Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Helix C rails Märklin  (gelezen 3052 keer)
Pukkie
« Gepost op: 21 January 2025, 05:32:21 »
Hallo allemaal.
Ik ben bezig om een helix te realiseren op de baan.
Ik heb wel wat vragen.
Ik bouw de helix met M 10 draadstangen van 50cm.
Ik heb er 16 stuks.
Ik heb 16 flamco plaatjes.
Ik ga tussen de binnenring en buitenring aluminium plaatjes maken waar de helix op vast zit.
Op elke 45 graden zet ik een draadstang die ik bevestig op de flamco plaat.
Nu is mijn vraag
Hoeveel ruimte tussen de binnenring en buitenring op de draadstang en hoe breed moet de houten ring zijn die naar boven gaat.
en welk hout is het er geschikt voor.
Ik dacht zelf aan triplex
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re: Helix C rails Märklin
« Reactie #1 Gepost op: 21 January 2025, 07:48:21 »
Kijk eens in ons eigen encyclopedie.  :)
En naar t bovenliggende artikel.
Als je dan alsnog een ronde vorm wil, kun je de diameters uit dezelfde xls sheet halen (berekenen).
Jan-Peter
« Laatst bewerkt op: 21 January 2025, 07:55:09 door Jan-Peter »
Chiel
« Reactie #2 Gepost op: 21 January 2025, 09:15:00 »
In Anyrail kun je ook een helix ontwerpen. Je geeft je start en eind punt (hoogte) in. Krijg je precies de ruimte tussen lagen te zien en stijgings percentage.
Pukkie
« Reactie #3 Gepost op: 21 January 2025, 09:38:10 »
Ik ga niet trapeze vorm gebruiken
Gewoon ronde bochten
Maar hoe breed zal ik de stroken maken
« Reactie #4 Gepost op: 21 January 2025, 09:42:23 »
Hoe groot is de beschikbare ruimte? Dat bepaalt de grootste boogstraal.
Uit je beschrijving begrijp ik dat je de draadstangen tussen de sporen wil plaatsen. Dat lijkt me onhandig, want kost extra ruimte.
Handiger is om de draadstangen om en om aan de binnenkant en de buitenkant te zetten.
Pukkie
« Reactie #5 Gepost op: 21 January 2025, 09:45:50 »
De draadeinden worden verticaal geplaatst. Tussen de draadeinden komen strookjes aluminium.
De diameter wordt een r2 van crails Märklin
« Reactie #6 Gepost op: 21 January 2025, 09:53:05 »
Wordt het een enkelsporige helix? Ik kreeg de indruk dat het om dubbelspoor ging.
En waarom die flamco plaatjes? Zijn gewone moeren niet handiger?
Laat anders even een tekening zien hoe je de constructie gedacht hebt. Het is mij nog niet helemaal duidelijk.
Pukkie
« Reactie #7 Gepost op: 21 January 2025, 09:56:08 »
Enkel sporig
« Reactie #8 Gepost op: 21 January 2025, 10:11:13 »
R2 is overigens wel erg krap voor een helix. Korte treintjes kunnen wellicht wel, maar lange slepen met lange rijtuigen kunnen wellicht probleempjes geven.
De diameter van R2 is 875mm. Daarmee is de omtrek van 1 rondje 2748mm.
De 3.5% vuistregel kan je dan al opgeven, want met 3.5% stijg/daal je met 2748mm x 0.0035 = 9,62cm. Dat is eigenlijk net even te krap van het goede. Je moet ook nog meerekenen dat die railbedding dikker is en dat er nog iets van hout onder moet. Ik zou eerder wat boogstukken van K-rails nemen en 2 overgang rails gebruiken. Dan win je al 4mm volgens mij.
Je kan een kleinere hellings percentage bereiken als je de helix in 1 richting 'aanlengt' met een stukje recht. Per 36cm (een 24172 en een 24188 ) win je dan 6.3mm aan elke flank (met 3.5%). Dus als je helix met 36cm oprekt, heb je ook weer 12.6mm winst.
Wat hout betreft, ik zou 4mm populieren triplex gebruiken. 'Normaal' triplex warpt imo te veel en schilvert veel, is mijn ervaring.
En ook niet geheel onbelangrijk. De hoogtes van je treinen spelen ook mee. Als je precies nul loks of rijtuigen heb met pantografen (dus alleen diesel/stoom) kunnen je helix spoortjes ook wat dichter op elkaar. Als we kijken naar het verschil tussen geen panto's of 'half' gestreken panto's kijken we ook al naar 2cm
https://train-science.com/out-of-the-box-baanplannen/#helixen
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Pukkie
« Reactie #9 Gepost op: 21 January 2025, 11:12:38 »
Wel rond niet ovaal
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #10 Gepost op: 21 January 2025, 11:33:02 »
Je bent nogal standvastig in je rond en niet ovaal. Waarom? Met enkel een rondje R2 kom je niet op de juiste hoogte bij een aannemelijk stijgingspercentage. Dan moet je al R3 nemen. Met een rondje R2 ben je 'verplicht' om er een stukje recht tussen te zetten om het gewenste hoogteverschil te kunnen maken. En indien je er met eloks in wilt rijden moet dat hoogteverschil, en daarmee het rechte stuk, nog groter worden.
Een modelbaan bouwen is altijd concessies doen, hoe je het ook wendt of keert.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Pukkie
« Reactie #11 Gepost op: 21 January 2025, 12:54:50 »
Ruimte besparen.
Niet veel ruimte
hmmglaser
« Reactie #12 Gepost op: 21 January 2025, 13:13:21 »
Ik heb een helix uit R2 R3 gehad, dat liep zonder probleem alleen de TEE Ram drukte in duwende stand een tussen wagen uit de rails omdat de baken in elkaar haakten.
Ik gebruik hem niet meer dus je mag hem van mij hebben.
Hoogte is ongeveer 40 cm.
« Laatst bewerkt op: 21 January 2025, 13:15:26 door hmmglaser »
Mvg Mark
Lobomotion69
« Reactie #13 Gepost op: 21 January 2025, 14:31:43 »
Bedoel je nu de TEE Ram of de helix?  ;)
Denk dat TS daar niet veel mee kan. Als ruimtegebrek al de oorzaak is van een te kleine helix willen bouwen kun je die gedachte beter helemaal uit je hoofd zetten. Dan wordt het sowieso een sof. Je moet iets goed doen of helemaal niet doen. Halfslachtig loopt altijd uit op een fiasco.
Ik had twee dubbelsporige helixen (ovaal met R2) in mijn baan en heb ze er allebei uitgehaald. Vond het ondingen.
« Reactie #14 Gepost op: 21 January 2025, 14:34:31 »
Zo denk ik er ook over. Als je niet genoeg ruimte hebt voor een behoorlijke helix, vergeet hem dan maar helemaal.
