Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Leivere - H0 Profirail - 360 x 112  (gelezen 4954 keer)
Mugsmokkel
Re: Leivere - H0 Profirail - 360 x 112
« Reactie #15 Gepost op: 21 March 2025, 12:01:16 »
Leivere, bij Heytse?
Ja idd jaren gewoond.
Nu al een aantal jaren in Weert.
Mugsmokkel
« Reactie #16 Gepost op: 21 March 2025, 12:15:46 »
Hoi, Misschien kleine verandering maar met groot effect. Het DKW in het midden van de baan circa 12 a 15 graden tegen de klok in draaien.
Henk, dank voor de tip.
Ben nog aan het ontwerp aan het sleutelen. Zal een volgende versie weer delen.
Mugsmokkel
« Reactie #17 Gepost op: 21 March 2025, 12:20:11 »
Of je laat je plan zoals het was maar laat de achterste sporen verdwijnen achter een achtergrond die dan een industrieel behang krijgt.
Op die manier zie je ook minder sporen.
Jeroen,
Het achterste spoor komt vanaf een lager niveau. Dus daar moet ik sowieso iets mee.
Ik heb al wat zoekwerk gedaan naar industrieel behang maar nog geen bevredigende afbeelding gevonden.
« Reactie #18 Gepost op: 21 March 2025, 12:37:29 »
Heeft PeArd niet iets in het assortiment dat aanspreekt? De delen zijn (wat ik zie) 150cm breed en vaak koppelbaar. De hoogte kan je kiezen.
https://www.peard.nl/c-3353487/400-x-1500-mm-achtergronden-ho/?sort_order=ascending&sort_method=by_relevance
Ik denk dat het leuk is dat je trein niet de hele tijd rondjes ziet rijden, dus verdwijnen achter het schot en dan bv via een schaduwstation op 1 niveau lager weer terug kan een stuk spannender zijn.
Rogier
