseinen gelijk qua lampglas. Van mat'36 t/m de laatste stellem mat'54. Dus meet voor de aardigheid een modelletje thuis en vergelijk. Ikzelf heb weinig met model (destemeer met grootspoor en DE-I in het bijzonder, maar is jou wel bekend :)) en heb dus verder geen model ter vergelijking.
Robin
Huup
Re:Artitec DE1
« Reactie #1251 Gepost op: 08 February 2010, 11:30:22 »
Prima, jij de grote, ik de kleine. Ben benieuwd:)
robin binsbergen
Re:Artitec DE1
« Reactie #1252 Gepost op: 08 February 2010, 14:05:21 »
Ik had eerder tijd dan verwacht. Heb zojuist de tekening naast het model gelegd en nagemeten. Alles klopt tot op de 10de mm.
Lampglas is exact op maat, evenals de positie.
Robin
janw
  • Bruggen-IG:
Re:Artitec DE1
« Reactie #1253 Gepost op: 08 February 2010, 16:34:39 »
@Robin: Ik zie toch echt grote verschillen zowel in diameter (zie afstand siervleugel-lamp) als in 'uitsteeklengte'.
Wat voor tekening heb je geraadpleegd? Kun je een scan plaatsen?
en vergelijk ook dit:
« Laatst bewerkt op: 09 February 2010, 11:28:14 door janw »
robin binsbergen
Re:Artitec DE1
« Reactie #1254 Gepost op: 08 February 2010, 17:45:55 »
Pak je model en de onderste foto, en houd het model voor je monitor op de juiste afstand zodat je model exact even groot is als de foto. De frontseinen komen dan exact overeen! Veel makkelijker en nauwkeuriger dan een scan maken  ;)
Het enige wat ik daar uit haal is dat de vleugel ietsje te laag zit. Iig niet de frontseinen!
Robin
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
Re:Artitec DE1
« Reactie #1255 Gepost op: 08 February 2010, 23:56:51 »
Wat je op foto 1 en foto 2 wel duidelijk ziet is dat het punt vanaf waar de rode bies omhoog loopt 'te laat' begint. Als je foto 1 bekijkt, zie je dat deze exact recht onder de koplamp begint en dan in de boog met de lamp als middelpunt omhoog loopt. Als de straal van de cirkel om de koplamp ca 30 graden schuin naar midden-beneden wijst, wordt van deze boog afgestapt en loopt de bies met een aangepaste ronding verder tot onder de ALLAN-vleugel. Dat nemen van de koplamp als middelpunt voor een boog van de sierlijn is bij meer materieel toegepast; ook de NS 22/2300 heeft dat. Bij de 1200 soortgelijk, met dit verschil dat de overgang van rechte bies naar afbuigend recht boven de koplamp ligt.
Dit is in vormgevingsoogpunt ook een logische; want waarom zou je een willekeurig punt nemen als uitgangspunt voor je boog als er vlakbij een concreet aanknopingspunt ligt. Het bevordert de onderlinge samenhang van de aanwezige en de gekozen elementen.
groet Gert
janw
  • Bruggen-IG:
Re:Artitec DE1
« Reactie #1256 Gepost op: 09 February 2010, 00:15:48 »
De middelste 3 frontruitjes vormen een soort driehoek waarvan de punt (punt naar beneden wijzend) is afgeknipt. Als je van die driehoek een schuine zijkant omlaag doortrekt richting koplamp, legt die lijn onder de ruiten een afstand af over het blauw tot hij bij de lamp komt. Die afstand over het blauw is bij het model duidelijk korter dan op de foto van de echte; daar helpt geen verplaatste vleugel tegen (maar dat die vleugel te laag zit klopt inderdaad ook). En die rode bies klopt ook niet, zoals Gert laat zien, maar dat valt wel veel minder op (vind ik). Die lampen vind ik wel echt jammer.
« Laatst bewerkt op: 09 February 2010, 00:18:10 door janw »
robin binsbergen
Re:Artitec DE1
« Reactie #1257 Gepost op: 09 February 2010, 09:51:24 »
Tja, blijft jammer da dat gewoon klopt...
Nogmaals, houd het model eens voor de foto!! Van koppeloog tot sluitseinen, van frontsein tot dak, alles klopt!
Robin
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
Re:Artitec DE1
« Reactie #1258 Gepost op: 09 February 2010, 09:57:15 »
nou robin, wordt dan toch tijd dat je vriend van Hans wordt, voor maar € 3.00 per maand :D
Want grafisch gezien zitten er veel verschillen in, niet dat het uitmaakt hoor, blijft een schitterend model.
En alleen de mierencopulerende liggen er echt wakker van of zien de verschillen zonder bestudering van de foto's.
Maar ik denk als je 2 of 3 DE's in het echt vroeger naast elkaar zetten, zit er grafisch verschil in, dus so what.
Maar geen dingen verkondigen die door een leek zichtbaar weerlegd kunnen worden  ;)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Artitec DE1
« Reactie #1259 Gepost op: 09 February 2010, 10:06:01 »
wat trouwens ook uitmaakt is dat de raamranden op het model dikker zijn dan in t echt, maar goed, een model blijft altijd een interpretatie van het voorbeeld en persoonlijk vind ik het een goede interpretatie.
