Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - KleiNSpoor NS 2530  (gelezen 187246 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re: BNLS-Werkspoor - KleiNSpoor NS 2530
« Reactie #450 Gepost op: 23 January 2010, 21:39:10 »
Zo, even aan de gang gegaan met de afdekplaat. Erg dun en kwetsbaar, maar er is iets van te maken. Plaat moet nog iets bijgewerkt worden; ze is nog niet helemaal recht. Maar dat komt goed. Ik heb 'm even in de primer gezet voor wat contrast, ook die krijgt nog een nabehandeling. Nu eerst de andere kant.
Gaatjes zoals gezegd dichtgekliederd met low-melt soldeer. daarna vlak gepolijst.
Morgen meer.
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #451 Gepost op: 24 January 2010, 15:31:55 »
Nog iets:
De Werps spullen laten zich prima snijden/knippen! Ga niet met een slijpschijf o.i.d. aan de gang; het slaat geheid krom.
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Arno V
  • Na-aper 1 en 2e klas!
« Reactie #452 Gepost op: 28 January 2010, 22:15:42 »
@ Ger.
Ziet er erg fraai uit Ger!
Even een vraag over het fosforbrons draad.
Waar haal je deze? De railing die ik tot nu toe heb gefabriceerd is niet strak genoeg.
Groet, Arno :D
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #453 Gepost op: 28 January 2010, 23:00:14 »
Onder anderen bij GMenS, daar zit het op een rol. Maar het draad dat ik bij de 2530 heb gebruikt komt van de beurs in Houten. Twaalf stuks in een kokertje. Ik koop ze bij een Belgische standhouder, een oudere man. Staat helemaal achter in de rechter zaal. Geen idee wie het is, maar op  www.tichytraingroup.com staan deze kokertjes ook.
Kosten $ 2,50, het nummer is 1106.
Allicht dat iemand van de mee-lezers weet wie de man in Houten is. Ik hoop dat je zo genoeg weet. Succes.
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Remco.
« Reactie #454 Gepost op: 28 January 2010, 23:01:21 »
Ik weet zeker dat Jaap ( Jajo ) dit wel weet :) Die haalt ook vaak zijn messing daar als ik mij niet vergis, heeft mij ook eens getipt over hen.
Dus eventueel een PB naar Jaap en je weet het (y)
Gr. Remco.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #455 Gepost op: 28 January 2010, 23:03:10 »
Kijk, dat bedoel ik. Ik word helemaal warm van binnen!  ;D
Toppie, Remco.
Met groet,
Ger.
Ivo tB
« Reactie #456 Gepost op: 28 January 2010, 23:04:53 »
Ger,
Nu je die afdichtplaten op het rooster gebruikt heb ik nog een andere tip voor je. Je hebt namelijk op de etsplaat van Ewrin ook het rooster zitten. Omdat dat voor een normale 2400 is is dat te hoog. Maar dat kun je nu zonder problemen inkorten, want het onderste stuk zie je niet. En dan kun je meteen nog een echte fout van de Kleinspoor kap herstellen (ik zag dat jij als enige ook de deurklinken boven en onder aan de deuren hebt weggehaald, zoals ik eerder liet zien  (y) ). Deze fout is het feit dat achter het rooster een hoekplaat zit. Niet het hele rooster is doorzichtig. Nu zit dat bij de 2530 aan de andere kant in vergelijking met de 2400. Omdat Edwin volgens mij de Roco kap als moedermodel 1heeft gebruikt zit bij de 2530 kap het rooster verkeerd om. Met het rooster van Erwin is dat nu dus goed te maken.
Het gaat om de hoek, welke als derde van links in de etsfret zit.
Overigens de man in Houten dat is Paul Bellon van PB messingmodelbouw.
Ivo
Edit: Bedankt Ewout, het is messingmodelbouw ipv modelbouw ;)
« Laatst bewerkt op: 29 January 2010, 08:23:17 door Ivo tB »
Ivo
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #457 Gepost op: 28 January 2010, 23:12:07 »
Ivo,
Betekent dat dat ik het rooster uit de kap moet snijden? Misschien kun je met een plaatje e.e.a. duidelijk maken. Ik ben nu toch bezig, dus shoot. Zal ik morgen eens de fred erbij houden. Ga ik nu nog even wat foto's in het boek vergelijken.  ;)
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Arno V
« Reactie #458 Gepost op: 28 January 2010, 23:14:47 »
Bedankt!
Geloof dat ik toch maar een keer in Houten ga kijken ;D
Groet, Arno
stig
« Reactie #459 Gepost op: 29 January 2010, 00:16:12 »
Is dat niet PB Messingmodelbouw? Helemaal in de punt achteraan? Niet tegen de muur, maar eiland stand?
Ivo tB
« Reactie #460 Gepost op: 29 January 2010, 08:22:25 »
Zie dit bericht in het draadje Superset 2400 van Werps, met de berichten ervoor voor hoe je het rooster maakt. Die maak je dan dus omgekeerd of je draait de roosters om van de ene kant van de lok naar de andere. Dat maakt niet uit ;D ;D
Als je de foto's goed bekijkt, moet je misschien de laatste plaat met de 3 verticale roosters niet in het midden, maar iets naar voren plaatsen.
Succes,
Ivo
Ivo
Wim Janse
« Reactie #461 Gepost op: 29 January 2010, 10:08:11 »
Ja dat is Paul Bellon van PBMessingmodelbouw.
Heeft ook een site onder die naam.
wim
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #462 Gepost op: 30 January 2010, 23:05:13 »
Hallo alweer,
Vandaag de uitdaging maar aangegaan:
Even met een lamp eronder om de opbouw van het rooster war beter te belichten. Ik ben alleen benieuwd wat er na het spuiten van het effect overblijft. Maat goed, de roosters zitten. Toch weer een stukje dichter bij het grote voorbeeld.
Dank Ivo! Ik had het verschil nog niet gezien. Al met al is de hele ets van Werps nu gebruikt, op wat kleine onderdelen na.
Wat de roosters betreft: Ik heb het plaatje met de verticale roosters inderdaad "versprongen" gesoldeerd. Aan één zijde het uistekende gedeelte gewoon verwijderd. Verder alles zo gedaan zoals Ivo al in zijn 2400 verhaal toegelicht heeft.
Volgende stap zijn de halve afdekplaten monteren.
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Ivo tB
« Reactie #463 Gepost op: 31 January 2010, 13:55:11 »
Ger,
Dat ziet er al prima uit. Ik weet het niet zeker, maar zou je het rooster niet nog een stukje hoger erin zetten. Volgens mij loopt de bovenste handrail over de bovenste klinknagelrand van het rooster. Je handrail is er vast nog eenvoudig uit te halen en het rooster naar boven kan ook nog wel denk ik. Het boren van 2 gaatjes door de klinknagelrand is geen probleem. Dat heb ik met mijn rooster in het midden ook gedaan. Het enige nadeel is misschien dat je het rooster aan de onderkant ook al pas hebt, maar omdat je daar de afdichtplaten op gaat zetten zul je daar vrijwel niets van zien of is eenvoudig te camoufleren met 2 stukjes klinknagelrand, die je als het goed is nog over hebt.
Correctie, nog eens goed naar het 2400 boek gekeken en je rooster zit uitstekend.
Ivo
« Laatst bewerkt op: 31 January 2010, 20:37:11 door Ivo tB »
Ivo
Ivo tB
« Reactie #464 Gepost op: 31 January 2010, 20:38:01 »
Foutje in bovenstaand bericht gecorrigeerd.  :( Excuus voor eventuele verwarring.
Ivo
Ivo
