Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Leivere - H0 Profirail - 360 x 112  (gelezen 4980 keer)
Mugsmokkel
« Gepost op: 10 January 2025, 11:00:01 »
beste forumleden,
ik zag dat er een aparte rubriek was voor modelbaan ontwerpen wat ik eerder niet had gezien.
Bij deze wil ik mijn concept baanplan met jullie delen.
Mijn werkruimte is 360x112 - niet heel veel ruimte maar m.i. voldoende voor hetgeen ik wil doen.
Ik wil graag kunnen rijden met meerdere treinen gelijktijdig en daarnaast rangeren. Goederenvervoer/industrie heeft mijn voorkeur.
De baan gaat uit 2 niveaus bestaan. Niveau-0 bestaat uit een keerlus met een aantal opstelsporen en dan ga ik dmv een ovale helix naar niveau-1.
Onderstaand mijn concept voor niveau-1. Het is vrij veel rails is voor de oppervlakte maar dat is een bewuste keuze.
Ik heb overwogen om de draaischijf weg te laten maar deze had ik al en ik vind het op zich wel leuk om hem op te nemen. Dit geeft me ook op niveau-1 de mogelijkheid om locomotieven te keren.
Ik wil graag nog wat hoogteverschil in de verschillende sporen aanbrengen maar daar kom ik nog niet helemaal uit omdat de ruimte om te stijgen/dalen beperkt is.
Mogelijk hebben jullie nog suggesties en dingen die beter en/of slimmer kunnen?
Gr. Will
Overet
Re: Leivere - H0 Profirail - 360 x 112
« Reactie #1 Gepost op: 10 January 2025, 11:26:30 »
De eerste vraag die je bij een diepte van 112 cm mag verwachten is of de baan rondom toegankelijk is.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
« Reactie #2 Gepost op: 10 January 2025, 14:05:06 »
Zou dit een kale 'technische treinbaan' worden, met véél spoortjes & wissels?
Want tot nader order lijkt dit niet echt een geschikte plattegrond voor een modelbaan-met-scenery .
Maar, één-en-ander is vanzelfsprekend totaal uw eigen smaak & vrije keuze.
« Reactie #3 Gepost op: 10 January 2025, 15:48:22 »
Heb je al bedacht hoe je het geheel gaat aansturen? Ik voorzie in elk geval een keerlus op niveau 0, maar volgens mij zit er ook een keerlus bij de draaischrijf?
Rogier
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #4 Gepost op: 10 January 2025, 16:54:10 »
Beetje vol..... niet heel realistisch. Of wil je alleen een "speelbaan"?
Mugsmokkel
« Reactie #5 Gepost op: 10 January 2025, 20:24:05 »
dag Tom,
je hebt idd een punt.
De baan is van een lange en een korte kant toegankelijk.
Ik realiseer me dat het goed bereiken van de achterkant van de baan een uitdaging wordt ook al heb ik redelijke lange armen  ;)
Zolang ik aan de voorkant niet teveel hoge zaken neerzet gaat het net lukken. Het achterste spoor komt van niveau-0 hier moet ik alleen bij kunnen als daar iets ontspoort.
De grondplaat smaller maken zou de beste optie zijn maar dan wordt het realiseren van 2 ovalen wat lastiger.
Mugsmokkel
« Reactie #6 Gepost op: 10 January 2025, 20:30:11 »
Dag Rogier,
op niveau-0 is inderdaad een keerlus gerealiseerd. Het wordt een digitale baan.
De keerlus die ontstaat bij de draaischijf is mij niet helemaal duidelijk.
Ontstaat die bij het inrijden via het ene spoor en het verlaten via het andere spoor?
gr. Will
Mugsmokkel
« Reactie #7 Gepost op: 10 January 2025, 20:40:06 »
Hervé en Ronald,
het ligt idd redelijk vol met rails.
Alhoewel ik bewust veel rails wil hebben, wil ik ook wel scenery realiseren.
Toch een beetje te enthousiast met Anyrail aan de slag gegaan.
De ovalen wil ik graag behouden en ook de draaischijf geef ik graag een plek.
Ik ga opnieuw knutselen met minder spoor. Het resultaat zal ik hier delen.
dank en groet.
Will
« Reactie #8 Gepost op: 10 January 2025, 21:08:17 »
Volg de rode stippen. Dan zie je dat een trein die deze route volgt andersom weer bij de draaischijf terugkomt.
Hoeft geen probleem te zijn. Maak van de draaischijf zelf een keersectie. Dat moet sowieso, ook als dit "probleem" er niet zou zijn.
Mugsmokkel
« Reactie #9 Gepost op: 10 January 2025, 22:26:40 »
Klaas,
dank voor je reactie en je uitleg.
« Reactie #10 Gepost op: 11 January 2025, 15:06:27 »
Als je scenery wilt toevoegen, dan is je baanplan wel erg vol denk ik.... Een paar tips om je baan minder vol te maken:
  • Aan de rechterzijde heb je 3 sporen liggen, 2 zal een stuk rustiger ogen.
  • Je kan 1 van de 2 kopsporen nabij de draaischijf aan de voorzijde leggen. De andere zou ik dan laten vervallen
  • Je zou de linker bocht ook als enkel spoor kunnen uitvoeren, als de meeste treinen vanaf niveau 0 komen in het station en daar kopmaken/keren
  • Ik zou de sporen in het midden verplaatsen naar de voorzijde (vlakbij het station)
Rogier
Mugsmokkel
« Reactie #11 Gepost op: 11 January 2025, 15:16:46 »
Naar aanleiding van jullie suggesties een eerste poging gedaan om eea aan te passen;
De draaischijf iets centraler neergelegd. Het aantal sporen verminderd. Ben alleen nog niet tevreden met het midden van de baan (hele Engelsman - 6166).
Misschien dat ik deze sporen wat omhoog moet plaatsen.
@Rogier; ik lees net je reactie/tips. Hier ga ik nog naar kijken. Rechterzijde 2 sporen zou prima kunnen het opkomende spoor vanaf niveau-0 laat ik dan overgaan naar het middelste spoor zodat het buitenste spoor kan vervallen.
Dank voor jullie reacties
gr. Will
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #12 Gepost op: 18 March 2025, 12:47:05 »
Leivere, bij Heytse?
« Reactie #13 Gepost op: 18 March 2025, 14:41:12 »
Of je laat je plan zoals het was maar laat de achterste sporen verdwijnen achter een achtergrond die dan een industrieel behang krijgt.
Op die manier zie je ook minder sporen.
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #14 Gepost op: 19 March 2025, 03:20:20 »
Hoi, Misschien kleine verandering maar met groot effect. Het DKW in het midden van de baan circa 12 a 15 graden tegen de klok in draaien. Dat kan met Anyrail heel eenvoudig.
De aansluitingen worden daarmee een heel stuk vloeiender en de aanblik is minder houterig.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
